Postovi: 133
Mali review E2180/P31/Kingmax - konkavnost, zagrijavanje
Nakon desetogodišnje vjernosti AMD-u prebacio sam se na Intela. Uzeo sam E2180 (M0), Gigabyteovu P31-DS3L i Kingmax-ov 2x1GB kit ddr2 800 oznake: KLDD48F-B8KB5. Odmah moram pohvaliti ovu memu na 2.2V se uopće ne grije i solidno ide, zasada 1000MHz prime stable. Vjerojatno ide još kojih 20MHz više, ali mi se to sada ne da tražiti ![]() Ploča je solidna, dosta undervolta i northbridge se grije nenormalno ![]() Sviđa mi se što kod OC-a niti jednom nisam morao resetirati cmos, "sama" bi skuzila da nece radit i vratila default postavke samo za CPU. Možda otkrivam toplu vodu, ali to mi se nije događalo kod stare DFI NF4 ![]() Jedino me malo nervira što kad sejvam postave u biosu, komp se isključi i opet uključi. Ne znam dal je to "feature", mislim da sam negdje ovdje pročitao da je to riješeno novim biosom, ali ne mogu naći pa neka to netko potvrdi ? ![]() Trenutni bios je F5. Proc je isto solidan 3700MHz @ 1.6V (load 1.52V). Ima fsb wall na 400MHz. SuperPI 1M prolazi, ali nisam mogao dalje testirati jer se proc pregrijava i komp se ugasi/smrzne kad dojde do magičnih 85°C (Unatoč svim ventovima na max ).Prime stable radi na 3000MHz @ 1.29275V (1.216V) i 3200MHz @ 1.35V (1.28V) no temperature mi se ne sviđaju. Idu do 70-75°C u full loadu i idla na oko 38°C. Freezer je na ~1500okr. Heatpipeovi i baza su na dodir mlaki, a socket je užaren. Kučište je dobro provjetreno ima dva 120mm chiefteka na upuhu i ispuhu, pasta je AC Ceramique. Gledao sam konkavnost baze i ihs-a i obadvoje su lagano konkavni, ne previše, ali lagano. Čini mi se da je to i šugav način montaže freezera razlog velikim temperaturama. Procesor neću polirat zbog garancije, ali ću zato probat freezera. Kaj mislite kad bi uzeo neki bolji cooler tipa GeminII koji se monitra šarafima i dobro ga stegnuo ![]() koliko bi to smanjilo temperature? Što da uzmem za poliranje baze coolera? Jel dovoljan vodobrusni papir 800, 1200? Zadnje izmijenjeno od: klint.istvud. 14.02.2008. u 13:41. |
In Rainbows
Postovi: 715
Lijepo to ide i sa E2180. BTW. Dobar ti je OC, 3700ghz ![]()
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
Postovi: 372
Da 3700 GHZ-a je nevjerojatan klok ![]() To što se uključi/isključi je normalno, neznam uopće zašto ljudima to smeta. Sto se tiče komponenti mislim da moš uplatit loto, kingmax ti ide na 1000 mislim kome još treba ballistix, i proc ti potegne 3.7, kao što sam rekao već X puta nevjerovatno dobar best buy combo za te pare, nice review ![]()
Postovi: 11,642
@klint.istvud - lijep osvrt i još bolji clock ![]() U vezi coolera, slažem se da je instalacija putem push pinova koma, šarafi su prava stvar ![]() Također vjerujem da nije diskutabilno da je GeminII bolji izbor, sad koliko točno, neznam, no prvo vidi što će donijeti poliranje Freezera. Oko poliranja, kreni sa šmirglom manje gradacije (grublji), npr. za početak 400, pa nastavljaš dalje da 600 itd, vjerujem da će netku iskusniji o tome znati reći još više (hint: TomRi) ![]() Bilo bi dobro da ljudi više otvaraju ovakve teme, a ne hrpe onih tipa ''oću klokat''. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 14.02.2008. u 15:29. |
Postovi: 34,028
Poliranje baza http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=94725
#6 | |||
________
Lokacija: .
