Staro 13.02.2008., 21:16   #91
Dawar
OMG, thats the funky shit
Dawar's Avatar
Lokacija: in The Republic of Peščenica
Postovi: 1,221
Običan modem ti dijele ovakav http://www.scientificatlanta.com/pro...ablemodems.htm
Jest da je ružan, nema nikakvih opcija za mjenjanje (kad je samo modem) ali stvarno dobro radi svoju funkciju.
Ovakav modem daju ako se naruči i telefon http://www.scientificatlanta.com/cus...ce/7008322.pdf
A WLAN mislim da daju ovaj http://www.scientificatlanta.com/cus...ce/7009669.pdf
Dawar je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2008., 04:26   #92
qbone
qbone's Avatar
Postovi: 146
hvala na odgovoru! danas sam predao zahtjev za 3D paket + dodatno 1 Mbit + WLAN Router, pa cemo vidjeti...
qbone je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2008., 10:22   #93
mef
Postovi: 81
siemens 3xxx i 4xxx dect
znam da nema veze previse s temom , jel se ne radi o internetu , nego o telefoniji preko b-neta , ali ako mi netko moze pomoci , ne mogu nikako spojiti stare siemens dect telefone , serije 3xxx i 4xxx na b-net , oni rade , ali ne mogu dobiti prikaz broja!
znam da b-net za koristi 2 srednje zice , a siemens telefoni 2 vanjske , ali u bilo kojoj kombinaciji spajanja to ne radi , pa ako netko ima nekog iskustva s tim , bio bi zahvalan na pomoci!
pozdrav
mef je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2008., 13:13   #94
Garak
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 173
Mef, ja sam imao slican problem. Poziv u njihovu korisnicku, spojilo me adminu i rijeseno.
Garak je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2008., 14:28   #95
mef
Postovi: 81
zvao sam korisnicku , ali nije rijesilo problem , stvar je u tome da imam jos 2 telefona , na koji prikaz broja normalno radi , ali hvala na savjetu!
izgleda da se ipak moze rijesiti , opet sam zvao korisnicku , i pitali su me modele telafona i rekli da ce to rijesiti , zasto prije to nisu znali rijesiti ne znam , ali sad kazu - nema problema! vidjet cemo!
rijeseno!!!
Zadnje izmijenjeno od: mef. 22.02.2008. u 17:47.
Staro 26.02.2008., 17:42   #96
easysurfer
Postovi: 9
B.net-WLAN router i šum pri telefoniranju
Imam WLAN router. Čim otvorim telefonsku vezu imam pozadinski šum, nešto kao šum iz zvučnika kad odvrnete pojačalo, a još ne ide reprodukcija zvuka.
Probali su mi staviti žični modem i šuma nema. Drugi WLAN, opet šum. Do telefona nije, probao sam dva.
Je li moguće nešto podesiti kod B.neta, da nije kabel?
easysurfer je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2008., 19:23   #97
Dr.Who
Dr.Who's Avatar
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 578
uzmi obicni, zicani modem i kupi wlan router kod njih za 270kn i sam si slozi wlan. tako je kod mene doma i sve radi za 5.
Dobri trgovci: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13...
KUPUJEM
Dr.Who je online   Reply With Quote
Staro 26.02.2008., 21:05   #98
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
A imaju oni spliter kao t-com ili je to kod njih drukcije rijeseno?
Staro 27.02.2008., 14:00   #99
mef
Postovi: 81
b-net nema spliter kao t-com , nego je spliter u uticnici koji razdvaja audio-video i data , znaci radio + tv + data , na data izlaz se spaja modem ovisno o uslugama koje hocete , imas gore u postu koji se modemi koriste ako se radi samo o internetu ili internet + telefon , zicani ili bezicni
ne znam jedino kako to izgleda kad uzimas samo telefon ili internet bez tv-a , ali vjerojatno na isti (slican) nacin
Staro 27.02.2008., 15:27   #100
Postovi: 23,617
Autor easysurfer Pregled postova
U toj kombinaciji se telefon spaja na kabelski router. Ti telefoni s kojima si probao jesu li slučajno bežični?. Ako jesu, sve šta možeš je mjenjanje radnog kanala WLAN routera. Ukoliko ovo ne pomogne baci te telefone jer očito štrapaju po cijelom bandu i svaki k će im smetat.
