Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Eto, pitanje iz naslova... |
Lokacija: Zd
Postovi: 218
Probaj sa zadnjom Aidom. Moja ploča nema tu temperaturu u biosu, ali je Aida uredno pokazuje (cpu diode)
Resistance is futile
Postovi: 1,212
Pa naravno da ima, pa to je ipak ABIT. Ima malu sondu točno u sredini ispod proca kad ga montiraš. Jedino što moraš paziti je da su međusobno u kontaktu, jer ako je previše utisnuta (savijena) prema ploči onda dolazi do netočnih očitavanja. Zaa tu ploču ti mogu reči sve samo najbolje, a pogotovo ovaj novi štos za flashanje biosa pod windowsima (moraš skinuti programčić sa bitovih stranica i bez griženjanoktiju i sl. flashaš). ![]() |
Postovi: 4,085
Već sam je kupio, ploča je ok, osim činjenice da nema očitanje sa on-die diode na procu. Dakle, proc ima tu diodu, ali je ploča ne čita. Da sam to znao prije, kupio bi 8RDA+ rev 2.2... |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
To nema ni 8rda+ , epox je bas poznat da nema ocitanje temp iz proca. To ima npr. Soltek
__________________ |
Postovi: 4,085
8RDA+ rev 2.2 ima. Ne govori ono što nisi siguran. |
Junior Member
Postovi: 3,205
OK, imas pravo siguran nisam, ali nisam ocekivao da to stave na plocu u novijoj reviziji, kad su cijelo vrijeme trubili da je to nepotrebno. Sto ,ako im zastita radi, a tvrde da radi, zapravo i nije. Niko ne voli vidit da mu je temp proca 70C:-)
pUtNiK
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: na forumu
Postovi: 342
BTW Sky di s nabavio abiticu |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Da, NF7 ima sondu. Tek AN7 ima preko pina. Dr. Toom- fleshanje iz windoza baš i nije neka novost. To sam radio s mojom prastarom Epoxicom 8K7A (AMD761 chipset)...prava stvar. Tu i tamo napravim flash iz dosa, tek toliko da ne zaboravim. ![]() |
Junior Member
Postovi: 3,205
Eto a sky tvrdi da nema sonde i da jos ja ne tvrdim o epoxu kaj nisam siguran:-)
#11 | |
Postovi: 4,085
Gdje je tor rekao da 8RDA+ rev 2.2 ne čita temperaturu drito sa proca?:confused: Sonda je stariji način očitavanja temperature proca. To je temperaturna sonda koja se nalazi u socketu. Noviji i precizniji način je preko pina/diode koja se nalazi u jezgri proca. NF7 i sve njene verzije kao i 8RDA+ do rvizije 2.x imaju sondu. AN7 i 8RDA+ rev 2.2 imaju očitavanje preko diode. Još uvijek sam ja u pravu... @nodavilp: u Linksu, ofkorz ![]() Anyway, ploča je čist ok, zamjenio sam aktivni hladnjak NB-a Zalmanovim plavim, na SB zakeljio žutog Zalmana... Osim tog neočitavanja temp sa proca nemam zamjerki. Zasad. 8RDA+ je postavila visoka mjerila. |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 336
Neznam sad kako koja očitava, ali prije mjesec dana sam stavljo proc na 8RDA+ rev 2.2 i u socketu sam vidio sondu, sad dali je ona tamo bez veze i mjeri pomoču pina, ili ipak s nje očitava temp.
AMD AthlonXP (Thorton) 2400+@2400MHz (15x160) 1,700 V MSI KT3 Ultra2-R, VIA KT333 2*256MB Kingmax SuperRam 433 @320 (2.0 2-2-5) MSI GeForce4 Ti4200 64Mb DDR @ 310/610 WD800BB, 80Gb , 7200rpm , ATA/100 |
Postovi: 4,085
TbrediB imaju termalnu diodu, bar tako AIDA kaže. Gle, radi lakše nomenklature : sondu ima matična, diodu ima proc, ok? Matična mora imati sondu ako se na nju stavi proc bez diode (Duron). |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
nf7 ti za overtemp protect očitava temp iz proca ali za pokazivanje u BIOSU i MBM i ostalim ti koristi sondu u socketu, glupo al što češ. Dakle da nebi proc odfrljio svoje koristi precizno čitanje diodom.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#16 |
Postovi: 4,085
Čekaj, ona koristi čitanje diodom kod overtemp protecta, ali za prikazivanje temperature koristi se sondom?:confused: Pa zašto ne daje opciju čitanja putem diode i putem sonde? Ima neki program da drito pogleda temperaturu proca preko overtemp protecta? Ali malo mi je sad lakše, bar ga ne mogu skurit Mislim, kakav sam umjetnik, ni to nije isključeno![]() Hvala, Isuse |
#18 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
kaj si oce nas izmolil, pa na kraju "amen"? Citiraj:
#19 | |||
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Brijem si da neam nikakav program jer Winbond senzor to cita sa sonde. Citiraj:
, kaj sam jedna?
#20 |
Postovi: 4,085
Što ćeš, štedi se za Mobilea ![]() Al kad je za tebe, evo još jedna ![]() |
#21 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Gore si napiso do revizije 2.x Znači li to da bi i moja trebala imati mogućnost očitanja preko diode? |
#22 |
Postovi: 4,085
Nisam siguran da rev 2.1 čita sa diode, znam da čita 2.2. Zato sam napisao 2.x, jer nisam siguran. Uglavnom, Paske možda zna, on je to tražio po netu, sjećam se kako mu nije bilo jasno kako mu je tako visoka temperatura proca dok nije skužio to sa diodom na rev 2.2. ![]() |
#25 |
Lokacija: Zd
Postovi: 218
Zar ni jednoj od tih ploča aida ne pokazuje obadvije temperature? |
