64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Preporuka nadogradnje
STARO PITANJE; NE ZA MOJU KONFU: E2160 2 x Kingmax GB 800MHz P31-DS3L FORTRON 400W PNF WD Caviar 320 GB WD3200AAKS, SERIAL ATA II, 16MB cache SHARKOON Rebel9 Economy-Edition ZALMAN ZM-F3 neka duva po WDu 2291kn ADM GRafika ostaje stara 1950Pro otprije Zanima me što mislite o ovoj kombinaciji, kofiguracija nema posebnu namjenu-za školu/posao neće se igrati previše, koliko ide ide. Proc ciljano bi trebao ići na 3.2 za svakodnevni rad? Konkretno me zanima što mislite o ovom disku i po mogućnosti preporuka neka ako ovaj ne valja? I da ne bi bilo ko prošli put, ovo opet nije za mene konfa, pa da se raspitujete zašto to kupujem ako imam ovo što piše u Moj komp NOVO, ZA MENE PREPORUKA NADOGRADNJE: Po McG ovoj naredbi postavljam tu pitanje, a ne u onoj novoj, brand new zaključanoj temi: Prijedlog, preporuka, potvrda nadogradnje. Grafika, tu se nema kaj razmišljat 3870 DDR4, jelda? Ploča me muči, htio sam što jeftiniju CF klokabilnu ploču, al da je crna ![]() Asus P5K PRO? našao sam neki review jedini sa kvadom(qx6800) i ide do 500x7 fsb s njim, to je valjda dobro? Znači samo trebam potvrdu da je ploča dobra ili preporuku neke druge, ajde ni ne mora bit crna, do 850-900kn max maxova. Znači ne trebam nikakve điđe miđe, samo da ima što bolje lađenje, CF i da može podnjet Q na što većem taktu Zadnje izmijenjeno od: MP950. 29.03.2008. u 21:58. |
Postovi: 7,504
Ja bi išao na HDD Seagate "Speedy" serija, 250GB, ali može i taj WD proć. Sve ostalo je manjeviše OK. E2160 teško će ić sa stockom do tog takta, a možda i dobiješ neki "čudni" (dobri) primjerak, sve ovisi. Sve drugo je OK. |
Postovi: 7,568
Prijelaz s 320GB na popularnih Speedyevih 250GB - s konja na beton. E1260 bez ikakvih problema postiže 3.0GHz+ i stock cooler je čisto dovoljan da ohladi taj procesor na tim taktovima. |
Postovi: 11,642
Ovo je u zadnje vrijeme trend... Dok ih nije bilo lagano su se utrpavali 320GB diskovi, a nakon njega samo 250GB... Razlika: veličina u korist 320GB diskova, i brzina u korist ''Speedya'' koju nitko neće osjetiti. Ili ti imaš možda neki dobar razlog zašto uzeti famoznog ''Speedya''? Mislim da bi lagano mogli prestati s tim. U današnje vrijeme kada diskovnog prostora nikad dosta, ovdje se trpaju za današnje pojmove mali 250GB diskovi... Također, E2160 ide na 3.2GHz s lakoćom. Dovoljno je reći da moj E2140 ide na 3.56GHz, a ima multi 8 ![]() |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Ako kažete da je brzina zanemariva onda ok, ide 320, a ovo za 3.2GHz sa stockom ne pričam bezveze, taj u kopmu od buraza već mjesec dana radi ok u kombinaciji sa kingmaxima klokanim na 1066, a fortrona 400 ćemo ipak ostaviti jer nije naodmet za neku grafiku ubuduće |
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
uzmi 3870 ako kasnije misliš pravit neki CF,ako ne uzmi 8800gt.ploča je vrlo dobra ali možeš razmislit i o Gigabyte P35-DS3P-fsb-više od 500mhz ili običnoj ASUS P5K.ako misliš radit neke velike clockove sa quadom 4 ghz i više i imat naclockanu 3870 uzmi bolje napajanje.
