#301 |
Postovi: 11,642
Nemožeš samo tako ''spaliti'' procesor. Ako je sad na 1.28v, daj mu nekih 1.35v, čisto da ima soka za stabilnost i eventualno veći OC. Bitno je samo pratiti temperature. Usput, pročitaj sticky, iako je za Core2 procesore, puno se toga može primijeniti i na Pentium D procesore. |
#302 | |
Postovi: 202
Napon jezgre 1.27 V I/O napon 1.27 V Standardna potrošnja 130 W @ 3.20 GHz Maksimalna potrošnja 159 W @ 3.20 GHz Ovako mi je na 3,2 sad sam ga vratio,onda cu dic napon na 1.35 u biosu i pratit temperaturu,sad mu je mislim 30-33 idle a oko 42 u loadu... tnx Razer,zivio ![]() |
#303 |
Magarac
Postovi: 41
OC Preporuka...za moju ragu...
kako???, šta???, i gdje???? nadam se da nisam fulao mjesto postavljanja topića... možda je trebalo ići u Overclock... molio bih admine ako sam pogriješio da prebace post... danke šen...
Desktop: Gigabyte GA-EP43T-UD3L / Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2.66GHz under Scythe Katana III / Corsair Dominator DDR3 1600GHz (2x2Gb kit) & Corsair Vengeance 1600GHz (2x4Gb kit) / Sapphire HD6750 512Mb GDDR5 / 3xSATA HDD (80Gb+120Gb+160Gb) / Aopen mid tower / Fortron Bluestorm 400W |
#304 |
Postovi: 12,613
Hmmm, isao bi taj prescott barem na 3,6 ali treba mu hladjenje do yaya. Taj proc je ziva pecnica. Koje hladjenje imas? Ako je box, zaboravi...
#305 |
Magarac
Postovi: 41
čuj sad je na idle-u 38 stupnjeva... a zato sam napisao šta kako i gdje... imam box cooler pa zato pitam šta mi sve treba, koji cooler u razumnoj cijeni itd itd...
#306 | |
Postovi: 7,504
Dobar hladnjak ti je TT Sonic Tower, BigTyphoon i sl teškaši. Ali ovi nabrojani su ti ~300kn i više. To bi tvoj CPU odlično hladilo a vrijedilo bi ti za buduće CPUove. Sad sve ovisi o tvom budžetu! EDIT: Pogledaj podforum Overclock, tamo ćeš nać dosta testova i ostalih korisnih podataka koje je kolega Optik vrhunski obradio! ![]() |
#307 |
Postovi: 1,194
Imal i ja svojedobno preskija (3.4) ispod sonictowera i kod mene nije bil problem hladjenje nego napajanje. Fortron 350pnf je bil preslab za tog preskija i nisam nikak mogel dojti do 4.0. Naponi na 12V su mi bili malo iznad 11V. Nisi nigdje navel koje napajanje imas, ali ako je neki shrot nemoj ni pokusavati jer su preskoti gladni struje, a i 1950 nije neki stedisa.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#309 |
Magarac
Postovi: 41
imam 2x po 300 wata a-open napajanje... ovo kaj napaja komp kada je u 3d marku 05 mkomp, daje 11.89 V, a ovo drugo napaja samo drugi hdd i grafičku... i kada je u 3d marku05 daje jedva 11.70 volti... hladnjak sam mislio neki zalmanov stavit... ali oni su jako teški kad je u pitanju para.... pa tražim neku preporuku za best buy... samo da nije pasivac... jer ja nemam klimu u sobi, a i kućište mi je midi tower... pa neželim da kuler viri iz kompa... a što se tiče napajanja ...nabavit ću već nekaj jače... !!barem!! 500w... jer imam jedno napajanje ugurano u prednja dva 5.25'' slota... :lol sad sam preko čipseta i cpu-ovog coolera stavio jedan 12cm ventilator i na idle-u je temperatura CPU 31C, MBO 25C, hdd1 31C hdd2 31C s tim da je ispušni vent (12cm) na 800 okretaja tj.najmanje...
