#31 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#33 | |
dark paradise
Postovi: 551
Danc00 => bios ne da više od 1.35 makar everest pokazuje od 1.38-1.4 V tak da niš od voltaže... |
#34 |
Lokacija: Vodice
Postovi: 17
evo ja iman 4200x2 i nece povise 2,55Ghz.moja jezgra je windsorova(90nm)i za to mu triba 1,475V.Prvo san mislija da je do memorije-ali nije.I onda san vidija sliku cpuZ-a od Japca pa me malo zacudilo kako to njegov ide na 2.9 a moj nece dalje od 2.5-2.6.Jel to zbog razlika windsora i brisbanea i procesorske tehnologije ili zbog neceg drugog |
#35 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#36 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 87
No kad sve skupa zbrojim, za ono kaj mi treba, recimo igre ![]() A ostalo, neki programi sa malo obrade slika to mi je savrseno isto dosta! Dobro, malo oftopic, nije ovo ni tema za kaj treba, nego dokle ide... ![]() Eto, do tuda na ovoj ploci! |
#37 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
jel stvarno ovo do brisbanea i windsora? |
#38 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
#41 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
moj ide 270*10 na defaultnoj voltazi ( s time da ploca malo overvolta za 0.01-0.03 i bez OCa ![]() za vise moram mu dati malo struje, preko 3.1 nisam presao no nema sanse da ga na tome drzim s stock coolerom, obicno je na 260*10. (btw 10 a ne defaultnih 10.5 zbog memorije) vise od toga mi i ne treba, do ljeta ce pasti valjda neki bolji cooler no trenutno imam i vaznijih stvari za mjenjati tako da je za sada na cekanju. |
#42 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
#43 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
evo sry sto dizem staru temu ali mod mi reko da pisem ovdje... znaci imam isti proc i ja sam ga bez dizanja voltaze i stock kulerom digo na 2.6ghz,onda sam ga testiro sa occt pola sata i temp je u idleu. CPU1:30-31 C CPU2:24-25 C kad je pod full loadom: CPU1:52-53 C CPU2:45 C nekak mi se cine velike temp kad je full load,koliko je max temp za ovaj proc s obzirom na stock kuler?sad mi u everestu pise da je kao 5000+ i jel bi ga mogo dignut na 5200+? |
#46 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
svakih 100mhz je 200+ dakle samu mu treba 2700mhz ![]() a to taj procesor moze na default voltazi obicno, tu mu je i kraj. za sve vise treba ce dizati voltazu sto sa stock coolerom bas i nije pametno, idu topliji dani. btw i ta tempratura sto sad ima je previsoka, imam neki osjecaj da nije stavio normalnu pastu nego koristi ono tvornicko smece ![]() |
#47 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
![]() Iste kao i s obzirom na bilo koji drugi cooler, ne određuje cooler kolka je max radna temperatura procesora nego procesor tj njegova arhitektura, prije svega "broj mikrona" u kojima je napravljen a onda teko ostalo... Za 90nm s939 x2 procesore je max operating temperature 65-71C (ovisi o modelu nije kod svih isto deklarirano) moj je npr na 71C ali sloboddno možeš uzeti 70C jer niti ovim "niže gradiranima" se neće niš desit ako se ne desi njihovoj braći... ![]() Probaj pa nam javi... ![]()
-- Have a nice day... |
#48 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
nije da se palim na 5200+ nego pokusavam vidjet do koliko ide na def. voltazi ![]() evo nasao sam da je max operating temp za isti proc ko moj 55-72C http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Athlon%2064%20X2%204200+%20-%20ADO4200IAA5DD%20(ADO4200DDBOX).html znaci da ne petljam vise sa oc dok ne nabavim neki bolji cooler... a sad za dizanje voltaza nisam siguran i najradije to nebi ni probavao jer imam maticnu ovu iz Moj Komp pa mislim da bas i nije predvidjena za oc,mozda vi znate bolje za tu maticnu ali ja nisam siguran..? btw. imam ono "smece" sto je vec bilo na hladnjaku ona neka pasta ak na to mislis...lako ja kupim i zamijenim ak ta bas nevalja |
