Staro 05.11.2007., 21:25   #1
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Idemo slagati HTPC...
I ja sam se malo zainteresira za to i sad imam praktički cijeli plan kako bi to izgledalo u glavi (skice/modeli kasnije).
Dakle - konfiguraciju će tvoriti ove komponente:
- ECS microATX matična s AMD 690G čipsetom (VGA/DVI + HDCP out) - X1250 integruša.
- AMD Athlon X2 4000+
- 1-2GB DDR2
- 2.5" WD 5400rpm hard
Konfiguracija treba biti vrlo jeftina (do oko 1000kn)
Imam par stvari koje još nisam finalizira, te bi pomoć bila dobrodošla.
Kučište radim sam (što manje moguće).
Dakle:
1. Napajanje
- Glavni problem, neznam da li da se odlučim za neko malo specifično (mATX) napajanje, ili da krenem s klasičnim ATX-om.
Ta mala napajanja imaju obično oko 200W, odnosno no-name su te upitne kvalitete, te iako je ovo vrlo efikasan stroj (malo troši), neznam da li bi no-name 200w bilo dovoljno.
- Također, micat ću ventilator iz njega jer cijelu konfiguraciju mislim hladit jednim 120, 92 ili 80mm ventilatorom (ovisno o dimenzijama kućišta).
2. Optika
Postoje 3 opcije:
A. Interni 5.25", full size DVD/RW (najjeftiniji, no i najteže ga je smjestiti u malo kučište - vjerojatno ne stane).
B. Eksterni (skuplji, no neće zauzimati prostor unutar kučišta, te se može izdvojiti), pa se HTPC recimo može staviti u regal, a DVD na komodu kraj TV-a.
C. Interni za laptope - najelegantije rješenje, ali kako ga spojiti na klasičnu matičnu jer ima neki proprietary konektor?
D. Bez DVD/RW-a - korištenje veze s glavnim računalom za pristup optici (shareano preko mreže) - najjeftinije (besplatno), te možda i najbolje rješenje, pošto već imam 2 optike u računalu, no problem nastaje pri formatiranju/reinstalaciji windowsa, iako nije strašno.
3. Hard Disk
- Već imam 2.5", 80GB WD (PATA) koji mislim spojiti preko ovog adaptera, mislim da bi trebalo raditi.
Ilustraciju kako bi to izgledalo ubacim naknadno, no okvirno kučišta će biti:
30-35cm(Š), 25cm(D), 7-8(10-12)cm(V), još se mislim da li napraviti niže kučište radi estetike, ili ići na "kompatibilnu" varijantu da se u budućnosti može proširiti s full-size karticama.
Ajmo, HTPC gurui - može koji savjet
- Barney Stinson
Staro 05.11.2007., 21:45   #2
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
1.Što se tiče napajanja ubodi Fortrona 350W,baš sam ga ubo neki dan,naponi stabilni,jedino se malo čuje za moj ukus tak da ću ga otvorit i smanjit vrtnju venta na 5V,ovako na 12V napajanje je totalno hladno i baca hladan zrak van
2.Ubodi samsunga 203 ili D opcija
3.Trebalo bi radit preko tog adaptera
Što se kućišta napravi ovak kak si zamislio nemora bit proširiva jer će ti bit dosta taj X2 4000+ da gledaš HD materijal pa čak i u najvećoj rezi bez problema
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2007., 22:08   #3
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Ide se na minjaturu... i to je glavni razlog zbog kojeg ne želim staviti full ATX napajanje, te zbog čega mi je optika odbojna (super bi bilo kad bi se moga onaj od laptopa ugraditi).
To neće biti klasično računalo, nego nešto dimenzijama bliže DVD playerima/snimačima, a što se tiče proširivosti - to sam mislio na pci (express) kartice.
- Barney Stinson
Staro 06.11.2007., 00:13   #4
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.603.029
pogledaj ovo. za manje od 300 kn koliko bi platio napajanje dobiješ cijelo kućište sa solidnim napajanjem. dimenzije nisu baš minimalističke ali je solidno napravljeno i lijepo izgleda. čvrsto je i teško. ja sam jedino povadio sva 4 venta koja dolaze s njim jer su mi bili malo glasni i stavio zallmane... napajanje je solidno, atx2 sa dva raila od 15-16A, radi ok...
a što se matične tiče, ja preferiram gigabyte, na ecs ploče su se ljudi znali žaliti... imaš x1250- MA69G-S3H (vga, hdmi+dvi i tv-out) , MA69G-S2H (isto) ili M68SM-S2 - nvidia (vga i dvi), pa biraj ... mislim da je to puno bolji izbor...
