02.04.2008., 17:50 | #452 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Stavi. Isplati se. Kolko si dao za stalke ? |
02.04.2008., 19:00 | #453 |
Postovi: 286
Samo što si se pohvalio da sad imaš stalke ispunjene kvarcnim pijeskom ne znači ništa koliko bi značilo da si napisao dojmove o promjenama u zvuku nakon te radnje, što od objektivnog slušanja na prvi mah, pa do subjektivnog doživljaja promjena na "pozornici". Što je došlo do izražaja, što se povuklo? |
02.04.2008., 21:04 | #455 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Heh ne donosim još slike Siemens-Electrogeräte zvučnika. Nisam još bio u prilici poslikati ih No da pitam, kakvo je stanje hi-fi proizvodnje u Hrvatskoj? Vidim da Sumic Audio proizvodi vrlo kvalitetne (i za prosječnog građanina) skupe kablove, ali ima li proizvođača zvučnika i sl.?
__________________ |
02.04.2008., 21:20 | #456 | |
Postovi: 286
http://www.audioepilog.hr/ |
02.04.2008., 21:25 | #457 | |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
http://www.audiopuls.hr/alb/ Vjerovatno ih ima jos, ali neznam za druge. Eh, malo kasnim.
02.04.2008., 21:26 | #458 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Jako dobro, sviđaju mi se zvučnici. Vjerujem kako i jako dobro sviraju. Kad bi imao koju tisućicu € viška, pretpostavaljam kako bi kupio one Adute
02.04.2008., 21:29 | #459 |
Postovi: 10,805
02.04.2008., 21:34 | #460 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
02.04.2008., 21:37 | #461 | |
Postovi: 286
Pred nekoliko godina bili su kod nas duplo jeftiniji nego vani, pa je ekipa izvana počela kupovati zvučnike u Hrv., nedugo nakon, cijene kod nas su podignute. Jana walk se mogla kupiti za cca 2000 Kn. |
02.04.2008., 21:39 | #462 |
undercover
Lokacija: HT
Postovi: 1,392
if you build it they will come |
02.04.2008., 22:26 | #463 |
Postovi: 329
Dajte stavite sve ovakve linkove u prvi post, ak se da začetniku teme to malo sredit, da prikupi siteove domaćih home made zvučnika, stalaka, dućane i to...da bude sve na jedom mjestu
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
02.04.2008., 22:45 | #465 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
02.04.2008., 22:54 | #466 |
Postovi: 329
Ma znam da nisu, al neznam kak da se izrazim Mislim nisu to ni firme sa nekim ogromnim kapacitetom nego neki obrti, "manufakture " i to...nisu B&W, Jamo; Tannoy, Mission i to, ovo je više neka "egzotika".... ma znate kaj hoći reć
02.04.2008., 23:01 | #467 |
Postovi: 5,702
da, naravno da sam shvatio.. i napravio Jos sam dodao par, i ako se neko jos necega sjeti neka samo kaze pa cu stavit.. Evo mali osvrt na prizvođače.. Kad sam se malo poceo zanimati za svijet HIFI-ja uvidio sam da u tom "sportu" ima jako puno razlicitih proizvođača. Ali stvarno jako puno.( samo u hrvatskoj njih 10-ak) Kao u ni jednoj stvari slicnoj HIFI-ju. Mislim logicno je da imate vise brandova elektronike siroke potrosnje, nego usko specijalizirane, tj za manji dio ljudi. Ali eto tako je, puno firmi, velika konkurencija, ok kvaliteta, a cijene padaju. Ne moram spominjat da je danas HIFI najeftinij ikad..i sve na radost nas, kupaca audiofila |
03.04.2008., 21:47 | #469 |
Postovi: 286
Evo da se i ja pohvalim nekim svojim rukotvorinama koje još niti nakon godinu dana nisu gotove. Cijena željeza je cca 150 Kn, no za da bi ploče bile na "vagu" cijevi se trebaju rezati kod tokara, shodno tome lakše je i varenje jer na ravnoj podlozi var lijepo stisne te se s druge strane samo izravna i... da ne duljim, evo slika. Moje prvo varenje. Lakiranje kompresorom, antracit boja. Zahvalna po pitanju prašine, hrapava i bez sjaja. Podnica je 6 mm željezo, probušene rube i narezan navoj 8 mm, vijci su zašiljeni te se sa imbusom elegantno stalak prilagodi podu. Cijevi su kasnije ispunjene kvarcnim pijeskom. Glave vijaka obojane zlatnom bojom, no gornji dio se još nisam nagovorio dovršiti. U planu su 3 šiljka kao i dolje, no otom potom, zasad je gore skrojena platnena podloška za miša bez platna () , dakle samo pjenasta guma. Ukupna cijena: ispod 200 Kn. Rack je isto gotov, no nemam slika a ne da mi se slikati, pa drugom prilikom. |
03.04.2008., 21:58 | #470 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Sad kad smo već zabrijali sa Hifi-jem zanima me jel bi imalo šta razlike ako promjenim optički kabel s kojim spajajam Receiver sa PC-om,imam sad neki po 40kn,ako ubodem bandridge oću osjetit kakvu razliku u kvaliteti?
03.04.2008., 22:14 | #471 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Dobri varovi Juan, stalci još bolji i još sve ispod 200 kn
03.04.2008., 23:22 | #472 |
Postovi: 10,805
super stalci za stvarno sitne pare! inače nisam nikada bio pobornik davanja 1-2k kn za "glup" dio audio lanca kao stalci, a kao što si i sam prikazao odlični se mogu napraviti za cijenu jednog izlaska. @linhto... ne, ostavi stari. eventualno ako imaš coax izlaz probaj spojiti kakav kvalitetniji cinč i slušaj da li ima kakve razlike (navodno je coax bolji spoj - nisam slušno testirao tako da nemrem stat iza toga). |
03.04.2008., 23:32 | #473 |
Postovi: 3,945
ok to sam i mislio,nego di bi najjeftinije mogao ubost bilo kakav digitalni kabel,gledam u hgspotu i u ve-milu ništ pametno sve nešt skupio,treba mi negdje 2.5-3m
03.04.2008., 23:57 | #475 |
Postovi: 3,945
krivo sam reko,optički samo mi je ovaj od 1m prekratak jer moram drugi komp malo udaljit a treba mi zvuk,ništ promuvat ću se malo po tim audio shopovima...
04.04.2008., 17:31 | #477 |
Postovi: 12,447
Ne spadam u ovu kategoriju ali nisam mogao da ne postam ovaj link. SAJB! http://www.royaldevice.com/custom.htm
04.04.2008., 18:40 | #478 | |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
05.04.2008., 18:57 | #480 |
Postovi: 2,724
evo mog diy-a... focal 30a1 sub..kutija će bit na 40-ak hz dok kupim nekakv produžetak za refleks...kutija je 45L...slikam cijeli sub dok opet posudim digitalca od kolege za sad samo ovo... http://img.w3dizajn.net/images/Slika0038n1l.jpg pojačalo i struja... http://img.w3dizajn.net/images/100_2972sdfsdsfjimu.jpg jos ce se dodat tri konda da ne stoje bez veze jer struje nikad dosta.. |
