Postovi: 120
LCD monitori-neupotrebljivi?
LCD monitori imaju tu fiksnu razoluciju ili nativnu, ako je ta rezolucija puno veća nego što to nudi neka igra ili je takva visoka rezolucija prezahtjevna za igranje pa se želi smanjiti... http://www.webopedia.com/DidYouKnow/...t_monitors.asp The resolution on an LCD can be changed, but if you're running it at a resolution other than its native resolution you will notice a drop in performance or quality. znači LCD monitori su praktički neupotrebljivi i lošiji u odnosu na CRT monitore? također nikad na zelenu granu s njima zbog response time-a i veličine piksela... |
Postovi: 840
sto se mene tice ovo bi trebalo lockati ili obrisati, naprosto smijesno. |
Postovi: 2,583
samo da mar vidi bit ce ovo lock definitivno.... ![]() samo da objasnim kod odredenih monitora mozes smanjit rezoluciju a da ne gubis na kvaliteti tj monitor koji ima 1:1 pixel mapping ili ti scaling dobijes crne obrise na monitoru a ne gubis na kvaliteti.... nebrini se ti za to ljudi su vec tome doskocili.... ovo sa CRT-om je presmjesno... al dobro |
Postovi: 120
U čemu je problem? lijepo sam naveo link i o čemu se radi, nije valjda da ste toliko djetinjasti i iracionalni? određeni monitori? crni obrisi? a zar ne trebaju i grafičke podržavati to? http://www.neoseeker.com/Hardware/faqs/kb/21,50.html This is especially problematic as most resolutions are in a 4:3 ratio (640x480, 800x600, 1024x768, 1600x1200) but there are odd resolutions that are not notably, 1280x1024. If a user was to map 1024x768 to a 1280x1024 screen there is going to be distortion as well as some image errors as there is not a 1->1 mapping with regards to pixels. This results in noticeable quality loss and the image is much less sharp. Some resolutions work well however as in the case of a 1600x1200 LCD and a 800x600 image. Since 800x600 is an integer factor of 1600x1200, scaling will not adversely affect the image. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
No, ljudi su ti odgovorili da pišeš gluposti (ako nisi skužio iz njihovih postova). |
Postovi: 1,530
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Da, znam da je bilo isto nesto oko monitora. Kladim se u janje( ![]() ![]() @EDIT Sad vidim da clanak koji je iskopo datira u davnu nam 2005.........a lolcina teska. Cek da nadjem clanak o sotonskoj brzini parne lokomotive od 13km/h i vjecnom prokletstvu onih koji sjednu u vlak(ili se druze sa indijancima). |
#14 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
In 2004 it is estimated that 50 percent of LCD monitor sales were for 17-inch models, while previously the big seller, 15-inch LCD, sales dropped to 33.5 percent Čestitam-upravo ste postali sretni dobitnik najpopularnije slike na ovom forumu ![]() ![]()
