#91 |
OMG, thats the funky shit
Lokacija: in The Republic of Peščenica
Postovi: 1,221
Običan modem ti dijele ovakav http://www.scientificatlanta.com/pro...ablemodems.htm Jest da je ružan, nema nikakvih opcija za mjenjanje (kad je samo modem) ali stvarno dobro radi svoju funkciju. Ovakav modem daju ako se naruči i telefon http://www.scientificatlanta.com/cus...ce/7008322.pdf A WLAN mislim da daju ovaj http://www.scientificatlanta.com/cus...ce/7009669.pdf
#93 |
Postovi: 81
siemens 3xxx i 4xxx dect
znam da nema veze previse s temom , jel se ne radi o internetu , nego o telefoniji preko b-neta , ali ako mi netko moze pomoci , ne mogu nikako spojiti stare siemens dect telefone , serije 3xxx i 4xxx na b-net , oni rade , ali ne mogu dobiti prikaz broja! znam da b-net za koristi 2 srednje zice , a siemens telefoni 2 vanjske , ali u bilo kojoj kombinaciji spajanja to ne radi , pa ako netko ima nekog iskustva s tim , bio bi zahvalan na pomoci! pozdrav |
#95 |
Postovi: 81
zvao sam korisnicku , ali nije rijesilo problem , stvar je u tome da imam jos 2 telefona , na koji prikaz broja normalno radi , ali hvala na savjetu! izgleda da se ipak moze rijesiti , opet sam zvao korisnicku , i pitali su me modele telafona i rekli da ce to rijesiti , zasto prije to nisu znali rijesiti ne znam , ali sad kazu - nema problema! vidjet cemo! rijeseno!!! Zadnje izmijenjeno od: mef. 22.02.2008. u 16:47. |
#96 |
Postovi: 9
B.net-WLAN router i šum pri telefoniranju
Imam WLAN router. Čim otvorim telefonsku vezu imam pozadinski šum, nešto kao šum iz zvučnika kad odvrnete pojačalo, a još ne ide reprodukcija zvuka. Probali su mi staviti žični modem i šuma nema. Drugi WLAN, opet šum. Do telefona nije, probao sam dva. Je li moguće nešto podesiti kod B.neta, da nije kabel? |
#98 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
A imaju oni spliter kao t-com ili je to kod njih drukcije rijeseno? |
#99 |
Postovi: 81
b-net nema spliter kao t-com , nego je spliter u uticnici koji razdvaja audio-video i data , znaci radio + tv + data , na data izlaz se spaja modem ovisno o uslugama koje hocete , imas gore u postu koji se modemi koriste ako se radi samo o internetu ili internet + telefon , zicani ili bezicni ne znam jedino kako to izgleda kad uzimas samo telefon ili internet bez tv-a , ali vjerojatno na isti (slican) nacin |
#100 | |
Postovi: 23,514
#101 |
Postovi: 81
nisam bas siguran da ce promjena kanala wlana pomoci jel frekvencijski spektar w-lana i telefona bas nema dodirnih tocaka , osim ako nema stare bezicne telefone koji mislim da rade na 36-39mhz , kojima zna smetati i obicno zvono na vratima , ali ako se radi o zicanim telefonima tu bas nema nikakve mogucnosti smetnje zbog frekve wlana , jel sve ide zicano , osim same kvalitete telefona iako nemoj biti siguran da nije problem u b-netovom wlan modemu , bez obzira sto su ti 2 promjenili , a sto se zice odnosno koaksijalnog kabla tice , oni znaju raditi smetnje kad idu preko nekog strujnog kabla ili slicno , ali bi onda imao smetnje i na obicnom modemu |
#102 |
Postovi: 23,514
#103 |
Postovi: 81
ok , ispravit cu se , frekvencijski spektar vecine telefona nema veze s spektrom w-lana, postoji preklapanja u teoriji , ali i mikrovalna radi na 2450mhz , pa ne vjerujem da u praksi zbog toga netko ima smetnje mislim da je problem puno banalniji i nema potrebe za bespotrebnim teoretiziranjem , a i nismo pomogli covjeku da rijesi svoj problem pozdrav |
#104 |
Postovi: 23,514
