#152 |
Čupavac
Postovi: 261
Science cannot be stopped. Man will gather knowledge no matter what the consequences – and we cannot predict what they will be. - Linus Pauling |
#154 |
Čupavac
Postovi: 261
E sad kakvo je stanje s driverima? Dali instaliram najnoviji i amen ili moram još nešto podešavati?
#156 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ja mislim da je bitno samo da isti driveri rade dobro na jednoj i drugoj kartici i to bi trebalo radit. Npr. kombinacija tvoje GTS i neke 8500GT
#157 |
Čupavac
Postovi: 261
E super. Takvo nešto tipa 8500GT samo da se dobije prikaz na više od 2 monitora. Hvala svima na odgovorima.
#158 |
Postovi: 1,313
evo nakon par dana testiranja i zlostavljanja maticne ploce asus P5E32-e SLI dosao sam do malog (nazovimo ga tako) problema a on je overclockanje proca Q6600 B3 nece preko 2880 tj fsb 320, prvo sam probao sa voltazom na auto i na 320 fsb mi pokazju 1.45 v na 333 fsb se ne zeli butat tj smrzne se kad treba pokazat proc pa sam probao na ruke stavit voltazu proca na 1.45 nista, pa na 1.5 v i opet nista, dalje dizat voltazu me je strah rad tj omjer fsb RAM sam stavo na asihrono drzao RAM na 800 pa spustao na 700 i tako dalje ali nije pomoglo posto sam se umorio prebacivajuci clera cmos jumper imali ko kojiu sugestiju kao da veseljka natjeram na fsb 333 tj na 3Ghz PCI-E mi je lockan na 100, druge voltaze su ne auto latencije meme suna naj slabijem u kompu ima jos tri diska + DVD pa nije valjda da mi uz ovakvo napajanje fali struje ?? koliko mogu ocitat naponi su stabilini skoro da nema oscilacija sve postavke za trotlingdovn su iskljucene i sta bi je sjos ostalo za rradit?? da mozda nisam ubo krivi proc ![]() ili mi maticna mozda undervolta pa bi trebalo nabit jos voltaze na proc ? pomagajte drugovi ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#159 | ||||
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Nije mali problem nažalost.Citiraj:
Ogranici se na recimo 1.4V za 24/7 rad, ali možda je i to previše. Ovisi o temperaturama. Ram stavi na unlinked 800MHz i ne diraj dok ne nađeš stabilnu frekvenciju proca. Citiraj:
Kakav jumper, pa treba ti automatski raditi CCMOS nakon neuspjelog restarata. Citiraj:
Sada, moj savjet bi ti bio da prvo nađeš max FSB kojeg možeš izvuci iz ploce. Onda bi znao teoretski maximum kaj možeš izvuci s tim kvadom. Pošto je chipset zaheban, moraš dobro proguglat sve opcije u biosu...jer moja stara eVGA je bila dosta komplicirana. Naglasak neka ti bude na smanjenju temperature samoj ploci, jer se grije brutalno i u idle, a kamoli kada dižeš napone. Moguce je da senzori lažu (kao i na mojoj) pa prst metoda bi bila najjednostavnija za pocetak. Provjeri temperature samog procesora s core tempom, jer Typhoon (pogotovo ako nije baza dodatno obrađena) nije idealan izbor. Kaj da ti velim na kraju...sjebal si stvar...680i i Q ne idu zajedno. ![]() |
#160 |
Postovi: 1,313
na zalost automacki CCMOS ne radi li ga ja neznam ukljucit (mislim da li ta opcija postoji u bios-u po disble-enable) uglavnom kada pretjeram samo se smrze kod butanja i tako stoji do daljnjeg ako stisnem reset opet isto tj smrzne se ako stisnem shutdown (drzis 5 sekuni) on se ugasi i opet kod buta se smrzne, probo jedno cca 5 reseta i gasenja i nista od butanja dok se ne poigram sa jumpreima za CCMOS sad ili sam ja lud ili ta opcija auto reseta biosa kada se pretjera sa oc meni ne radi mozda je do bios-a tj verzije moja je pred zadnja-ne beta a tek da vidite opis doticnog auto reseta u knjizici naj bolji opis doticnog opisa je j... lud zbunjenog ![]()
#161 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
probaj sledeci put kada se sve smrzne ugasiti comp na on/off prekidacu na napajanju i onda opet upaliti... Nakon toga ti ti je sve na Defaultu i dobit ces lijepu poruku Overclocking FAILED i mozes sve izpocetka.... bar je tako na mojoj P5B ![]() |
#162 | |
Postovi: 1,313
i to ovako iskjucio napajanje na prekidac izvadio kabel iz struje (za svaki slucaj) popio kavu sve opet spojio u struju i evo mene opet na na pocetku price tj na smrznutom butuza sada samo jumperi pomazu ![]() ![]() ![]()
#163 |
Postovi: 1,313
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mozda ce ovako proc umjesto da lupam po resetu ili shutdown trebam lupit po prekidacu na napajanju dok je smrzut but ekran (ako me kuzite sta ocu rec) je li to to ???
