Staro 28.11.2007., 02:15   #61
Shrek
Shrek's Avatar
Postovi: 359
Iskljucio kabel i izvadio bateriju, nisam jumper dirao
Shrek je online   Reply With Quote
Staro 28.11.2007., 02:26   #62
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor Shrek Pregled postova
nisam jumper dirao
Šta misliš, u čemu bi mogao biti onda problem sa resetiranjem biosa ?
edit: osnovna predpostavka bilo kojeg oc-a je poznavanje vlastitog hardwarea, mislim koje vražje ocanje ak nisi naučio napamet manual od matične ??
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2007., 02:28   #63
Shrek
Shrek's Avatar
Postovi: 359
Ajde kad me vec lupas po glavi reci mi kako da ga prebacim
Staro 28.11.2007., 02:31   #64
Shrek
Shrek's Avatar
Postovi: 359
Ispravak da li da ga prebacujem dok je baterija vani ili nije bitno
Staro 28.11.2007., 02:35   #65
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
...cek vidim da imas P5W DH u potpisu,je li mislis na tu plocu ili bas na ovi iz naslova,mislim to je smjesno da nemoze na 300fsb-a....tute nesto gadno ne stima ??
..zadnji bios ?
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 28.11.2007., 02:37   #66
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Isključi kabl, izvadi bateriju pa onda prebaci jumper. Malo prošeći jedno pola sata i usput pročitaj cjeli manual od matične.
KADA si to utvrdio vraćaš stvari obrnutim redosljedom. jumper, baterija, kabl.
Staro 28.11.2007., 02:45   #67
Shrek
Shrek's Avatar
Postovi: 359
Nemam vise tu plcu danas uzeo novu, P5K Premium. Ma ta ploca stara je isla na 366 bez problema. Evo probao jumper i nista od toga, opet nece. Pa razbiti cu ga majke mi. A sve komponente rade
Staro 28.11.2007., 08:24   #68
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Meni se cini da je tebi graficka prasnula, hehe.
Staro 28.11.2007., 11:16   #69
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Ma ja sam imal isti problem. Stvar je u tome (ja mislim) da ti ostane ipak malo struje u maticnoj kad ti iskopcas kabel. Ja sam to rjesil ovak. Ugasil sam napajanje na gumb (nisam vadil kabel van) i par puta sam stisnul tipku za upalit komp da potegne taj ostatak struje van. Ukljucis napajanje na gumb. Onda se komp normalno pali.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2007., 11:19   #70
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
ocanje bez dignutog napona dovode do ovakvih gluposti ako ti ne pomaze vadenje baterije nekaj ti je prasnulo 100% neka me razer ispravi ako grijesim... tako je meni ploca prasnula radi slicnog razloga....
Staro 28.11.2007., 11:23   #71
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nije do toga, možeš ti resetirati i da ne isključiš kabel iz PSU-a.
BIOS je do sada resetiram sigurno, mislim nije čovjek glup...vadio bateriju, resetirao jumperom...
Sad po nekoj logici, ako nakon resetiranja CMOS-a i dalje ne radi...nešto je vrisnulo.
Clockao ti ili ne, riknulo je...sad, tu imaš tri stvari koje su mogle otići: ploča, memorija i grafička (malo vjerojatno ali i to je jedna od opcija).
Ako imaš mogućnost probaj bilo koju od tih komponenti probati zamijeniti da vidiš...
Probaj komp paliti sa jednim keksom memorije, i to sa svakim naizmjence, iskopčaj svu optiku, samo ostavi jedan disk.
Staro 28.11.2007., 11:30   #72
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ako ne pali monitor, tj. PCI-E slot, GPU je otplovio u Valhallu
Staro 28.11.2007., 11:35   #73
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To i nije baš neko pravilo... Koliko se meni samo puta desilo isto...ili je otišla memorija ili ploča, grafa je uvijek ostala čitava
Staro 28.11.2007., 12:13   #74
Shrek
Shrek's Avatar
Postovi: 359
Izvadio ram i vratio ga nazad e sad vise nece niti da ga upali
Staro 28.11.2007., 13:44   #75
vedranjosipa
BMW ///MPower
vedranjosipa's Avatar
Postovi: 120
imam asus p5k deluxe i nakon sta san stavio ovaj zadnji bios imam isti problem kao i ti (Dakle problem je u biosu 90%)
sa starim biosom sam postizao OC procesora 3.9 a sad jedva 3.2
kako sam uspija upalit komp?
