Postovi: 11,642
Celeron 420 100% OC by Razer
Pozdrav svima ![]() Evo još jedan mališan koji poteže na 100% OC, radi se o, kako naslov kaže, Celeronu 420 ![]() Kako će mi to biti procesor za prvu ruku dok ne dobijem nešto bolje, malo sam se poigrao s dotičnim. Default takt je 1600MHz (8*200), ja sam ga uspio dići za još toliko, no nažalost, unatoč krkanju voltaža i čega sve ne, preko 405FSB je nemoguća misija za ovaj procesor. Sjećam se još davno kad je Wolverine testirao jednog, njegov je potezao 100-tinjak MHz više, ovaj moj je očito lošiji primjerak. Najzanimljivije jest to da na tih 3.2GHz rock stable radi na 1.35v (def. 1.3v), no kako rekoh, veća voltaža nažalost ne pomaže. Očekivao sam malo više, no eto, što je tu je ![]() Pa evo i da bacim par SS-ova testova što sam radio, no prije svega konfa:
SuperPI: 21,031s ![]() Validacija PiFast: 31,94s ![]() ![]() wPrime: 58,844s ![]() Science Mark 2.0: 1686,90 ![]() Sandra: Dhrystone/Whetstone: 13599MIPS/10252FLOPS ![]() Nuclearus MC 1.0: Overall: 6221 ![]() Blender 2.45: 01.51.42s (bez optimizacija) ![]() Lightsmark 2007: 346,3 ![]() 3DMark06 CPU Score: 1412 ![]() Eto toliko od mene i ovog mališana ![]() Pozdrav ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 28.04.2021. u 15:51. |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Odlično ![]() Daj napiši kakve su bile temp. pod TR Ultra na 3.2 GHz ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
Postovi: 11,642
Temp nisu prelazile 48C pod Primeom ![]() EDIT: zašto je aski banan ![]() |
Postovi: 11,642
Tnx svima ![]() Stabilno je, da, budem kasnije okačio 24h+ Prime stable SS. |
Postovi: 763
odlican napon za takav OC ![]() |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Odlicno ide celeroncek. Tak klokan bi mogel radit i 24/7 najvjerojatnije sto govori o isplativosti za svakodnevnu upotrebu cak i za igranje. No cak je zanimljiviji ovaj novi dual core celeron E1200?
Postovi: 11,642
Jel si očekivao nešto manje, na 3.2GHz stalno i stoji ![]() Uglavnom, mislio sam uzeti tog dual core Celera za ~400kn, al nema mi nekog smisla davati neke novce (ovaj je došao 200kn), kad mi je ovo, kako sam gore rekao, više za prvu ruku. |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ma kazem samo ako bas kupujes novi komp za malo nofci (namjena HTPC ili samo surf) onda definitvo treba ic na celerone, najvise E2160 (oko 400kn). Mogel bi bas bacit koji graf sa nekoliko igara da vidimo kak se malac drzi?
Postovi: 11,642
Nije problem, samo bi onda trebao žicati cimera da mi posudi E4400 da imam s čime usporediti. Ili da samo nabacim brojke FRAPS-ovih demoa igara koje želite? |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ma samo baci par brojcica i to je to :-)
Postovi: 12,425
fino ide i taj u igrama ipak posustaje jer je jednojezgreni meni je u usporedbi sa E4400 (oba na 3GHz) radio osjetno slabije u igrama i to ponajviše u npr Colinu koji je sa Celeronom jako trzao dok je sa E4400 radio glatko no za 240kn koliko košta novi....Celeron je odličan Kaj se tiče zagrijavanja - Celeron je uvijek hladan ![]() E1200 je ipak priča za sebe on je ipak dvojezgraš ![]()
#16 |
Postovi: 8,207
Stvarno lijepi clock. Razer još jedanput potvrđuje da je među najboljima ako ne i najbolji clocker u Hrvatskoj a možda i šire!! Te da ga nesputava manjak financija (zato ima dobre prijatelje koji su uvijek spremni pomoći). No da mu financije dopuštaju kupovinu egzotičnije opreme, mislim da bi na listama na prvim mjestima bilo njegovo ime. -Tajna Razerovog uspjeha je čaj s limunom koji ispija dok kloka. -Mislim da bi Razer trebao razmiliti o promjeni nicka iz Razer u 100%OC
Sent from AS/400. |
#17 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
#18 |
Postovi: 11,642
@Pupo - ![]() @aski & Pupo - paaa sad ćemo smišljati nove nickove za mene ![]() |
#20 |
Postovi: 11,642
Ako želiš, javim ti na PM adresu na koju da ga šalješ ![]() |
#21 |
Postovi: 11,642
Procesor je brutalan ![]() Evo upravo sam ga undervoltao sa defaultnih 1.30v, na 1.275v @ 3.2GHz i već je više od sata stabilan ![]() Večeras ću napraviti BSEL mod, pa ću vidjeti jel će se dati još što iscjediti iz njega. |
#23 |
Postovi: 11,642
Tnx ![]() Inače Aski je lijepo pokazao kako Wolfdaleovi lijepo idu ![]() A ja ni sam neznam što ću ubosti, bude valjda nešto ![]() bit ćete obavješteni, svakako ![]() |