Staro 27.02.2008., 18:23   #101
mef
Postovi: 81
nisam bas siguran da ce promjena kanala wlana pomoci jel frekvencijski spektar w-lana i telefona bas nema dodirnih tocaka , osim ako nema stare bezicne telefone koji mislim da rade na 36-39mhz , kojima zna smetati i obicno zvono na vratima , ali ako se radi o zicanim telefonima tu bas nema nikakve mogucnosti smetnje zbog frekve wlana , jel sve ide zicano , osim same kvalitete telefona
iako nemoj biti siguran da nije problem u b-netovom wlan modemu , bez obzira sto su ti 2 promjenili , a sto se zice odnosno koaksijalnog kabla tice , oni znaju raditi smetnje kad idu preko nekog strujnog kabla ili slicno , ali bi onda imao smetnje i na obicnom modemu
Staro 27.02.2008., 23:53   #102
Postovi: 23,617
Autor mef Pregled postova
EU DECT telefoni rade u 1880-1900 MHz bandu, više detalja, a ako se ne pazi na takve sitnice možda ima telefon iz ove serije
Staro 28.02.2008., 07:45   #103
mef
Postovi: 81
ok , ispravit cu se , frekvencijski spektar vecine telefona nema veze s spektrom w-lana, postoji preklapanja u teoriji , ali i mikrovalna radi na 2450mhz , pa ne vjerujem da u praksi zbog toga netko ima smetnje
mislim da je problem puno banalniji i nema potrebe za bespotrebnim teoretiziranjem , a i nismo pomogli covjeku da rijesi svoj problem
pozdrav
Staro 28.02.2008., 10:47   #104
Postovi: 23,617
Ma sve 5. Kako rekoh poviše ako je uboa bežični na 2.4 Ghz vrlo lako može smetat pogotovo ako su blizu. Opet se pokazuje koliko je važno točno navesti o kojim se uređajima radi (prepisat punu oznaku).
Staro 28.02.2008., 21:19   #105
kundak
kundak's Avatar
Postovi: 388
Kako ide instalacija - jel' ti buse po kuci ili te prispoje u onoj kutiji ?
Koliko ste tribali cekat da van dođu i instaliraju se ?
Moze li se ikako izbjec placanje najma modema ?
kundak je offline   Reply With Quote
Staro 29.02.2008., 07:34   #106
mef
Postovi: 81
1. uvode ti koaksijalni kabel u kucu , znaci nema veze s uticnicom za telefon , ako si mislio na to pod " prispoje u onoj kutiji "
2. cca 15-20 dana u zg , ovisi o kojem prikljucku se radi , ako radis promjenu telefonskog operatera , agencija daje rok , jel te u odredeni dan stari tel. operater iskljucuje , a novi ukljucuje
3. placanje se ne moze izbjeci , jel u tih 14-29kn placas i odrzavanje , odnosno imas gar na modem koliko si dugo njihov korisnik, mozes jedino platiti jednokratno , pa te dugorocno moze kostati manje, a gar i odrzavanje ti ostaje
da , najam placas 36mj , pa ako platis odjednom mislim da je 299kn , a 14x36=504
Zadnje izmijenjeno od: mef. 29.02.2008. u 11:05.
Staro 29.02.2008., 10:40   #107
Garak
Postovi: 173
I ako si stari korisnik (3+ godine kao ja ) onda si oslobođen plaćanja najma modema.
edit: http://www.youtube.com/watch?v=UfWLY_w-KIw
Oli je zakon ))
Zadnje izmijenjeno od: Garak. 29.02.2008. u 10:50.
