06.03.2008., 21:51 | #32 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 135
Gigabyte hd 2600xt javlja artefakte
Pozdrav. evo kupio sam ovu grafičku i to verziju sa pasivnim hlađenjem. Tjekom igranja nekih igara recimo wow i ponekad AA javljaju mi se artefakti i igra strašno trza... neznam di je problem. odnio sam ju na servis i oni vele kao kod njih sve dela ok(kao testirano u 3d marku)... driveri su najnoviji... stvarno neznam zašto radi probleme. kaj se hlađenaj tiče u nju je usmjeren jedan mali vanjski ventilator koji stvarno jako puše i temperatura koji očitava CCP je oko 41 stupanj. jel možda moguće da se ne slaže s nekom komponentom ili nešto tako? Slike u thumbnails... Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 06.03.2008. u 22:56. |
07.03.2008., 00:21 | #36 |
Postovi: 135
ploča je asrock 4coredual-vista cpu je intel 530 ram je 512mb ddr twinmos driveri su ati C 8.2 hmmmmmm ja bum sutra ili prekosutra bacil nove win pa bum vidio kak bude se onda ponašalo pa javim kakvi su rezultati Zadnje izmijenjeno od: perodot. 07.03.2008. u 00:37. |
12.03.2008., 18:13 | #37 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 8
Imam novu Sapphire HD 2600xt stavljena nakon asus 6600TD. Konfiguracija intel pentium 4 na 3GHz,1GB RAM-a. Ova Nvidia mi je slabije radila jedino na C&C3, na svemu ostalom super npr CoD4 itd...Kad sam istalirao 2600xt samo mi C&C3 radi solidno sve ostalo mi zapinje. To su par starijih igara i trebale bi raditi s obzirom da je 2600xt dosta jača od 6600TD. U čemu je problem? |
12.03.2008., 18:14 | #38 | |
Hejter
Postovi: 6,512
12.03.2008., 18:23 | #39 |
Postovi: 8
istalirao sam pored drivera mislim da su bili iz 09/2007 i hotfix 8-3_xp32_8-471-57941 iz 25.2.2008 ali ništa između i sad mi još više zapinje. Inače karticu su mi instalirali u jednom servisu(ali kod njih nisam kupio) i bilo je problema kod instalacije drivera, nisu istalirali NET 2.0 i neznam da li još što...ja sam sam pokušao instalirati ali isto nisam uspio instalirati net 2.0. Što se tiče windowsa gdje bi mogao biti problem? |
12.03.2008., 18:41 | #41 |
Postovi: 8
Na koji način da pobrišu stari driveri na search? u controlpanelu ili negdje drugdje? Gdje da sve pogledam da li su ostali stari driveri? |
12.03.2008., 18:41 | #42 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
Meni Dark Age of Camelot radi OK na 1920x1200 na na mojoj kartici (FRAPS pokazuje od 20 do 60 FPS-a, s tim da je 20 kod stvarno velikih hrkljuša) Nije da je neka extra zahtjevna igra, ali ipak se vidi da nije slaba kartica Na poslu sam uočio da dosta računala radi sporo ako se ne isključi onboard grafička u biosu...ne samo igre, nego apsolutno sve iz nekog razloga radi sporije |
12.03.2008., 18:42 | #43 |
Postovi: 8
i još jedno da li da skinem i još što osim hotfixa iz 25.02.08? |
12.03.2008., 18:45 | #45 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
Ne treba ti nikakav hotfix, trebaju ti normalni 8.3 Catalysti A i na linkovima u ovom postu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=79968 se svašta može naći Zadnje izmijenjeno od: segregator. 12.03.2008. u 18:57. |
12.03.2008., 18:57 | #46 |
Postovi: 8
Ok probat cu, hvala.... |
13.03.2008., 23:44 | #47 |
Postovi: 8
