#121 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
#123 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
#125 |
Postovi: 5,768
evo mali update mojih modova na CM690. radi se o stisavanju hardova.. http://forum.pcekspert.com/showthrea...322#post984322 |
#126 | |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
![]() @ice demon... taj fanmate2 je samo za 1 vent.... |
#128 |
Postovi: 4,707
#129 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
a onda moram kemijat sa zicama ili ima neki utikac oblika Y |
#131 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
ne znam jel vec tko pitao. 3870x2 ide bez problema nutra? laganini ot, jel se isplati doplatiti za cors 520 hx ili ipak uzeti jeftiniji 550 vx? |
#132 |
Postovi: 11,642
Ako ti ne treba modularni PSU, VX550W, još je i 150kn manje od HX-a. A i vjerujem da bi X2 išao 'nutra bez problema (ista je inače duža od MBO 2-3cm) |
#133 |
Postovi: 4,707
Ja sam se isto dvoumio, al je prevagnuo HX radi tog kablovinja... Jednostavno mi je bilo više dosta da mi vise svugdje (kablovi mislim). No, ak se možeš snać sa kablovinjem, predlažem VX. |
#135 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
k,thx. jos da moze netko potvrditi s tom grafom ![]() |
#138 |
Postovi: 4,707
#139 | |
Postovi: 12,600
#141 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,054
Danas sam se malo odlučio igrat sa svojim 120mm ventovima i starim 4in3 modulom koji ne koristim i stavio sam xilence-e na pod ( btw. opet moram razuvjerit nekog tko je rekao da 140mm vent ne može na pod kućišta ), naprijed pred diskove i jednog na prazni 4in3 modul koji sam okrenuo naopačke ( tako da je vent unutar kućišta i puše prema freezeru ). 2 Coolermastera koja su došla s kućištem sam stavio na vrh, a bočne sam isključio. Zasad temperatura procesora ide od 25 do 27 dok radim u windowsima
#142 |
Postovi: 4,068
#143 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
jel bi mi znacilo sta da stavim 80mm vent iza procesora? tj. iza maticne? @tutix a koja je onda najmanja moguca temperature core2duo procesora? |
#145 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,054
#147 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,054
Ima li itko ono IR il kakvo je već čudo za mjerenje temperature koje se samo usmjeri na izvor ili neki 100% pouzdan uređaj da se zaleti jedan dan do mene ili mi ga posudi na par sati da izmjerim. U sobi mi je trenutno 25 jer sam se tek probudio, inače držim 21-22. Ovo everest kaže, a uguru se slaže s tim. ![]()
#148 |
Postovi: 267
Mozda glupo pitanje s moje strane ali iz te slike se da zaključiti da ti Q radi na normalnim temperaturama. Ne trebaš gledati CPU polje već ovo gdje ti piše Core 0, 1 ,2 , 3, znači prema slici 43, 38, 37, 33 ![]() |
#149 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,054
Možda se varam, ali Intelove termalne specifikacije se odnose na temperaturu "cijelog" procesora, a ne pojedine jezgre. Našao sam i Intelov dokument koji sve to objašnjava http://download.intel.com/design/pro...s/31559205.pdf Njihove termalne specifikacije i min i max temperature se odnose na tzv "case temperature" ( Tc ) tj. temperaturu izmjerenu na sredini heatspreadera i za moj Q6600 koji je 105W CPU ona iznosi 62.2 C pri 105W. Proučite malo taj PDF, možda sam i ja previdio neke stvari.
#150 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Evo otpao rebel 9 pa sad ciljam na cm690 Cujem da je dobro i kolko ventova ide naprijed,jedan?? Dali se isplati cekat centurio 590 ili upiknut ovo??? Moze komentari?? Uz kuciste se dobiju i 3 venta ak se ne varam?? Zadnje izmijenjeno od: Majo. 03.04.2008. u 22:36. |
