Staro 29.03.2008., 14:15   #2461
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor robert7 Pregled postova
The pornstar,samo udi u igru,tamo promjeni key,i odma u konzolu /connect IP tj kroz konzolu se spoji na neki server,tamo skupi nesto exp,najbolje mapu do kraja odigrat,i onda disconnect i quit.
i ostat ce
Ok, hvala
Staro 29.03.2008., 14:19   #2462
F@NTOM
Darth Pope
F@NTOM's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 225
Chitera danas ko u prici. Svi sa nekim aimbotovima, sibotovima....Za poludit.
F@NTOM je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2008., 14:21   #2463
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Autor F@NTOM Pregled postova
Ma da.
Oa ja uopće danas nisam igrao.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 29.03.2008., 15:15   #2464
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Ok, hvala
Ne zaboravi mp_data backupirat......
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO!
1oo1
NOOB - POWER IN NUMBERS!
Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment.
MisterM je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2008., 18:53   #2465
winter
Postovi: 51
Autor Spirit Pregled postova
problem je zaokruzen, radi se o serveru na kojem sam redovo igrao bez problema i prije tjedan dva, ovo i nakon par minuta igre pocne se trzat a trzaj je svake dvije sekunde odnosno slika je smrznuta 2 sekunde recimo...
zasto to?
Aj,da i ja nesto napisem...
Problem je u tome sto je PB registrirao to sto je server ilegalan,a toga se mozes rijesiti da prije nego sto svaki put ulazis u igru odes u
call of duty 4\pb
I u tom folderu obrises file pbns_c.dat...
To je bar neko privremeno rjesenje...I to se mora raditi skoro svaki put prije nego pokrenes igru...Jbg,tak je to kad cdkey nije originalan
winter je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2008., 14:42   #2466
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
Nove mape za cod4 ali samo za konzole
http://www.tomsgames.com/us/site/fla...s_trailer.html
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2008., 15:10   #2467
Nijoe
Postovi: 257
Vidim da su i nove mape jednako male kao i postojeće, nisam impresioniran.
Nijoe je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2008., 16:27   #2468
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
ljudi pomagaj te. poludit cu. ovo mi se desava vec neko vrijeme.
od kad je snimljen patch 1.5
temperatura grafe je oko 60c . detalji sve max. samo mi se to desava u cod4. npr u crysis , lfs , cod2, nikako.
evo vidite sliku:
http://img177.imageshack.us/img177/107/dsc00154xj2.jpg
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2008., 20:43   #2469
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Šta je danas sa pingovima,nemožeš normalno igrat ni na jednom našem serveru?
žile je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2008., 20:45   #2470
Apacer ft Bozja
Baja!
Apacer ft Bozja's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Nemam blage veze..ali ovo je bas naporno..pa ni na jednom serveru mi nije ispod 150..jedino mi je na bosanskim serverima oko 40.ak.. :|
Apacer ft Bozja je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2008., 20:45   #2471
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,161
t-com ftw
Staro 01.04.2008., 20:45   #2472
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
poceo novi mjesec, a svi se na flat prebacili.
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2008., 20:48   #2473
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Autor Tekla Pregled postova
evo vidite sliku:
Bojim se reinstal igre i svih patcheva s tim da ponovno skineš novi 1.5 patch negdje. Možda je ovaj bio u banani... tak mi se čini.
1oo1
Staro 01.04.2008., 23:12   #2474
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
sve pokuso. ali opet isto. sad sam stavio nove dirvere za grafu pa cemo vidit oce li bit ok.
sto se tice pinga ovo stvarno nije normalno. cro u banani skroz. ping oko 200 ali bosanski su odlicno oko 35 a ni srpski nisu losi.
Staro 02.04.2008., 17:08   #2475
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
aj pls stavite mi listu orginal cod4 servera da vise igram ko covjek
onih koji su po vama ok.
Staro 02.04.2008., 17:53   #2476
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Instaliraj HLSW/ASE pa importaj grupno ove servere.
Imam ih na listi, zna biti ljudi gore pa su valjda i ok...inace rijetko igram na publicima.
BTW - neki serveri ovdje su vjerojatno i cracked.
A ako imas original, udji na servere iz igre - filtriraj po tipu igre koji volis i navali.