Staro 29.02.2008., 12:13   #108
Dawar
Dawar's Avatar
Postovi: 1,221
Svidja mi se što ako hoćeš prekinuti ugovor plaćaš samo najam modema puta broj preostalih mjeseci. Naravno to vrijedi za stare pakete, kod 2d i 3d paketa plaćaš punu cijenu paketa puta broj mjeseci
Staro 29.02.2008., 12:57   #109
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor Garak Pregled postova
Oli je zakon ))
Gdje to piše na njihovim stranicama ?
Staro 29.02.2008., 13:07   #110
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Mogu li kupiti D-Link DIR-100 router (ne od njih, nego iz jedne trgovine) i očekivati kako će raditi?
Ili moram od njih uzeti...
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 29.02.2008., 13:12   #111
mef
Postovi: 81
koliko znam , moras uzeti od njih inace ti oni ne garantiraju da ce to raditi
Staro 29.02.2008., 13:22   #112
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,550
Zar nije brže nazvati službu za korisnike i pitati ih? Vjerojatno bi mogao (moraš) uzeti od njih modem a onda iskemijati u routeru da se spaja preko njega i dobije od njega IP.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 29.02.2008., 13:25   #113
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Autor LAcy Pregled postova
Mislim da će mi oni dati odgovor:"Radit će samo naš router, ne neki router iz trgovine." Bez obzira koliko to bilo istinito ili ne. Njima je cilj zaraditi jel
Tako da nisu najmjerodavnije mjerilo...Zato pitam tu.
Staro 29.02.2008., 13:45   #114
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,550
Autor Swarm dude Pregled postova
Nešto moraš uzeti od njih zbog mreže kao takve. Možeš nabaviti router i probati ovo što sam napisao. Zapravo mogao bih ti ja to probati ako stignem preko vikenda.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 29.02.2008., 13:50   #115
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
To bi bilo super
A kad ne znam ni kakve routere daju..samo WLAN router kaže i ništa više. Meni zapravo niti WLAN router ne treba, čak dapače, nije poželjna opcija
Staro 29.02.2008., 14:35   #116
Postovi: 23,617
Prošvrljaj malo po ovom threadu, piše kakve modeme / routere daju. Šta se tiće nabavke routera za spajanje više kompova obavezno dogovorite mogućnost vraćanja jer pojedini routeri ne surađuju najbolje sa kabelskim modemima. U Mrežama je bilo nekoliko threadova na tu temu.
Staro 29.02.2008., 16:19   #117
Garak
Postovi: 173
Iz prve ruke - obični modem u kombinaciji s Linksys WRT54G wifi routerom s 4port switchom radi savršeno.
Staro 01.03.2008., 00:51   #118
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ja sam uzeo njihov modem, onaj najosnovniji i normalno radi na mom routeru. Naravno trebalo je koristit Clone MAC i Host (kad sam pitao sluzbu za korisnike nisu imali pojma o cem pricam)
Staro 01.03.2008., 01:19   #119
kundak
kundak's Avatar
Postovi: 388
Totalni san noob za po pitanju meza pa ako mi mozete objasnit. Sve sta znam o ruteru je da se priko njega moze spojit vise racunala na internet. Doma iman 2 racunala, s tim ad je moj odma do uticnice za telefon i tv, a drugi na drugom kraju stana di toga nema. Mislia san svoj spojit s modemom na usb, a ovaj drugi priko bezicne lan kartice sa svojim (jer, cak kad bi i ima ruter moran imat karticu). Po tome mi ruter ne triba.
Jesan li u pravu?
Staro 01.03.2008., 11:22   #120
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,550
To bi bilo super
Sad bih opsovao forumu i dojavu mailom o novim postovima, da sam vidio Garakov post ne bih sad isprobavao ovo što jesam. Upravo ovo pišem preko Buffalo WHR-HP-G54. IP računala je dobiven od Buffala a on je svoj dobio od calbe modema. U isto vrijeme sam spojen još jednim računalom preko wirelesa. Moguće je napraviti i PPoE konekciju unutar routera, ako to ne treba konfiguracija se svodi na prvo na ukljućenje modema, nakon toga routera, postavi se automatsko dobivanje IP na računalu... Routerov WAN port i modem se spajaju običnim (ne cross) kabelom.
Ako ima još kakvih pitanja tu sam.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