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2007., 21:28   #5
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Kučište izrađujem osobno od aluminija možda alu-drvo kombinacija.
Napajanje sam naša Enermax 300w kojem mislim povaditi ventilatore i cijelu konfiguraciju hladiti s jednim 120mm ventilatorom.
Evo ugrubo kako će to izgledati:
- Athlon 4000+ X2
- 1GB DDR2
- 80GB 2.5" disk (naša sam 2.5" -> 3.5" konverter)
- ECS matična s AMD 690G čipsetom
Najradije bih stavio ona micro atx/desktop napajanja, ali neznam hoće li to moći pogoniti ovu konfiguraciju.
Također me zanima da li bi se dalo srediti odvojeno napajanje u stilu "cigle na žici" kao recimo kod laptopa i mac-a mini, te kako bi ta procedura išla.
- Barney Stinson
Staro 13.11.2007., 23:05   #6
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
Ja sam sebi to ovak zamislio... Necu uopce imat optiku na HTPC-u... unutra ce biti 3 diska od 320 GB koji ce sadrzavati sve filmove/serije/dokumentarce/mp3ce/slike koje imam + mozda neki mali diskic solo za OS, ali i nije potrebno, za xp media center + popratni soft dosta mi je particija od max 10 GB... Diskove cu punit preko lana... sto se tice instalacije i reinstalacije windoza, obzirom da se nis nece na njima raditi nego ce sluziti iskljucivo ko player, brijem da ih nece trebat previse reinstalirat... a za tih cca jednom u 3-6 mjeseci, mogu dignut poklopac HTPC-a i ubost na IDE konektor obican DVD-ROM na par sati, sredit sustav i to je to... sto se tice ostalog softa, imam USB stick i ostavicu 2 USB porta na frontu kucista za takve stvari... na front panel jos dolazi i eventualno FireWire port te citac kartica u boji kucista... i mislim da je to to... minimalisticki potpuno....
Kaj se tice napajanja, uzet cu full-atx napajanje, raskopat ga da bude bez onog limenog kucista i takvog priserafit u unutrasnjost kucista, naravno preko neke izolacijske podloge... obzirom da cu jedino i iskljucivo ja raskopavat tu kantu, to je po meni ok rjesenje... uz malo bolju ventilaciju samog kucista, mislim da mogu izostavit srotex vent iz napajanja...
jedino me brine koliko bi mi napajanje bilo dosta... celeron 420, 2 GB DDR2, 3 SATA diska po 320 GB, grafa PCI-E serije 2600... jel moze to na 300-tinjak W?
perich je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2007., 23:20   #7
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Ja računam na DC konfiguraciju zbog HD sadržaja i eventualnog posla oko enkodiranja/dekodiranja, a storage mi nije problem jer ću ga povezati s glavnim PC-om preko LAN-a, tako da to uopće nije stavka.
Glavna je minjaturizacija i dizajn da se uklopi u dnevnoj sobi
- Barney Stinson
Staro 13.11.2007., 23:23   #8
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Čime misliš hladit proc?
Nisam te baš tu razumio.
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.119
Ja bi se na to odlučio.
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 13.11.2007., 23:31   #9
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Autor SniperWolf Pregled postova
Stock heatsink tik iznad kojeg će se nalazit 120mm ventilator (koji će biti i jedini vent u kućištu), a sa strana će se nalaziti rupice kroz koji će zrak izlaziti van.
U kombinaciji s undervoltanim Athlonom, mislim da neće biti problema s temperaturom.
Evo kako će to izgledati:
Bez napajanja...
I s ugrađenim napajanjem...
- Barney Stinson
Zadnje izmijenjeno od: Mar. 14.11.2007. u 00:07.
Staro 14.11.2007., 09:15   #10
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Super ideja, no imam blagi filing da ce ti malo falit zraka na napajanju... Mozda da se metne jedna tiha 80tka da izvlaci zrak van s napajanja.
BTW u cemu si crtao ove slikice?
EDIT: Mozda bi se kuciste dalo jos mrvu smanjiti tako da tiskanu plocicu napajanja okrenes gore, a da pasivce od mosfeta naguras sto je moguce blize maticnoj, mozda cak i preko nje...
Staro 14.11.2007., 09:44   #11
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
A nisi razmisljal o gotovim napajanjima micro atx?
