Staro 10.03.2008., 00:55   #1
ENTER21
ENTER21's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 272
otvara se sve vise i vise procesa???
dekle ovako kada upalim komp stalno mi se otvaraju neki novi procesi a nemam pojma kako, zasto i sto???
imam otvorena samo 2 painta
evo vam slika pa ce vam sve biti jasnije...komp je poludio radi punom snagom a neznam zasto a konfa vam je ova iz siga...
http://www.insertpics.com//view.php?...5af7c85be20020
ENTER21 je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2008., 00:58   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,611
Nesto si pokupio, iskljuci system restore i kreni vec poznatim alatima skenirati, Nod, spybot, adware, hiJack this, itd....
nino je online   Reply With Quote
Staro 10.03.2008., 01:02   #3
ENTER21
ENTER21's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 272
Autor nino Pregled postova
isao sam sa adwere i nista nije nasao...
Staro 10.03.2008., 09:58   #4
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Napravi kako ti je nino rekao iskljuci system restore..Start>Control Panel>System resotre>"Turn of system restore on all drives" Zatim instaliraj spyboot-search & destroy Download link i instaliraj avast i napravi bootscan http://www.digitalred.com/img/support/avast/04right.png
IE6
Linux is Not Windows
Staro 10.03.2008., 23:19   #5
ENTER21
ENTER21's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 272
nakon toga mi i dalje isto tako radi...nemam pojma zasto???
Staro 10.03.2008., 23:47   #6
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Taj spoolsv.exe koji ti se stalno otvara je inace dio Windowsa ali ako pokupis trojanca na netu koji se isto tako zove imas problem. Treba potraziti spoolsv u system32 i obrisati ga a zatim sa CD-a sa Windowsima ga ponovo instalirati nazad
@edit
ako se ne da obrisati posluzi se Unlockerom
baci oko na ovo
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2008., 23:55   #7
ENTER21
ENTER21's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 272
Autor zippo Pregled postova
@edit
baci oko na ovo
je imas pravo...obrisao sam ga i odmah ih nema vise...i jos samo jedno pitanje...dali ce mi windowsi raditi normalno ako to ne instaliram...???
Staro 11.03.2008., 00:42   #8
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Ne znam imas li stampac, ako ga koristis bez toga nema stampanja. Sastavni je dio Windowsa i bolje ga je imati. Njegova je reinstalacija laka i ne bi trebao imati problema
Evo decki su napisali kako ces ga lako vratiti
(START button)
Click on RUN...
type: cmd [enter]
(assuming your Windows XP cd is in the D: drive)
type: copy D:\i386\spoolsv.ex_ c:\windows\system32\spoolsv.exe [enter]
once he rebooted he was able to print again.
Da li njegov nedostatak moze raditi probleme u radu sa Windowsima ne znam, nisam nikad bio bez toga . po meni ne bi trebalo biti problema ako nemas stampaca, a i ako bude lako ga vratis
Staro 11.03.2008., 02:14   #9
ENTER21
ENTER21's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 272
ali sto je najgore imam i to 3 stampaca...tako da cu morati to podizati..
evo upravo sada podizem i kaze mi da ta funkcija kao ne postoji...???
sto sada???
da probam samo da obnovi windowse???
Staro 11.03.2008., 08:53   #10
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Idi u Start-Run i upisi "sfc /scannow" (bez navodnika, pazi na razmak). Traziti ce te instalacijski CD Windowsa sa kojeg se pokupiti spoolsv.exe i spoolss.dll.
Idi u Administrative Tools-Services pa nadji Print Spooler. Najprije ga zaustavi pa ponovo pokreni. Restartaj i probaj rade li printeri
Ako ti to ne uspije evo ti nedostajuce spoolove sa mog kompa pa ih ubaci u system32. Ponovi stvar sa Services
Evo ti linka
Mozes i napraviti i Repair Windowsa ali si najprije napravi backup svih vaznih stvari (dokumenti, bookmarksi itd, itd) Ako to napravis racunaj na to da ti mozda neki programi poslije nece raditi (reinstaliraj ih)
@edit
mala pomoc za Services, jako dobra stranica
Zadnje izmijenjeno od: zippo. 11.03.2008. u 09:42.
Staro 12.03.2008., 22:15   #11
ENTER21
ENTER21's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 272
Evo ti linka
@edit
ja sam to probao ali mi nije trazio nikakav cd od windowsa
Staro 13.03.2008., 10:08   #12
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Probao ubaciti spoolsv i spoolss koje sam ti poslao ?
Staro 18.03.2008., 15:39   #13
ENTER21
ENTER21's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 272
evo ja stalno pokusavam to tvoje ubaciti i nece mi da nista prepozna kao da nisam nista stavio...???
sta da napravim???
Staro 18.03.2008., 19:45   #14
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
zato što moraš .dll fileove ubacit ovako u windows folder:
  1. you will input in the Run field a command that tells your computer to register the DLL file. You will need to input specific information including the path and the file name. The following is a template for the command: regsvr32 "\FileName.dll"
    It is important to note that path is the actually location or directory of where the file is located. Filename is obviously the name of the DLL file you will be registering. Below is a sample command: Regsvr32 "C:\Windows\System32\example.dll"
  2. Once the command is input into the Run field correctly, press Enter.
  3. Once the DLL has been registered, you should receive a confirmation in the form of a pop up box. This message will list your newly registered DLL file and confirm that is was successfully registered into the registry.
Staro 18.03.2008., 22:32   #15
ENTER21
ENTER21's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 272
hmm engleski mi nije jaca strana pa ako ti nije problem da prevedes???
Staro 21.03.2008., 10:39   #16
ENTER21
ENTER21's Avatar
Lokacija: CROATIA
Postovi: 272
moze se ova tema zakljucati jer srusit cu windowse i stvar rijesena...
Staro 21.03.2008., 14:33   #17
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,009
Autor night_whisper Pregled postova
1. u Run redak za pisanje ćeš utipkati naredbu koja kaže računalu da registrira tvoj DLL datoteku. Ti ćeš trebati upisati
specifične informacije uključujući i odredište datoteke. Sljedeće je osnova naredbe: regsvr32 "\ime_tvoje_datoteke.dll".
Sljedeće je primjer za PRIMJER.dll --> Start-->Run--> Regsvr32 "C:\Windows\System32\PRIMJER.dll"
2. Kada je datoteka registrirana u Windowse tada ćete dobiti potvrđujući Pop-up prozor. Nemoj zaboravit da ovaj primjer vrijedi ako si stavio dll file u windows folder.
Znači u Run upišeš: Regsvr32 "C:\Windows\System32\ime_tvog_dll_filea.dll"