Sig 50 kb max :-) |
Postovi: 363
uzmi Asus P5K PRO,asus p5k ili Gigabyte P35-DS3P
Sig 50 kb max :-) |
#13 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Dobra odluka da biraš plocu na temelju crne boje. ![]() I onda izabereš plocu s 4 pin +12V konektorom, kaj ne misliš da bi ti moglo faliti soka za stabilan clock quada? ...ako ciljaš preko 4GHz i tak to s visokim naponom... Neslužbeno, 4 pinski daje max 192W, a 8 pinski EPS do 336W. Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 30.03.2008. u 09:15. |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
pa dobro, zato i pitam, a recite mi neku do 900kn onda. znači onda uzimam DS3P, to ima kolko sam vidio 8 pinski. Ali na testovima su oprilike jednako išle DS3P i P5K PRO sad mi je teško odlučit, tirkizna boja sa 8pin, ili crna sa 4? ![]() A jednako idu na testu, mislite da bi ovo bilo od velike koristi, taj 8 pinski, onda moram još i u napajanje ulagat, 450vx jelda. i čudno mi je kaj su na 2 sajta umjesto 520 stavili 620 sliku http://www.diskont24.com/product.php?productid=2855 http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=364 I na gigabajtovoj stranici ima 4 revizije ove matične, a prema slici zaključujem da je u ADMu najstarija 1.0, a sviđa mi se više kuler na 2.0 ili 2.1, i ima li još kakve razlike između tih revizija Zadnje izmijenjeno od: MP950. 30.03.2008. u 13:01. |
Agent 0
Postovi: 4,312
OC ti nije jeftin sport, tako da ceš morati prije ili kasnije uložiti u skuplje napajanje. Barem imaš velik izbor napajanja...ovo npr ima i 8pin PCI-E 2.0 naponski konektor koji ce dobro doci svakom ozbiljnijem overklokeru. Da, DS3P ima 8 pin EPS, i nije crna , također je neprimjetan Vdrop s mojim dual core. Najveca mana za OC-ere je što iznad 1.6 ili 1.65V za CPU (ne sjecam se tocno) nudi daljne pomake samo za 0.05V...Da bi bio najsigurniji oko ploce, javi se našem najutjecajnijem OCeru, one and only...the paliploci Razeru. ![]() |
#16 |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Ne znam jesi li vidio edit gore ali evo još jedno pitanjce: na gigabajtovoj stranici ima 4 revizije ove matične, a prema slici zaključujem da je u ADMu najstarija 1.0, a sviđa mi se više kuler na 2.0 ili 2.1, i ima li još kakve razlike između tih revizija Koju ti reviziju imaš? I zašto taj hiper a ne cors? |
#17 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Vjerujem da se stare dvije više ne isporucuju, dobiti ceš 2.1 vjerovatno...ali to se lako provjeri pri kupnji. Ja imam 2.0, razlike vidiš na gigabytovoj stranici. Zašto Hiper...pa zato što sam budala pa mi vec polako smeta rijec corsair. ![]() |
#18 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Imam i ja hipera i osim sto je sigurno najljepse modularno napajanje (subjektivno) odradjuje posao vrhunski i tiho, ja pre zadovoljan, doduse moj komp i nije nesto zedan struje ali svejedno.PS ![]() Jos kad puknem pleksi stranicu(homemade OFC) biti ce zla, maticna mi ima brutalnu regulaciju napona tako da sa hiperom iz siga imam pad napona IDLE-LOAD o (NULA) na trecoj decimali, a prica o efektivnoj snazi mi je nebitna jer 70% ili je pak 80% od onoga sto prroizvodjac istice na ambalazi, ko sto rekoh moja "pila" ne sise vise od 300W tak da je svejedno. ![]() |
#21 |
Postovi: 11,642
You rang? ![]() Interesantna stvar ![]() Kolega sa foruma (zippo) kupio po preporuci P5K Pro i Ballistixe. Istu kombinaciju nikako nije uspio normalno upogoniti, dok je probom memorije na P35 DS4 ploče sve uredno radilo ![]() Inače, za quada svakako bi valjalo ploču sa 8-pinski EPS priključkom. |
#22 |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
inače ta teorija o balistix+ga=sranje kod mene ne pali, isprobano, prošla 3 različita balistixa uvjek sve ok, fala razeru i gilbertu pogotovo Zadnje izmijenjeno od: MP950. 30.03.2008. u 23:48. |