Trebali bi biti dimenzije 5x2,5x4 u colima (12,7x6,35x10,16 u cm), tak da i nije neki veliki problem strpati ih u malo kuciste.
E sad kod nas i nije neki izbor. Nabrzaka sam nasel jedno - link
Jedino bi na njemu trebalo vidjeti dal uopce ista vrijedi.
EDIT:
Mozda malo vise procackati i nabaviti tfx (Dimension : 175.0 x 86.0 x 65.5 mm ) napajanje??
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2007., 10:07   #12
Postovi: 34,043
Ako misliš kodirati HD materijal, onda će ti proc biti usko grlo. Na tvom mjestu bi ubo jednu pasivno hlađenu HD2400 ili HD2600 koje imaju UVD čip koji kodira materijal bez opterećenja proca.
Staro 14.11.2007., 12:50   #13
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
@ Matesonik, neznam baš da će falit to je dosta mali prostor, pa nije kao da zrak ima puno putovati do PSU-a, možda bi čak napravio i to šta kažeš (stavio tiskanu ploču od PSU-a na "strop".
Rađeno u photoshopu
@ riba, najvjerojatnije ću uzeti takvo napajanje (to je u biti Shuttle SilentX model koji bi treba biti dovoljan za ovu konfiguraciju).
@ coconut, odakle ću enkodirati HD
Mislio sam na dekodiranje HD-a, i eventualno enkodiranje stvari poput klasičnog TV programa, no u svakom slučaju ipak mislim da ću kučište napraviti dovoljno visokim da mogu staviti low profile kartice, možda i full profile).
- Barney Stinson
Staro 14.11.2007., 13:48   #14
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Autor coconut Pregled postova
Nikako 2400 pro za UVD.
Link 1
Link 2
Sapphire ATi Radeon HD 2400 pro @ def (Links Rijeka 350kn, uzeo sam je uglavnom zbog UVD-a, ukratko; hardvarsko ubrzavanje HD videa, rasterećuje procesor. To kako ATi kaže ne radi do kraja na 2400pro grafama, iako se svi hvale da radi, pa ću je u dogledno vrijeme zamjeniti za neku drugu sličnu.)
Staro 14.11.2007., 13:57   #15
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Nema li i X1000 serija neki HD dekoder?
A na ovoj matičnoj se nalazi X1250....
- Barney Stinson
Staro 14.11.2007., 14:01   #16
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Ne, X1000 ima AVIVO - otprilike isto to samo za non-HD video.
Staro 14.11.2007., 14:02   #17
Postovi: 7,568
Je, 690G čipset je dobil s BIOS updateom neko malo rasterećenje procesora. Ali je fora u tome da jednostavno moraš imati i X2, pa su onda oni to izreklamirali kao najjeftiniju HD platformu. Sve u svemu HD 2000 serija je bog-bogova za takve namjene.
Staro 14.11.2007., 14:53   #18
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Sve mi je nekako krivo. Tocno vam zavidim na osmisljavanju ideja. Dugo sam htio složiti HTPC pa mi se nije dalo. Na kraju je sletio IBM ThinkCentre i njega cu samo prikljuciti na TV.
Ali je zato tiho i besplatno, a sa original Windowsima.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 24.11.2007., 00:29   #19
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
UPDATE:
Evo nabavih sve komponente osim procesora.
Kučište je u izradi (aluminijsko).
Evo sličica:
Sve osim procesora na okupu:
U radu
Fortron seciran:
Yate Loon u Fortronu:
Gigabyte TV-out bracket
Trenutni dojmovi:
- Fortron je čujan, ali ništa strašno s tim da ima ogroman protok zraka te će biti odličan za kučište, a ako se pokaže preglasan, lako stavim neki otpornik ili promjenim ventilator.
- Gigabyte je fenomenalan, ovaj TV-out bracket mi je iznimno važna stvar jer inače ne bi bio u mogućnosti spojiti na CRT TV.
- Barney Stinson
Zadnje izmijenjeno od: Mar. 24.11.2007. u 01:54.
Staro 24.11.2007., 14:00   #20
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Neka neka, zanimljivo ce ovo biti.. iskreno me zanima kako bude kuciste izgledalo/raspored komponenti itd..
Staro 27.11.2007., 16:21   #21
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Post Materijal stigao!
Evo napokon aluminija koje će tvoriti kučište.
Znači imam "školjku" i bazu koju ću povezati već nekako
Debljina je oko 3mm.
Stranice su savijene, no pošto se savijalo na hladno, ostale su "bore" koje ću izbrusiti, te također treba zavariti 4 stranice skupa (sad se vidi da su samo savijene).
