Staro 24.03.2008., 12:30   #1
Cro=RocK=U=
Cro=RocK=U='s Avatar
Lokacija: HRV. Zagorje
Postovi: 141
Question Dovoljno snažno napajanje.......
pozdrav svima premda sam vec dugo registrirani clan na forumu(sa malo blesavim nickom-tj zaboravio sam i njega i pass pa sam se 2sata mučio da njih nađem kad se nemogu registrirati opet sa istom mail adresom).....do sad nisam imao potrebu da postam nešto do sad.....
e sad da krenemo na problem;premda več ima puno postova o odabiru napajanja nemogu se odlučiti o kupnji novoga samo čitajuči ih...
trenutno imam codegen 400w koje sam dobio s kučištem i do nedavno nisam imao problema ali se je vidjelo da radi na maximumu-paljenjem americas army(igre koju stalno igram) iz njega je izlazio vrlo topao zrak,i sad nakon priključenja G11 tipkovnice nakon određenog vremena igranja komp se ugasi sam od sebe i određeno vrijeme se ne želi upaliti.
sad je pitanje dal je problem u napajanju ili u procesoru koji mi pokazuje u ewerestu cpu:80,cpu1:39,cpu2:39 stupnjeva proc je AMD 6400+BE sa stock coolerom jer nemogu montirati TT sonicT al o tom u drugom postu.
+danas mi se paljenjem na ekranu prikazala monokromatska šahovnica i to sam riješio ištekavanjem kabla iz napajanja.
i sad ako je problem u napajanju trebao bi preporuku za novo(po pročitanim postovima jučer od fortona BS sam odustao makar mi je bio prvi pick zbog moddinga)
-gledano u vemilu dvoumim se između:
Thermaltake W0103R 600W i Chieftec power supply 650W
i svi ostali prijedlozi su dobrodošli po mogućnosti iz vemila(oko 700kn),i čim tiše(zato mi db kod chiefteca malo smetaju)
komponente koje bi trebao napajati:cpu amd6400,1gb ddr2 x3,segate b 320gb i 160gb, DVD LG dual layer;light s, 4 plava venta 80mm,i 1neonka 30cm,5.1 usb slušalice G11usb tipkovnica i za par mjeseci neka high graf ili serija 8800 ili 3870x2
kupovao budem za par dana pa si dajte oduška u raspravi
Cro=RocK=U= je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2008., 12:37   #2
razor i2c
razor i2c's Avatar
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
moja preporuka ti je corsair 520w.napajanje je mrak,a usto je i modularno,tako da nece biti zezancije oko kablova.u adm-u ga imas za 705 kn.
Sig 50 kb max :-)
razor i2c je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2008., 12:40   #3
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Ako si dugo clan kako tvrdiš, onda znaš da sa seasonic (430W na dalje)/corsair ne možeš pogrijesiti.
Svako od tih napajanja ce pošteno pogoniti tvoju (buducu) konfu.
Ako se odluciš na 3870x2, a imaš previše para, kupi TT Toughpower/Chieftec Turbo/HiperM 630 iz HG-a/...tj svi oni imaju 8 pin PCI-E 2.0 koji kakti traži X2 kartica...i ogromnu snagu na +12V.
IMO, ovaj Hiper kaj je Trash otkrio, zvuci kao najbolje riješenje....a i biti ceš glavni faca na forumu sa 600W napajanjem (kao i ja)
Staro 24.03.2008., 13:05   #4
Cro=RocK=U=
Postovi: 141
ovi hiperi mi se čine kao pun pogodak imaju veliku garanciju, i ovaj blue label mi se baš uklapa u full plavu unutrašnjost kompa sexyyy
samo je zaheb kaj njih nema trenutno na lageru
Staro 30.03.2008., 16:23   #5
Cro=RocK=U=
Postovi: 141
ovog hipera nema na u hgU i tko zna koliko ga još neće biti
ajde finalna odluka između
Thermaltake Toughpower 600W-600kn vs Chieftec 650W Turbo Series 700kn
piše da su oba modularna ali prema slikama thermal nije modularan
100kn razlike u cjeni je opravdano s razlogom ili??
Staro 31.03.2008., 22:49   #6
Buger
Postovi: 4,388
nisam siguran, ali mislim da se radi o istim napajanjima, jer i Chieftec turbo serije i TT proizvodi CWT i slove kao vrlo dobra napajanja, tako da je izbor na tebi. Ja bi uzeo jeftinije i ono koje ima više garancije.
No sačekajmo da vidimo što wolv kaže