Ma sve 5. Kako rekoh poviše ako je uboa bežični na 2.4 Ghz vrlo lako može smetat pogotovo ako su blizu. Opet se pokazuje koliko je važno točno navesti o kojim se uređajima radi (prepisat punu oznaku). |
#105 |
Postovi: 388
Kako ide instalacija - jel' ti buse po kuci ili te prispoje u onoj kutiji ? Koliko ste tribali cekat da van dođu i instaliraju se ? Moze li se ikako izbjec placanje najma modema ? |
#106 |
Postovi: 81
1. uvode ti koaksijalni kabel u kucu , znaci nema veze s uticnicom za telefon , ako si mislio na to pod " prispoje u onoj kutiji " 2. cca 15-20 dana u zg , ovisi o kojem prikljucku se radi , ako radis promjenu telefonskog operatera , agencija daje rok , jel te u odredeni dan stari tel. operater iskljucuje , a novi ukljucuje 3. placanje se ne moze izbjeci , jel u tih 14-29kn placas i odrzavanje , odnosno imas gar na modem koliko si dugo njihov korisnik, mozes jedino platiti jednokratno , pa te dugorocno moze kostati manje, a gar i odrzavanje ti ostaje da , najam placas 36mj , pa ako platis odjednom mislim da je 299kn , a 14x36=504 Zadnje izmijenjeno od: mef. 29.02.2008. u 10:05. |
#107 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 173
I ako si stari korisnik (3+ godine kao ja ![]() edit: http://www.youtube.com/watch?v=UfWLY_w-KIw Oli je zakon ![]() Zadnje izmijenjeno od: Garak. 29.02.2008. u 09:50. |
#108 |
Postovi: 1,221
Svidja mi se što ako hoćeš prekinuti ugovor plaćaš samo najam modema puta broj preostalih mjeseci. Naravno to vrijedi za stare pakete, kod 2d i 3d paketa plaćaš punu cijenu paketa puta broj mjeseci ![]()
#109 | |
driver
Postovi: 1,083
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#110 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mogu li kupiti D-Link DIR-100 router (ne od njih, nego iz jedne trgovine) i očekivati kako će raditi? Ili moram od njih uzeti...
__________________ |
#111 |
Postovi: 81
koliko znam , moras uzeti od njih inace ti oni ne garantiraju da ce to raditi |
#112 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,533
Zar nije brže nazvati službu za korisnike i pitati ih? Vjerojatno bi mogao (moraš) uzeti od njih modem a onda iskemijati u routeru da se spaja preko njega i dobije od njega IP.
#113 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Tako da nisu najmjerodavnije mjerilo...Zato pitam tu.
#114 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
#115 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() A kad ne znam ni kakve routere daju..samo WLAN router kaže i ništa više. Meni zapravo niti WLAN router ne treba, čak dapače, nije poželjna opcija ![]()
#116 |
Postovi: 23,514
Prošvrljaj malo po ovom threadu, piše kakve modeme / routere daju. Šta se tiće nabavke routera za spajanje više kompova obavezno dogovorite mogućnost vraćanja jer pojedini routeri ne surađuju najbolje sa kabelskim modemima. U Mrežama je bilo nekoliko threadova na tu temu. |
#119 |
Postovi: 388
Totalni san noob za po pitanju meza pa ako mi mozete objasnit. Sve sta znam o ruteru je da se priko njega moze spojit vise racunala na internet. Doma iman 2 racunala, s tim ad je moj odma do uticnice za telefon i tv, a drugi na drugom kraju stana di toga nema. Mislia san svoj spojit s modemom na usb, a ovaj drugi priko bezicne lan kartice sa svojim (jer, cak kad bi i ima ruter moran imat karticu). Po tome mi ruter ne triba. Jesan li u pravu? |
#120 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
Ako ima još kakvih pitanja tu sam.