#310 | ||
Postovi: 12,613
#311 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
uzmi sonic towera (da, pasivac) i jedan vent od 120mm do 50kn kojeg stavis izmedju tornjeva i hladi ti ko sam vrag i jos k tome i tiho ^^ znaci za nekih 300kn bolje od zalmana 7*** serije i jeftinije od zalman 9*** serije ![]() ja sam imal (bar mislim) onaj prvi 3ghz proc (jos veca pecnica od ovog tvojeg) sa stockom mi je temp bila oko 55-60 idle load negdi oko 75-80 sonic ga je spustil na nekih 45 idle i 60 load jos da ne pricam o srotex kucistu ![]() |
#312 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
#314 |
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
#316 | |
Postovi: 7,504
. I troši uuuuu puno. Žao mi je svake kune koju sam dao za njega Northwood ga je rastura u svemu! |
#317 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 1
Overclock pomoc za x2 3800 sck 939
Pozdrav svima, evo gledao sam malo po forumu i citao dosta , ali koliko vidim danas sve sve vrti oko LGa 775 i AM2 platformi... (tako da mislim da mi to nije od neke pomoci) Ja sam jos uvijek zapeo na socketu 939 i imam slijedecu konfu: AMD x2 3800 2.0Ghz manchester + Big Typhon 120 DFI LP-Ultra-D sapphire x800gto 256 mb 2x512 Croshair DDR3200 Select Value Fortron Blue storm 400W nikada nisam clockao procesor , citao am dosta toga ali zelim da mi netko objasni iz prve ruke za taj socket 939 sa tim procom i tom plocom, sto se toga tice totalni sam noob i nikada mee prije zanimalo, ali gubitak fps-a na danasnjim zahtjevnijim igrama naveo me na taj korak, zato vas molim da mi pomognete i objasnite mi kako se to radi, brzo ucim , i cini mi se da nije toliko tesko |
#318 |
Postovi: 22
upute su jako jasne i jednostavne za slijedit, koristio sam upute iz 4. dijela, osim male korekcije napona sve je bilo kako piše... pitanje glasi kada napravim overclock na 3200 mhz i uđem u windows vista više mi ne radi aero sučelje te nemogu pokrenut control panel, tj. pokrenem ga ali nakon 1-2 sekunde se ugasi... molim pomoč, u čemu je greška??? |
#322 |
Postovi: 53
+3600 x2, kingmax 1GB 667, 7300Gt 256Silent
trebala bi mi pomoc oko ovih komponenata... nisam vise uopce upucen u oc pa ako neko ima dobru volju da mi bar stavi koji link, ili objasni kako da ih clock-am. hvala unaprijed...!!!
try to stay relaxed |
#323 | |
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
#324 |
Postovi: 17
E4500
Pozz svima, posjedujem ovaj proc...i sad sam prčkao malo po BIOSU i vidio opciju da matična podržava procesore s FSBom 1033Mhz, a moj E4500 je 800mhz FSB, pa piše da bi dobio bolje performanse na 1033mhz (naravno da bi) ali neznam jel to dobar potez namjestit da proc radi na 1033...isprika ako sam otvorio bzv temu ali nigdje nisam pronašao odgovor...hvala |
#326 |
Postovi: 11,642
Mislio si na 1066MHz FSB. Dizanjem sa 800 na spomenutih 1066 radiš jednostavni OC, dakle dizanje sabirnice sa 200 na 266. Za dotičnu radnju nije potrebno mijenjati voltažu niti išta drugo. Za nešto više, pročitaj si sticky. |
#328 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
#329 |
Postovi: 11,642
Da, dizanje FSB-a sa 200 na 266 nije neki problem, kako za procesor, ploču, pa ni za tebe ![]() 200*4=800MHz, 266*4=1066MHz Dakle, sad ti procesor radi na 200*11=2200MHz, nakon dizanja sabirnice ćeš digiti ovo: 266*11=2926MHz Sad tek primjetih da ti CPU ima multi 11, tako da bi i voltažu procesora mogao malo pomaknuti. Npr. sa 1.325 na sitnih 1.375v, čisto reda radi. |
#330 |
Postovi: 17
da
Podigao sam ga na 1066mhz ali onda nemogu mijenjat CPU host frekvenciju, a samim time i frekv. memorije...i samim tim dobijem sporu memoriju što mi se ne sviđa, ima rješenja? http://img301.imageshack.us/img301/2066/dsc04082ew6.jpg |