84.2.39.240:28960
195.222.33.246:28962
85.114.38.26:28960
195.222.33.246:28961
217.75.192.84:28962
195.222.33.246:28963
195.222.33.246:28964
89.248.163.42:28961
80.239.200.173:32960
85.236.101.99:29360
194.97.165.220:28930
87.106.217.76:28930
80.71.144.141:28961
82.193.215.10:28960
81.95.0.45:28962
80.239.200.196:32960
77.244.245.106:29970
89.106.85.74:28970
Ping je vecini bio povisen zadnja dva dana...
___________
Just atha
x
Staro 02.04.2008., 23:28   #2477
ThePornstar
Postovi: 4,403
pa to sve neki tdm..... aj molim te daj neki sd kvalitetni ali da je original server i da nije hc
Staro 09.04.2008., 15:21   #2478
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
imam problem s cod4. sve je radilo ljepo dok nije stavljen sustav nanovo. neki problemi bili pa sam moro sve nanovo. snimim cod4 i sve. ubacim org key. i kad treba zavrsit instalaciju javlja mi onaj prozo dont send i send error i pise nesto za pb.exe.
pb sam update napravio. ali opet. sp mi radi ali mp nikako. pocne se spajat i izbaci me i kaze onaj prozor send error i dont send ali tad pise da je za mp.exe.
to mi u svake igre javlja za pb.exe kad je treba instalirat. jel zna neko moguce rijesenje????
Staro 09.04.2008., 15:24   #2479
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Imam i ja jedan problemček..
Odem u MP i stavim refresh servera i odem na neki server malo pucam i izađem, nakon toga oću na neki drugi server i odem samo quick refresh ali mi izbaci servere kojima je najmanji ping 90+ čak i viši... Zasad je jedino rješenje da izađem iz igre i opet uđem, ali nije da mi se da isprobat server pa ak ne valja izlazit iz igre i opet ulazit. Može pomoć?
žmnpp
Staro 09.04.2008., 15:43   #2480
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Ces i pivicu?
Ne igram na public serverima, ovo je sve sto imam.
___________
Just atha
x
Staro 09.04.2008., 16:01   #2481
ThePornstar
Postovi: 4,403
Autor atha Pregled postova
Ces i pivicu?
Uvijek...
hvala na brzom odgovoru i da dobri su ti serveri
zezam se, našao sam par dobrih...
Staro 09.04.2008., 16:17   #2482
DjedMraz
Chile
DjedMraz's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Destination Unknown
Postovi: 370
Kad si vec nasao te dobre servere stavi ih ovde da i mi isprobamo
___________________
DjedMraz je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2008., 17:12   #2483
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Autor MaCiC Pregled postova
Athin alter ego......
1oo1
Staro 09.04.2008., 18:32   #2484
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Danas mi dolazi original CoD4 kutija,dakle može još jednom tutorial kako zamijenit key bez da izgubim rankove?Bilo bi mi iznimno žao jer su mi još 4 oružja samo ostala za pozabijat headshotove...
thx.
Staro 09.04.2008., 18:40   #2485
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,161
key mjenjaj u igri na nekom public serveru, odigras mapu do kraja da pobers nesto xp-a i to je to, trebalo bi ti ostati, barem je tako meni bilo
Staro 09.04.2008., 19:22   #2486
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
U igri dakle promjenim?
Ako nešto zajebem hoće pri povratku starog ključa vratit se?
Staro 09.04.2008., 19:44   #2487
Apacer ft Bozja
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Ovako;
udjes u COD4 MP,zatim multiplayer options..upises novi cd key..NE IZLAZIS IZ IGRE!! otvoris odma konzolu,i /connect neki IP i igras malo,tek toliko da dobijes nesto XP.a..po mom misljenju odigraj mapu do kraja..nemres sjebati onda i onda izadjes fino i to je to..novi cd key je tu,a sve je sacuvano
Staro 09.04.2008., 20:08   #2488
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
evo napravi i to je to. start new server i kad pokrenes odes u mp opcije i promjeni key. i to je to. izadji iz igre i spoji se na server i ostat ce ti isti rank.
Staro 09.04.2008., 20:50   #2489
Apacer ft Bozja
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
@Tekla
Jesi siguran u taj postupak..meni to se ne cini bas kako zgodno rijesenje,jer se server pokrece lokalno..pa neznam bas..
Staro 09.04.2008., 21:16   #2490
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Evo napravio sam to iz igre,odigrao par mapa i ostali su svi rankovi.Hvala.