Probao, ali neide nakon što sam deinstalirao sve drivere i skinuo 8.3 Catalysti i pokušao ga instalirati javlja grešku: "Setup did not find driver compatible with your current hardwer or operatin system. Setup will now exit." Kartica nova novcata, a win nalazi novi hardver(grafičku) koju treba instalirati. Skinuto sa sapphirovih stranica Catalyst 8.3 Windows XP (32-bit) Mar 11th, 2008 8-3_xp32_dd_ccc_wdm_enu_59746 46307.4KB doduše uz malo prekida u vezi možda je u tome problem? |
14.03.2008., 07:55 | #48 |
Hejter
Postovi: 6,512
nemoj pokretati drivere - dakle bez autosetupa, probaj da ti krene u instalaciju bas ono add new hardware(dakle preko device managera) ,i tamo kad te pita koje drivere za novi hardware - onda mu izaberes folder u kojem se novi driveri . |
16.03.2008., 21:56 | #49 |
Postovi: 135
evo instaliro win xp sp2 skinuo sve updejte i dalje se dešava isto. kartica jednostavno u igrama ne funkcionira rješeno updejtom biosa na 2.3 verziju Zadnje izmijenjeno od: perodot. 20.03.2008. u 12:28. |
22.03.2008., 19:47 | #50 |
Lokacija: Vranićka 30
Postovi: 8
Problem sa Ati Radeon HD2600XT
Imam problem sa navedenom karticom. Kad instaliram drivere za nju pri restartanju kad se prvi put pojavi logo od win.xp zacrni se ekran i komp je mrtav. Proc je Intel 2,2GHz, matićna je Gigabyte P35-DS3L, 2GB rama. Većeras sam skinuo nove drivere za nju sa neta sa službene stranice club3d pa ču ih sutra isprobat. Jel može bit da je u nečem drugom problem? |
22.03.2008., 22:35 | #52 |
Postovi: 8
Trenutačno nemam nikakve drivere jer se sa originalnim driverima koji dođu sa karticom neće dić windowsi |
11.11.2008., 17:17 | #53 |
Lokacija: Lika
Postovi: 225
ATi HD2600XT
Imam problem sa ovom grafom. Kada temperatura prijeđe 50 stupnjeva, driveri mi padaju. A grafu mi još dodatno hladi 12cm vent. Da li postoji rješenje koje ne uključuje ugradnju novog hladnjaka na grafu? |
11.11.2008., 17:19 | #54 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,314
Izvadi ju van i ispiri prasinu pod kompresorom, vjerovatno se nastopala do jaja. Iako driveri nemaju veze s tim da ti "padnu" kad dosegne 50°C. GPU cipovi izdrzavaju i vise od 100 bez brige
11.11.2008., 21:13 | #55 |
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Pa ne znam. Ja pratim 45, 46, 49, 49, 49 i padnu driveri i tako stalno. Pustim malo da se ohladi i sve je dobro i onda opet kod 50 stupnjeva padnu. A grafičku imam tek nekoliko mjeseci, sumnjam da se ven zaštopao |
13.11.2008., 14:49 | #58 |
Postovi: 1
Imam Gigabyte 2600XT 256 Mb pasivnu otprilike 6 mjeseci i smeta me cvrčenje koje se javlja kad pomičem ili smanjujem prozore u windowsima. Da li netko ima sličnih problema i da li ima načina da se to nekako ukloni? |
16.11.2008., 16:48 | #59 |
Postovi: 529
Lkw_pkw
pozdrav! nabavio sam dve grafe potpuno iste Ati powercolor HD2600XT 512mb zanima me kako da ih spojim u CrossFire znam da treba onaj mali mostić koji spaja grafičke jel mi treba kabel da ih sa vanjske strane spojim inače grafičke imaju Dual DVI koja je procedura kod instaliravnaja drivera ista kao i kod jedne grafe ili treba još nekaj dodatno podesit?
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
16.11.2008., 17:13 | #60 |
Postovi: 7,326
dobar ti je naslov spojis samo mosticem, sa vanjskim kablom su se spajale starije verzije iz doba x1800 grafa instaliras drivere i u control centeru bi ti trebala biti kvacica pod: Enable CrossFireX |