Postovi: 774
![]() Citiraj:
Postovi: 3,074
Da se i ja nadovežem,da ne otvaram džaba novi thread. I mene pate luđačke temperature,doduše ja imam E2140. Sad sam vrtio orthos 20 min dok nije počelo pištat da je temp 80°(tako sam podesio u biosu).Čak sam već dva puta smanjivao napon i jednom frekvenciju jer znam da 80° nije zdravo,a šteta jer moj proc nema fsb wall na 400mhz i može do 3384 da mu mogu dati još struje. Prva stvar je ta da sam primjetio oscilaciju u coretemp-u od po 10 stupnjeva,u idleu skoči na 61 pa se vrati na 47 i tako nonstop. Cooler mi se ne isplati polirat pošto ga je gabre polirao prije dvije godine,tako da s te strane nebi ništa dobio. Čak sam ja dao 1.46v procu i hlađen je sonic towerom@12cm koji bi trebao biti(ne trebao biti već je )bolji cooler od freezera,a klint ima 1.6 i manju temp od mene?Jel imam izbora nego da poliram proc?Jel moguće da temp senzor kenja? |
#8 | |
Postovi: 133
Hvala svima na pohvalama i komentarima ![]() Procitao sam ja već thread o poliranju, samo me zanimalo za ovaj moj konkretni slučaj i da li je nužna pasta ili se sve može sa papirima pošto ja namjeravam šmirglat samo bazu freezera. Evo sad sam bio u nabavci, vodobrusni papiri (600, 800, 1000, 1200) x2, pasta za poliranje kovina Purol, traka, medicinski benzin = 60kn ravno Još sutra ujutro moram posjetiti staklara za ovu ploču 20x20cm i idemo ![]() Citiraj:
![]() Recimo meni je baza skroz mlaka, socket je užaren, a temperatura je oko 70°C što sugerira da se temperatura ne odvodi dobro. I krivo si pročitao na 1.6V (i svim ventovima na max) meni je temperatura u idle-u oko 60°C, a kad ga testiram onda se penje preko 80°C i tad mi se komp ugasi ili smrzne ![]() Sa naponom oko 1.35V, znači praktički defaultni temperatura mi ide preko 70°C u full load-u i 38°C u idle-u. |
Postovi: 3,074
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Vidim spominje se poliranje Freezera, ja sam bas jucer svog skinuo i promijenio pastu. Baza je toliko hrapava da je to za ne povjerovat. Uzas. Nego, taman kazem da cu ic ispolirat ga kad nadjem vremena, kad se sjetim kako je mehanizam za ucvrscivanje pricvrscen za bazu. Cini mi se da je proces ireverzibilan - nakon skidanja ne bi bilo moguce vratiti nazad, ali ne mogu tvrdit. Ima li ovdje tko da je rastavljao Freezer 7 Pro, jer je to neophodno za poliranje? |
#11 | |
Postovi: 7,504
@klint.istvud Super OC, RAM je ***ački, i kako si primjetio malo se grije na 2.2V. Meni po njemu lagano dolazi zrak sa BT-a i 1 120mm venta. Jesi li proba potegnut koliko ide sa CL4 jer moj dere na 970 MHz !Hlađenje na tim taktovima je malo škakljivo, ali svakako AC i dobra pasta bi bez problema trebali obuzdat CPU, što se tiče poliranja moga bi dosta dobit ako je CPU konkavan, i treba i pasti vremena da se razradi! |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Postovi: 133
Ploča ima problema sa određenim memorijskim množiteljima (2.4). Treba joj dva tri puta da "uhvati" postavke, nakon toga radi normalno do sljedeceg gasenja racunala (gasenje != reset). Nakon ponovnog paljenja postavke se resetiraju na defaultne. ![]() @Baja 001: Probao sam onako na blef opalit 960 ili 940MHz (nemrem se sjetit ) CL4 @ 2.2V i nije išlo. Nije mi se dalo s tim zezat (još)..Imam filing da je ovo dobra serija treba još neko kupit pa da proba... 320 krznenih u ADM-u.Zadnje izmijenjeno od: klint.istvud. 08.05.2008. u 03:02. |
Postovi: 7,504
Ma ni meni ne mrda preko 930 i kusur MHz na 2.2V, ali na 2.3V ide do 970 MHz. I ne griju se čipovi, a i po njima piri 2 venta! |