Ovo što se vide otisci is sitne ogrebotine nema veze jer ću ga ispolirati i možda obojati u crno (možda čak i električko-kemijskom metodom nanošenja sloja za što kvalitetniju površinu bez primera).
Na "guzu" ide par otvora: za IO shield za konektore, otvor za ventilaciju napajanja i 4 rupe za video-out konektore (bracket).
Na gornju stranicu ide otvor za 120mm ventilator, fan grill mrežica za komarce (u ulozi filtera za prašinu).
Sa strana idu male rupice za ventilaciju, a na prednjoj ploči jedna malecka rupica za LED (power/statusni) preko koje mislim staviti LEGO polu-prozirnu četvrtastu pločicu , tipkalo te možda 2 pravokutne rupe za usb bracket.
Možda čak i skinem gornju oplatu i ventilator s napajanja, te ga ostavim otvorenim za što bolju ventilaciju uz minimalan broj ventilatora (jedan?).
Između napajanja i prednje stranice ima dovoljno prostora za proširivanje s 3.5" diskom (vjerojatno za 2-3 komada ako se postave jedan na drugi).
Dimenzije kučišta su 42x30x10cm
To be continued...
- Barney Stinson
Staro 27.11.2007., 16:40   #22
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Izgleda dobro
Kako si slozio to metalno kuciste?
Staro 27.11.2007., 16:45   #23
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Izgleda dobro
Pa nije li TLM jednom davno bio jedna od najprofitabilnijih firmi u ExYu?
- Barney Stinson
Staro 27.11.2007., 16:46   #24
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Pohvale
I mene zanima kao i Snipera
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 27.11.2007., 17:05   #25
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Prijatelj od oca koji radi u TLM-u mi je nabavija taj komad alumnija, izreza i strojno savio po dimenzijama, tako nešto je malo teže u kućnoj radinosti.
- Barney Stinson
Staro 12.02.2008., 00:13   #26
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
Dakle, nakon poduže stanke u međuvremenu sam nabavio GMC slim ATX kućište, no nisam zadovoljan.
Ova gomila aluminija ja prenezgodna za obradu i porilično je velika.
Ide se na minjaturizaciju.
Pošto sad imam matx napajanje, kupio sam dva 92mm ventilatora i nabavio amd stock heatpipe hladnjak te je preko ebaya naručen karbon ide se na potpunu ezoteriju.
Kućište će mjeriti oko 26x26x9cm (znači tek centimetar-dva više od površine matx matične), visina je uvjetovana komponentama unutra jer više jednostavno ne može stati.
Napajanje ide iznad pci slotova, a 2 ventilatora idu naprijed, iza mrežice (koja se ne vidi na renderu jer je render preliminarni ).
Kućište će se sastojati od 3 dijela: identične dvije karbonska panela (baza i "krovište"), te aluminijske ili čelične "oplate debljine 1-2mm koja će najvjerojatnije biti neka vrsta mreže, tj. perforirana.
Na prednjem dijelu će se nalaziti slim slot-in DVD/rw za laptop (već imam adapter za IDE), LE dioda i botun za paljenje, možda i koji USB port.
Zbog orijentacije radijatora, optimalna pozicija ventilatora je odosprijeda s tim da jedan hladi CPU radijator i north bridge, a drugi puše preko south bridgea, napajanja i HDD-a.
2x
Postoji opcija da se i oplata napravi od karbona, te će onda biti još čvršća konstrukcija, no trebati će onda potrošiti vremena za perforaciju i rezanje otvora za zrak (iako se to može riješiti prilikom izrade kompozita tako da se umetnu vijci ili nešto sl u stirpor preko kojeg se stavlja tkanje i epoxi smola.
So without further ado, evo rendera:
- Barney Stinson
Staro 12.02.2008., 00:20   #27
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ja imam 2 pitanjca...
kak je spojen went na fortronu?
kak se spaja tv s onim gigabytowim bracketom ? (koja žica i gdje)
thx...
bice odlicno
TomG je online   Reply With Quote
Staro 12.02.2008., 01:50   #28
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,975
1.Spojen je direktno
2.Pogledaj u manual (oko CPU socketa)
- Barney Stinson
Staro 12.02.2008., 10:16   #29
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Autor Mar Pregled postova
eh moracu rezati zice,a zao mi.taj fortron je relativno tih,al dosta hladan tako da bi uz malo manju brzinu venta opet bilo doro...
nes cu iskemijati,fala
