Postovi: 50
Kutija za stišavanje i hlađenje Hdd-a
Pozdrav svima! Pošto me je primila manija stišavanja kompa i stvarno sam ga nakon puno čitanja i kemijanja uspio stišat(reko bi nečujan sa 50cm udaljenosti),jedino što je iritantno zujalo je bio novi Seagate hard.Prije nego što se Samsungovci obruše na mene imao sam i Samsunga HJ 250gb prije njega i isto sam ga čuo,jest da je tiši od ST-a ali nije baš nečujan .Prije nekog vremena sam išao raditi prvu škreblju sa kitom ali konzistencija nije bila baš nešto pa se počela malo razljevati,ništa strašno al to nije to. Nakon nabavke dodatne kile alu-oksida išao sam se bacit na drugi pokušaj. Znači treba nabavit iz poljoapoteke kalcij karbonat i alu-oksida veličine 100 mikrona ili još manje ali je to već puno skuplje.Kila alu-oksida može se nažicat za 25kn u zubotehničkom laboru,te nešto ulja i kao što sam kasnije skužio još nešto staklarskog kita koja u Pevecu dođe 11kn kila.Za one nešto ljenije moglo bi se uzet i samo staklarski kit,te pomiješat sa aluminijskim prahom.E onda treba to miješati tako dugo dok se ne dobije fina glatka masa,ali to traje,maltene su mi ruke otpale,dok se nisam sjetio da bi mogao uzet mikser sa onim spiralnim nastavcima te sve fino zamjesit.Samo pazite da nije neki žbrc mrc mikser,da ne bi riknuo.I to onda sve u praznu kutiju od cd-a ili dvd-a.Uf, više mi se ne da pisat pa slijede slike. ovo je tal kalcij karbonat Karbonat sa nešto ulja Nakon što se umjesi kalcij,još bez alu-oksida Evo gotovo je.Kit od kalcij-karbonata,staklarski kit i1kg alu-oksida.Čak se i malo svjetluca ![]() Ovo je bila prva izvedba kita koji sada leti van. Stigli smo do polovice.Kit je dobro natiskan u sve djelove kutije. Disk zamotan tanko u foliju.Samo toliko da se ne zalijepi kit za njega,ali da kit dobro prianja te da dobro odnosi toplinu. Evo ga,hard je skroz obložen i sad slijedi poklopac. Gotovo je.Kutija je zatvorena sa dva šrafa,a u sredini malo izolirke okolo da se prednji dio poklopca ne diže.Cijela škreblja teži sada 2,7kg,te ima minimalne vibracije.Pošto stavljam to na dno kućišta,nalijepio sam na sva četiri ugla po tri filc podloška.Ima jako mekanih u Pevecu. Sve je stavljeno u kućište i spremno je za rad.Zadnje izmijenjeno od: icarnier. 07.03.2008. u 10:48. |
Postovi: 50
Zadnje izmijenjeno od: icarnier. 07.03.2008. u 10:51. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#4 | |
Postovi: 50
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
i kolko je to efikasno, jel sada potpuno necujan disk? |
Postovi: 50
Postovi: 50
#10 | |
Postovi: 50
Kit bi trebao biti trajno elastičan. Ako se varam otvoren sam za sve sugestije i prijedloge. |
#12 | |
Postovi: 50
Stvar očito šljaka.Temperatura harda se sada digla na 29C i to je to. |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
kit će ti se stvrdnuti sto posto, kad se isuši vlaga iz njega, bit će tvrd ko kamen. no rupicu si trebao ostaviti otvorenu nekako. aj ti malo zaposli taj hard pa da vidimo onda temperature, a ne u idle.. inače, odakle si uopće došao na ovu ideju za upotrebu tih spojeva i miješanja kita..? |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
odlicno napravljeno,jos kak kazes da je efikasno. meni je to mal previse zapakovano i cudno mi je da je tak ladno... |
#15 | |
Postovi: 50
Ideja je nađena na njemačkom forumu,samo kaj taj lik dila taj kit po 30 Eura po kili. Evo pokrenuo Barts Stuff Test i testirat ću nekih 2 sata pa javim. evo linka http://www.silenthardware.de/forum/i...howtopic=30645 Zadnje izmijenjeno od: icarnier. 07.03.2008. u 15:59. |
#16 |
Postovi: 50
#18 |
Postovi: 50
#20 | |
Postovi: 50
Evo omjera se ne sjećam više,ali 1kg alu-oksida se pomješa sa kalcij karbonatom te malo običnog kita da se dobije nešto čvršća masa (taman da se može oblikovati). Ulje je najobičnije -mislim da je bilo biljno,i ne -ne smrdi ili slično. Kit sam dosada dva puta izvadio iz kutije i nanovo prognječio tako da sam zaista zadovoljan. Vibracija ili zvuk harda se još uvijek ne čuje,a temperature su mi još bolje nego sa za zloglasnim seagate-om od koja su dva otišla u vječna lovišta (7200-11).Sada je pola godine Samsung unutra i prezadovoljan sam. temperatura harda je bez nekog opterećenja 22C, a sobna temperatura je 20 stupnjeva. Sve u svemu zam prezadovoljan,samo kaj estetika nije baš nešto,ali who cares pošto je komp zatvoren,a ne spadam u grupu moddera gdje se baš sve mora mora vidjeti. |
