Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Fortron PNF=THN-P?
Da ne pishem previše, pogledajte ovaj clanak (nema veze kaj je iz 2006.) C/P s druge teme: Pri dnu stranice pishe ovo: "2) the FSPxxx-60THN/THA series models of the up-to-date ATX12V 2.0 standard are moved into the low-end sector and are renamed as ATX-xxxPN/PNF/PA/PAF (their circuit design remains unchanged)" i na pocetku strane: " ATX-xxxPNF (previously FSPxxx-60THN-P) " Evo kaj sam proizvođac navodi: 350PNF vs. 350THN-P 400PNF vs. 400THN-P Ili da vam bude lakše: PNF ima deklarirano snažnije railove, tj piše kontinuirana snaga na +12V...dok za THN-P pisu "kakti" slabiji +12V railovi s ne-deklariranom kombiniranom snagom istih. Evo slikica: 350PNF - 25A ima komb. jel - ![]() 350THN-P - ![]() 400PNF - ![]() 400THN-P - ![]() In the end, IMO, THN-P je samo preimenovan u PNF, dok je cijelo napajanje ostalo nepromjenjeno. Samo su pojedini railovi "lažno" navedeni, i kombinirana snaga je navedena kod PNF serije. Znaci, THN-P ima tocno navedene railove i zato kombinirana snaga +12V raila nije navedena. Vaša misljenja molim... EDIT: TO bi znacilo da Bluestorm 1 serija nije "njesra", već je BS 400W - ustvari malo optički/s dodanim konektorima usavršen 400PNF/THN-P, dok je 500W BS - 460W THN-P (o kojem nisam našao tocan podatak). Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 25.02.2008. u 00:43. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
400PNF - +3.3V % +5V total output shall not exceed 150W 400THN - the total output for +3.3V % +5V is limited to under 115W Ćemu davat različite vrijednosti, ako je isto sklopovlje ? Sami sebi skaču u usta i k tome još daju manju vrijednost no što uistinu jest ? Znam kad sam ja kupovao svoje, bila su dva Fortrona 400W. U cijeniku su se razlikovali po HQ i podacima (amperažama na rail-ovima i snazi na pojedinim railovima), a prilikom preuzimanja također su bila 2 napajanja ispred mene. Razlika je osim u naljepnici bila i u tome da je na jednom pisalo w/o noisekiller, a na drugom (mom) w/ noisekiller. Nažalost, ostalo nisam zapamtio (jesu to bili PNF i THN ili ne, tada nisam imao pojma o tome koja je razlika, a gledao sam samo snagu na railovima i uzeo sam onoga koji je imao više na +12V) Noisekiller je, koliko sam shvatio mogućnost autoregulacije brzine okretaja ventilatora, što automatski povlači da i imaju različito sklopovlje (ako ništa drugo, za taj senzor jedan). Sad, jesu li uistinu to ista ili ne - vidjet ćemo kad se još ljudi javlja. Znam da se nedavno pisalo da postoji razlika između dva 350W PNF-a što se glasnoće tiče. Ako netko ima THN-a i voljan ga je otvoriti, neka se javi. Ja mogu komotno svojeg PNF-a. Ionako ga moram čistiti od prašine i pogledati vent di sam ga spigao...
#3 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Bluestorm je ako se dobro sjećam, imao noisekiller oznaku. Baš bi bilo zgodno da netko otvori svoj THN-P pa da slika. Mislim da windfucker ima jednog viška. ![]() Još me zanima, stalno smo pisali THN serija, ne THN-P? Ja sam vidio THN-P da piše na napajanjima...nigdje THN...jel se to pisalo samo zbog brzine ili? Cini mi se da je razlika u tome sto THN-P ima pasivni PFC (što i sama oznaka sugerira), a da obicni THN nema uopce PFC (sto ga cini zabranjenim za prodaju u Europi jel?) Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 25.02.2008. u 07:47. |
Postovi: 9,505
A vidiš da su tu i BlueStorm skoro pa zgurali u isti koš. A što se tiče šta smo pisali, ja sam uvijek pisao THN jer je bilo kraće. Iskreno, mislim da su kod nas i bili samo THN-P
Postovi: 12,425
Gilbert evo sad možeš vidit što se desi kad netko krivo interpretira izjavu. Jel lijepo piše da je THN serija prebaćena u niži sektor i preimenovan u PNF ali sa zadržanim sklopom. Dakle prema ovome imaš THN koji je proimenovan u PNF i pravi PNF -> razlika je "samo" u sklopu (koji je i najbitniji dio priče) Nitko ne uskaće sebi u usta nego se samo treba čitat s razumjevanjem. Dakle na polici bi mogao naći dva napajanja imenovana kao PNF ali razlika bi bila u struji koji daju na određenom rail-u kao što pokazuju slike. Slična stvar kao i npr revizije kod Corsair memorija isto se zovu ali nemaju iste čipove Dakle prvi BS jest kenja kao što se i pokazalo kod korisnika gdje THN nije mogao pogoniti neke malo žešće konfe dok je 350W PNF uredno pogonio puno puno zahtjevnije konfe koje je npr 500W BS napajao kilavo. Zašto se piše THN - iz istog razloga zašto ekipa pri spominjanju CM eXtreme serije ne navodi radi li se o PCAP ili PCAR verziji
Agent 0
Postovi: 4,312
Pa pisali su ljudi kako Cors 620 ne može pogoniti dvije 8800GTX-ice pa su se kupovala 1000W napajanja. Nigdje nisam vidio/cuo/procitao za 2 vrste PNF-a, pa mi tvoja prica nije logicna. Bilo bi lakše da se napajanja otvore pa da se vidi. Eventualno ako bi Krešo imao vremena za neki testić... ![]() |
Postovi: 12,425
Pa jel piše kako se THN prebacuje u niži segment te preimenuje u PNF ali zadržava svoje sklopove. Koji dio u toj rečenici nije jasan?
Agent 0
Postovi: 4,312
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,942
THN = PNF"1" PNForiđiđi != PNF"1" Koliko sam ja shvatio iz ove priče ? ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Hmm,da,bezvezno od mene,uopće nisam imao pojma koje napajanje zapravo imam (ofca!) Mislim da me onaj opis iz kataloga od Ve-Mil-a potpuno zblesavio(očito prodaju više vrsta tih fortrona pod istim nazivom).Oni u opisu artikla(a koji se savršeno poklapa sa podacima na računu od ovoga moga Fortrona),kažu da 12V railovi daju 14A&15A max.I onda mi prodaju 2x18A 12V. Bastards! ![]() @Gilbert5:Eto zašto sam mislio da imam ovaj slabiji,da mi nisi skrenuo pažnju u PM-u,vraga bih znao. |
#20 |
Postovi: 9,505
Pitanje je koliko se može iz slika reći. Da otvorite i PNF-a od 350W, bio bi indentičan 400W modelu (po slikama, drugo je kad se počnu čitati specs-i sa komponenti na pločicama).
#21 |
Postovi: 12,425
Pa izgledaju isto iako no kako i Vuco kaže, teško je i nezahvalno određivati prema ovim slikama trebaju se upogonit i vidit koji što može
#22 |
Postovi: 9,505
Gilbert očito samo čeka da tebe uhvati nespremnog ili da priznaš da su to ista napajanja ![]()
