#62 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
***i ga, to je sve stvar sta ko voli neko pije, neko se kocka, drogira itd. ja volim filmove i muziku. Nekada sam kupovao originale, ali sam sve rasprodao dok su koliko toliko vrijedili pa sam presao na snimanje.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#63 |
Postovi: 10,805
ma naravno... ja sam čekao rasprodaje u lokalnoj videoteci tipa za 20-30kn dobiješ svoj primjerak used orginal dvd-a, onda sam se upgrejdao na snimanje + color laser kopiranje omota da mi ostane okus orginala. |
#64 |
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 4
Big pozdrav ekipi... Imam jedno glupo pitanje...kupio sam danas dvd player "pioneer dv-300"...iiiiii šta ????...spojio sam zvucnike na njega i nikako ne mogu pronaci volumen kontrolu na daljinskom upravljacu.... ....Inace sam pametan....(to mi je i psihijatar rekao) |
#65 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
pa nema sanse da nadjes volumen kontrolu dapace da to nadjes ja bi kupio odma dva komada jel tebi ocito treba volume control valjda ce se sisa javiti sa detaljnijim upustvima ja mislim da postoji u meniju da se pojaca al nisam 100%
#67 | |
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 4
#68 |
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 4
Spojio sam ih na AUDIO OUT aaaaa zvucnici su aktivni marke "tascam vl-x5" http://www.zzounds.com/item--TASVLX5 Inace moja preporuka za ove zvucnike (odnos cijene i kvalitete) ali posto je prekinuta njihova proizvodnja (??????)...firma je izbacila novi lanac zvucnika,a ove bi trebao zamijeniti "tascam vl-a5" model http://www.thomann.de/gb/tascam_vla5.htm cija se recenzija ocekuje novi model su jos spustili u basu (38 - 23kHz)... woah...ali kakve to veze ima sa bilo cim (uhvatila me panika) self................ |
#70 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Cudi me da aktivni zvucnici nemaju volume controlu, ili input level. Mozes to sam napraviti, kupis potenciometar 2x10K log istavis ga na kabl i rijesis problem, a najbolje ti je koristiti neko pojacalo i standardne zvucnike, mozda cak miksetu izmedu dvda i zvucnika.
#71 | |
dark seraphim
Postovi: 777
u read manuals? treba te bananat! ![]() Citiraj:
a nije mi nit toliko smetalo...meni pajo radi dobro.
#74 |
TK
Postovi: 1,092
Evo da se nadovoežem na rspravu. Ja imam pioneer 696AV. Kupio sam ga zato jer je Pioneer na glasu da ima kvalitetnu reprodukciju i što se toga tiče nisam razočaran. S druge strane firmware-om sam potpuno razočaran pa čak i nakon što sam skinuo firmware Håkan V6.0 sa Pioneer FAQ. Rado bi probao MTZ firmware ali ne mogu ga naći. Preferiram DVD-format ali taj player podržava i mnoge druge formate zbog čega sam ga i kupio, ne samo radi DVD-video formata. Samo paljenje koje traje par sekundi mi nije neki problem iako je glupo pošto se može komotno napravit kvalitetan player koji bi se odmah palio. Vidim da tu neki tvrde da ih zanima samo DVD i audio CD format, da su možda i audiofili i traže vrhunsku kvalitetu. Ako je tako onda me stvarno čudi da koriste Pioneer jer bi po mome trebali u tom slučaju gledat npr. Denon, Harman/Kardon, NAD... čak i odvojeno cd i dvd player.