da bi ga upalija kod mene je bila ovakva opcija iskljuci komp iz struje i ostavika dosta da stoji tako (ja san ga jedno popodne) i nankon toga bitribao upalit(ovo je provjereno kod mene jer sam radio tako vec 10 puta) i kod postavki u biosu moras ic skalu po skalu sa fsb-om znaci po 10
a kod ostalih opcija isto tako
vedranjosipa je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2007., 22:38   #76
kico1
Postovi: 46
SLI na Asus P5K
Da li je moguće staviti SLI na matičnu ploču Asus P5K? Ima P35 chipset, a u priručniku piše da podržava Crossfire.Meni je frend reko da je jedan čovjek u Telebitu rekao da ože SLI, ali ja Vas pitam da li se to može.
kico1 je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2007., 23:48   #77
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ne - barem ne službeno. Moddanim driverima može, ali nije to to. Jer modificirani driveri ne izlaze na redovitoj bazi...
Crossfire je podržan, SLI službeno ne kao što je već rečeno.
Staro 30.12.2007., 14:30   #78
kico1
Postovi: 46
Driveri
A gdje se mogu skinuti driveri (ako mogu nVidijini ili pak oni koji NISU virusno modificirani)?
Staro 14.02.2008., 21:00   #79
kico1
Postovi: 46
Award BIOS na Asus P5K
Pozdrav! Da li se može staviti Awardov BIOS na Asus P5k (ako se može modificirati), jer sam to vidio na nekim forumima.... Meni se AMI uopće ne sviđa... Ja bih htio Award natrag!!!
Staro 14.02.2008., 21:12   #80
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nema teoretske šanse
Asus ima AMI, a ako hoćeš Awardov,
moraš uzmi drugu ploču Abit, DFI, GB...
Staro 14.02.2008., 21:26   #81
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Razer Pregled postova
Razer respekt, ali mislim da se varaš!
Moja ASUS A8N-SLI ima Award BIOS, ali jednako su loši kao AMI. Ima sam 3 ASUS ploče do sada (mid,high end) i svaka mi je pucala kada bi je OC-a. Znači BIOS kod nekih agrsivnijih postavki samo pukne, 2 sam spasio a jedna je crkla...
Staro 14.02.2008., 21:35   #82
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kad sam pročitao prvi red, rekoh,
pa nije valjda da je moguće stavljanje Awarda preko AMI-ja
Dobro, nisam se dobro izrazio. Mislio sam ove Asusice sa Intelovim čipsetima
I samo da malo raščistimo, AMI na tim (965/P35/X38) pločama je daleko od lošeg,
to što se neki na njega nemogu naviknuti i slično, to je druga priča
Staro 14.02.2008., 21:55   #83
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
upadam malo, ali ne mogu naci sticky o flashu biosa..pa molim pomoc..
Pa ona obrišite
Staro 14.02.2008., 23:22   #84
Buger
Postovi: 4,398
sve ti piše u manualu od ploče...
neznam kakav je ovo fičr kod moje ploče, imao sam AMI bios i preflashao u najnoviji i sad piše award, a sučelje je od AMIja, također pri POST screenu piše Award phonix i post traje malo duže (cca 4s, dok je prije kod AMIja 2s)
Staro 14.02.2008., 23:24   #85
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ja se bas ne mogu vratiti na awarda s ovog, jer mi je puno laksi za snalazenje
Spoiler alert!
Staro 14.02.2008., 23:32   #86
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ja sam se naučio ''na žmireći'' snalaziti u BIOS-ima GB-ica i Abitica
Dok mi je prva i dosad jedina Asusica bila P5B vanilla, izuzevši Blitz Formulu na kojoj sam radio jedno popodne, isto kao i na DFI LP UT P35.
@Bugger - zbilja cudno
Staro 15.02.2008., 00:24   #87
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ma što se tiče snalaženja draži mi je Award, ali i AMI je dobar. Samo je l' mi neko može pojasnit koji je uzrok crashanja (na svim probanim ASUS) BIOS-a kod agresivnijih postavki memorije. Tada moram posegnuti za floppyom i crash BIOSom. Jednom mi je matična tražila novi BIOS i nakon restarta je bila klinički mrtva
Staro 15.02.2008., 21:22   #88
kico1
Postovi: 46
Re: Bios
Autor Bugger Pregled postova
Kako si to napravio?
Staro 16.02.2008., 02:51   #89
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Oped upadam s pitanjem..
Ali recim ako idem flasat bios i ploča ode u vječna lovista, jel vrijedi garancija, tj. jel ovi u servisu mogu vidjet zasto je ploča crka?
Staro 16.02.2008., 03:26   #90
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor srale7 Pregled postova
Mislim da garancija ne pokriva crash BIOS-a. Ali ne vidim zašto bi s***a ploču flashanjem? Ako pogledaš točnu reviziju i model nemaš šta falit.