#164 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Probaj ovde malo prelistati: http://www.overclock.net/intel-motherboards/ Imaju dosta korisnih informacija. Moj ti je predlog da skineš heat pipe-ove, lagano obrišeš originalnu pastu (zagrijavanje fenom pomaže) i naneseš AS 5, te preko nb-a staviš vent da ga lagano hladi. To će ti uveliko pomoći kod overclocka. |
#165 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Da da to ti pokusavam reci....... i mora upaliti tj vratiti automatski sve na default... probaj pa javi... |
#166 |
Postovi: 1,313
ok idem probat skurit malo hardvera ![]()
#167 |
Postovi: 624
Šta uzet u SLI
Bok Dvojim šta kupit u SLIu, nabavio sam nf780i plocu (asus p5n-t deluxe) i sad mislim sta kupit za SLI do nekih 3000-3500kn. Sada imam 8800gts 320mb a posto me zanima samo 1680x1050 reza sta bi za te pare bilo najbolje? Dvojim 8800gt 512 ili 9600gt ili cekat situaciju sa 9800 serijom pa onda donit odluku. Planira sam kupovinu u 4. mjesecu. Možda će me i napajanje malo limitirat. Imam enermax 480w coolergiant atx 2.0 , na njemu su 3 diska, 2 optike, 2 gige rama i c2d 6700 na def naponu. Na njemu jos ima dosta konektora, pa mislim da bi 2 8800gt trebale radit na njemu. |
#169 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Prema nekim testovima dvije 9600 GT 512mb u sli-u bi bile odlican potez za cijenu od 2200kn pod uvjetom da vec imas plocu za SLI: http://en.expreview.com/2008/02/23/g...eview/?page=15
#171 |
Postovi: 624
A ne znam jebemu... Muči me ostatak 9XXX serije. Kazu da ce 9800GTX bit negdi oko 8800GT ako bi cijena bila manja ili tu negdi vjerovatno bi to uzeo. Ne mislim ic preko 3000kn... Za 2 8800GT bi se nekako rastega al zanimaju me testovi da vidim to u stvarnosti. Ovako mogu samo nagađat.... eto nesto http://www.firingsquad.com/hardware/...ce/default.asp Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 10.03.2008. u 13:27. |
#172 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
ma nemoj sad razbijat glavu kad ionak neces kupovati prije 4.mj, malo se strpis dok se cijela 9 serija nađe kod nas na policama pa ces vidjeti sta ti se najvise isplati... po mom misljenju sada da uzims definitivno 2*9600gt |
#173 |
Postovi: 1,313
nakon par dana kemijanja nisam se makao sa mrtve tocke tj proc nece preko 320 fsb-a tj 2880, do ove tocke overclocka dojde bez problema cak i kad su sve voltaze na AUTO ali preko nece da ga krunom krunis (proc je revijzija B3) ici sa naponom za proc preko 1.5 v me strah da ga ne skurim pa ako je neko probao ici nek mi dojavi tem proca na 2880 i 1.5v su skroz ok tj cca 45 u idle i 60 u load(igre i 3DMrkovi) a dojde i do 68 c nakon 4 sata prime-a 95 (otvoreno kuciste) temp chipseta je oko 45c (mjereno sa vise mjeraca temp jedn je i ovaj http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=100357)budem se jos malo poigrao sa granicom izmedju 320 i 333 fsb-a da vidim gdje zapne tocno ali mi se sve cini da je to to. inace i funkcija auto reseta bios-a na difolt postavke kada zapne overclock ne radi, probao sam iskljucit pc kada se smrzne na prekidac na napajanju, vadio naponski kabel iz napajanja ma sve moguce nasilne nacine gasenja ali bios se ne zeli resetirat na difolt ocito mala voli da joj prebacijem jumpere na ruke (pod mala mislim na maticnu vi perveznjaci jedni )sada mi je bas krivo sta nisam probao jace overclockat na staroj maticnoj Gigabyte P35-DS3 da vidim jel tamo ide do 3000 i do kuda zaprevo ide, ali kako meni vrag ne da mira mozda bacim jedan stolni pc (to je PC rasut po stolu oce rec bez kucista) sa Gigabyt-icom za probu proca ima ko kakvu sugestiju ???
#174 |
Lokacija: ST
Postovi: 117
SLI...
problem jedan! imam leadtek 6600gt ex dva komada i stavia san u SLI, na maticnoj dfi lanparty sli-dr. i sad je shema sta mi jedna radi na x8 a druga x2.... citao sam na dfi stranicama da bi obe tribale radit u x8.... evo slika iz gpu-z! ako neko zna bia bi zahvalan da mi pomogne! ![]() ![]() ovo je slika od ove koja je na x8, za drugu je sve isto osim sta pise x2 i gori pod revision A2... |
#178 |
Lokacija: ST
Postovi: 117
m4dm4n: samo mi je ustekan tv-tuner...... mislav_os: driveri rade normalno, neznan sta tu ima falit.....jedino ako je do viste nesto, iako nevirujen.... °¤•ߣăĐ€•¤°: nema nikakvih jumpera....jedino ako nije do sli-mosta....mozda nevalja.... meni u driverima od grafe uopce nema to polje sli... zahvaljujem svima....... ![]() |
#180 |
Lokacija: ST
Postovi: 117