#75 |
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 4
evo me....rijeseno http://www.smproaudio.com/index.php?...ask=view&id=64 znam da je skupo...ali ja sam Marlboro Man...hmm mozda nisam.. bice da sam samo u k**** ![]() thanks na savjetima....... |
#76 |
Postovi: 44
btw. Izasao je novi Håkanov firmware v 2.2 jel upgradeao mozda netko? http://www.pioneerfaq.info/english/d...tion=Firmwares |
#77 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ja sam sa Hakanom nezadovoljan, zadnji koji sam probao pravio mi je sranje sa HDMI om u po frke izgubi sliku na TV u nakon vracanja originala sve radi ok. Sto se zvuka tice znam da je 585 ima fantasticne DA konvertere, ali neznam dali 696 koristi iste, sto se tice Denona nije ni on neka velika sreca osim naravno top modela koji kostaju ko zlato pa je bolje ici na kombinaciju CD Player - DVD Player.
#78 |
Postovi: 29
Pioneer DV-300 Progressive scan
Kupio, postavio i sve radi osim što nemogu nikako složiti da mi Progressive scan radi kako spada. Problem je u tome da kad ga uključim nemam slike sa dvd playera. Player je spojen na TV preko 3 kabla, 2 za audio i jedan za sliku (neznam kak ih se točno zove, ali su crvene, žute i bijele boje). Sad moje pitanje je da li netko zna u čemu je ovdje problem? Da li sam nešto krivo spojio ili krivo namjestio? Treba li nešto drugačije ili postoji li neka caka? Zbilja bi želio da mogu koristit progressive scan. |
#79 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Kako sam imao malih problema sa svojim DV-300 pročitao sam cijelo uputstvo ![]() U uputstvima piše da pogledaš jel tvoj tv kompaktibilan sa progresive scanom (str.32), moj nije. Također ako sad nemaš slike (str.12) jer si prebacio na progresive onda moraš držati stisnutu tipkicu za nazad (onu na sredini DVD-a) i onda uključiti dvd standby.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#81 |
|crew boarder|™
Lokacija: home
Postovi: 54
Dižem malo temu, kako izaći iz tog moda,ja nikako nemogu izaći, a nemam ništa što bi podržavalo to, malo toga piše u manualu....a zapravo ništa o tome kako izaći., hvala |
#83 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Progresivno skeniranje nemoze raditi preko kompozitnog ulaza (to je onaj zuti) nego samo preko HDMI i komponentnog (to su ona 3-5 izlaza na dvd-u) ako si nesto pogresno podesio pa nemas slike ima caka da se resetuje na fabricke postavke mora ti pisati u uputama, nesto kao drzis dugme play ili sl. pritisnuto dok palis dvd na prekidacu i on se resetuje ali procitaj u uputama mora biti. Ako ipak nenades javi pa cu da ti ja pokusam naci kod sebe a to je isto za sve pioneer dvd-ove.
#84 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
Da malo obnovim temu.Dugo nisam koristio player,pa je došla zima i eto potrebe za gledanjem DIVXa.Ali ima jedan problemčić,naime,neke mi DIVX filmove jednostavno neće vrtit do kraja,jednostano stane 20 min prije kraja filma.E sad,posto su danasnji filmeki najčešće veći od 700MB, da nije fora u tako velikim fajlovima?Zna li itko o čemu se radi? |
#85 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 142
Stara tema ali... Dotični dvd mi je sve vrtio bez problema,uglavnom. Bilo je problema sa divxom većim od gigabajta,samo je stao.Međutim, zanima me nešto drugo. Prije par mjeseci sam dvd odnio kod poznanika u Zagorje. Htjeli smo pogledati oriđiđi film. Player se jako čudno ponašao tj. nije "slušao" daljinski. Od desetak pritisaka na tipke prihvati možda jednu. Isto tako je bilo kad sam pokušavao pritiskati tipke na njemu. Jednostavno nije reagirao. Film je odvrtio ali nisam mogao ništa "premotati" niti pauzirati.Mislio sam da je dao svoje (star je nekih 6-7 godina).Kad sam došao kući opet je radio kao i prije.Na par televizora sam ga probao i nije bilo problema. Nije mi jasno što se desilo...možda problemi sa strujom? Mislim da su tamo imali problema sa padanjem napona.. |