#50 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ti procesori vecinom rade na 270*10 bez diranja voltaze.... ali nije pravilo tako da mozda moze i vise, mozda ni toliko. probaj, nema drugog nacina ![]() i da, promijeni pastu. samo pazi kad budes skidao cooler, ja sam prvi put iscupao procesor s njim a samo je dva dana radio s tom zvakom na njemu. malo mrdaj lijevo-desno ako ne ide, sila rezultira cupanjem ![]() |
#51 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
evo uspio sam ga dignut na 2.7ghz bez problema,bez dizanja voltaze... ovo je temp u full loadu (testiro sam 23 minute,nije dugo ali temp je ista): http://img381.imageshack.us/img381/1422/fullloadub4.jpg znai ovo je neka prosjecna temp. nije padalo a nije se ni dizalo,jedino mozda 2 puta na 55 ali se odma vrati 53.25-54.50... ovo je u idleu temp.: http://img364.imageshack.us/img364/4087/idleam1.jpg a ovo je sa svim informacijama o procu: http://img376.imageshack.us/img376/1963/svecj2.jpg evo to je to,jos cu samo novi hladnjak kupit,jos cu vidjet koji ali vidim da ima hrpa testova,neplaniram vise oc jer nezelim nest smrdat sa voltazama... ovaj proc me iznenadio koliko se da oc,ali mozda zato sto sam ovo radio prvi put... ako hocete ostavit komentar ostavite ak ne nemojte ![]() ![]() btw. sry na velikim slikama u imageshacku,nest sam zmrdo... |
#53 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
evo mogu rec da mi vrag nije dao mira i iso sam probat na 2.8ghz,i zacudio sam se,radi normalno,ali nisam dizao voltaze za memoriju jer neznam koliko i kako,pa ak bi mi na pm htio objasnit na koliko,zakoliko i tak,dok sam cacko po biosu naletio sam na onu opciju sto se ventu sama podize brzina vrtnje s obzirom na temperaturu tak da temp nije prelazila 54,isto kao i na 2.7ghz.. ak vas zanima ss stavim kasnije,trenutno radi na 11x256 i overclockan je za 27% |
#54 |
Postovi: 6,956
Ako nisi dizao napone ili je dizanje bilo neznatno (npr tipa 3% da se malo kompenzira vdrop i oscilacije tj često je dovoljno jednostavno povećat tolko da u oscilaciji niži napon nebude ispod nominalnog - teko je kod mojeg npr) niti nije za očekivati bittno veće temperrature tih 100MHz ne znače u toplinskoj discipaciji ama baš ništa u tvom slučaj jer npr discipacija od 110W ili 115W ne mjenja bog zna kaj... ![]() Naravno to nije uvjek tako i sa svakim sistemom hlađenja al da ne serem dalje OT oko toga ostavit ćemo to na tome da kod tebe to neće napravit veće probleme...
#55 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Athlon X2 4200+ i temperature
koje bi bile ok tempe za clockani proc x2 4200+. meni vrti oko 59-60 u full loadu. sad je li to puno ili??? i moze li krepat proc tako lako od tih temperaturea? |
#58 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,203
4200+ nejde preko 2500mHz... WTF?
Evo komp iz siga kupio nedavno, radi dost dobro i t... ali posto cu uskoro kupit novu jacu grafu (3870) htio sam vidit do kud ide (da mogu izvuc sto vise iz grafe) i updejto sam po 20-ak mhz (gro puta resetiro) i uspio doc do 2550-ak mHz i kom se normalno u pali. Drzim ga tak par dana i odjednom kad ga upalim celi mi da je uz safe mod-u dok ga ne underclockam, zakaj to??? spustim fga na 2350 i opet mi to veli, na stock normalno krene., Onda sam opet dignuo brzinu na 2550 mhz i opet je islo tak koji dan a onda opet ispocetka,. Koji je to vrag, dali je do proca ili maticne (moj komp)??? HVALA!
#59 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 183
Ja mislim da je ploča kriva,prvi put čujem za takvu.Ko zna kakav joj je bios i trebal si kupiti neku bolju.Na kolko si joj digel fsb? Najvjerojatnije nedopušta ploča više i to je to...Probaj ga kloknut na 2,4Ghz,to ti bude dovoljno za dotičnu grafu. |
