#543 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Pa ako su iznad 45 u idilu (a nisi klokal) to zanci da nekaj nisi stavil kak treba jer se doticin malo griju. Inace c2d mogu izdrzat do 61°C stariji procevi (npr. E6300 i E4300) a noviji mogu ic id do 71°C i nebu im nis.
#545 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
A sad vise ne kuzim ni ja :-o Da bar napise kaj ima pod moj komp. ovak špricamo u prazno :-)
#548 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Imas normalne temp.
#550 |
Postovi: 7,568
#552 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ja sam 3 cd2 procesora vozio na toj ploči te ni jedan nije prikazivao nižu temperaturu za CPU spram Core1 & Core2, znači temperatura od Cpu-a mora biti višlja nego temperatura jezgri za 5-10c ! Koji bios ti ima matična, F ? Stvar druga: temperatura matične ti nema nikakve veze sa temperaturom NB-a jer je sensor za Mbo pozicioniran malo jugozapadno od SB-a ! Ako ti je NB na dodir tako vruć da prste nemoš držat onda govorimo o temperaturi od cca 65-70c jer je 45c na dodir Toplo prema blagom Vruće. Imam sensor u NB-u i ljetnih 52c koliko je jednom bilo je Vruće da se prsti mogu držat ali nije baš ugodno. |
#553 |
Lokacija: negdje
Postovi: 70
ma znam.... ovakva je situacija... u xp-u su mi temperature drugacije - vista mi javlja suprotne temp, jer u xp-u su bile takve da je core 1 i core 2 uvijek bilo nize od cpu, ali to mi je bilo cudno jer svuda sam na netu nalazio podatke da je obrnuta situacija, na super temp guideu za c2d na tom's hardweru su tako tvrdili itd.... cekaj logirati cu se u xp i pokazati cu situaciju od tamo... f12 - stavit cu f13... |
#555 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ma to je do everesta ili neke gluposti ako bu ostal sa core tempom bu videl da su temp jezgri ok.
#559 |
Lokacija: negdje
Postovi: 70
problem - stavio sam novi bios - f13i i nema vise kontrole brzine venta.... stalno je na 100% - mislim temperature su mi biiiitno nize - tj kod ovih programa koji su mi u visti pokazivali da su idle temp bile 35+-2 sada su 25+-2 (cpu) - a core temp su oko 32-33, maticna 35 ![]() |
#561 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
A jesi podesio kontrolu brzine ventilatora u biosu ? Moraš to omogućiti a pod načine kontrole imaš Auto, Legacy i još jedan, neznam sad napamet koji. |
#562 |
Lokacija: negdje
Postovi: 70
auto legacy i intel nesto.... prije mi je bilo na auto.... i super je radilo sada kada probam bilo sta ne reagira..... koju mislis da bi trebalo staviti od te 3? (a imas i poslije toga isto opciju reguliranja venta pwm i voltage....) mozda to? mozda da se vratim na f12.... |
#563 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ovako, kod mene prva Intel a druga Auto vent vrti sporije a inače držim prvu legacy a drugu auto. Ovu drugu stavi na auto jer to regulira dali imaš 3 ili 4 žice od venta a sa prvom experimentiraj. |
#567 |
Postovi: 583
Hladenje na Asus P5N32-E SLI
Plan A Imam doticnu maticnu, i promjenio sam hladenje na jedan MOSFET i na NB, na mosfetu sam stavio jedan TR HR-09S, a na NB jedan HR-05 SLI, e sada se pitam, posto cu kupit ovaj tjedan novi proc, ostat ce malo para, pa bi htjeo rijesit hladenje maticne ploce. Stavio bi jedan TR HR-09 U na drugom mosfetu, ali brine me SB...sta da stavim na njega? ne treba nista specijalno (tipa HR 05 itd) jel bi bilo dosta stavit ovo: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.012 ili ovo: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.094 i jel bi to moglo bit pasivno hladeno? Plan B ako nije moguc plan A onda sam mislio ovo stavit na proc -> TR IFX-10, pa da ga dodatno hladi...(ako ce ga Links uspijet nabavit) hvala..pozz ![]() EDIT: krivo postano, ajde mod prebacite na Intel (maticne ploce) hvala Zadnje izmijenjeno od: veliko_pile. 24.02.2008. u 17:32. Razlog: Editiranje |
#568 |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
E6750 temperature
Temperaturu cpu-a mjerim pomoću core tempa i pokazuje mi u idleu oko 33 stupnja, a dok radim nešto ne prelazi 50, AC freezera držim na 40% 1080rpm da li je to u redu što se tiče temp cpu-a i da li da dignem ac freezera na 50%? Do koje temp nemam brige za cpu? |
