		#242 |
					Postovi: 11,642
		 Tema je očišćena i preimenovana u ''normalniji'' naslov... Molio bih da više ne idete u takav OT. Ako imate osobnih problema sa Linksom ili njihovim osobljem to riješite na neke druge načine ili na njihovom forumu, jer ovaj svakako nije mjesto za to. Uz to, namjerno sam ostavio zadnji Scorpiusov post, da se vidi kakvo neki ljudi imaju (''bistro'') razmišljanje, i što rade s tim memorijama. A kasnije dođu tu plakati kad im to ne prođe na reklamacijama ![]()  |
		#243 |
					Postovi: 707
		 Dal se ko igro s latencijama osim 5-5-5-15. Planiram u skorije vrijeme (kad dode grafa nova) malo OC'nut ballistixe pa me zanima ako se neko igro s svim onim mogucim latencijama ili zna neki link di to mogu pogledat. Ja sam trazio pol sata i popidio i nis nisam naso. Konkretno sto me zanima je ovo. ![]() Prve cetri bi bile kao i na slici 5-5-5-15 jer cu ic na vise Mhz. Zanima me takoder dal bi mogo neko objasnit Strapove na P35 DS4 tj. one djelitelje za memu. Nije mi jasno koji strap je na cipsetu kad ja izaberem jedan od onih mnozitelja.  |
		#244 |
					Postovi: 11,642
		 Nema potrebe da se zamaraš sa sub latencijama. To ti je samo za tweakanje pri navlačenju milisekundi u SuperPi-ju, i većinom se radi iz Windowsa pomoću Memseta. Usput, baš i nije jednostavno kako se čini, svaka memorija je drukčija po pitanju toga.  |
		#246 |
					Postovi: 11,642
		 Ostavi ih na Auto.  |
		#247 |
					Postovi: 27
		 eto posto je tema zanimljiva da i ja postavim jedno pitanje, da li je u redu da ih drzim na 495 Mhz na 2.24 V (proc je na 1.57 V) s tim da u biosu kaze da su konst 2.25, dok u everestu varira od 2.24 - 2.26 V, za 24/7 rad, posto su mi vec u dva navrata odlazila oba dva "keksa", deklarirane su kao 5-5-5-15, ali sam ih ja radi opreza digao na 5-5-5-18.  |
		#248 |
					Postovi: 12,427
		 za početk to kaj si ih digo na 5-5-5-18 ti nema apsolutno nikakve veze sa radnim vijekom memorije. Ona neće riknut zbog latencija ili radnog takta već samo zbog radnog napona ako već ideš na sigurno onda spusti napon jer ti 2,24V ziher ne treba za 495MHz i to pogotovo na 5-5-5-18 jer oni rade normalno na 500 4-4-4-12 sa manje struje
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#249 |
					Postovi: 27
		 hvala na brzom odg wolverine e sada izgleda da ja imam neki drugi problem, jer do maloprije sam drzao proc na 1.55 i mem na 2.24 i pri bilo kojem vecem opterecenju (par stvari je radilo odjednom) odmah javi blue screen i srusi se. Zar je moguce da je zbog tih 0.02V mem stabilnija (sad je proc na 1.57, mem je ista) sad radi bez rusenja.. nije mi jasno..  |
		#251 |
					Postovi: 3
				Gigabyte X38-DS5 +Ballistix PC6400 Problem
			Eto nekidan sam uzeo i jos nisam bios prokuzio do kraja. Zanima me, zasto mi memorija radi na 533 (bez dizanja FSB-a), a kad dignem fsb na 720 onda radi na 720, ono WTF...Memorija je default na 800. E da u pitanju je Pentium D 805 sa multiplerom 20. Znaci ,ako zelim da mi memorija radi na 800, moram clocknuti proc na 4.02GHz-a ,sto sam probao i zagrijava se ko blesav...ne kuzim...plz help ljudovi...thanx ahead...  |
		#253 |
					Postovi: 3
		 nemogu, zakljucan je. Evo i slika, zaboravio sam ju prije stavit... http://www.i-imagehost.com/uploads/52a9d9019f.jpg http://www.i-imagehost.com/uploads/3e75449a7d.jpg Zadnje izmijenjeno od: immortal_. 03.02.2008. u 12:00.  |
		#254 |
					Postovi: 11,642
		 Kako misliš zaključan? Pa jednostavno stisni Enter u dijelu System Memory Multiplier, i odaberi koji želiš, jer kako vidim, djelitelj ti je trenutno na najvećoj vrijednosti - 1:2. I da, opciju iznad, umjesto Extreme, stavi na Standard.  |
		#255 |
					Postovi: 4,707
		 I daj molim te pročitaj: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200  |
		#257 |
					Postovi: 27
		 znam bez brige  ![]() ali zanima me da li mem moze otic, ako je proc na 1.60 V a mem na svojim deklariranim naponima od 2.0 - 2.2 V? ili pregara iskljucivo ako mem ima previsok napon bez obzira na proc? btw. Wolverine stvarno si imao pravo, sada sam je stavio na 495 Mhz (5-5-5-15) i naponi su CPU 1.55V i MEM 2.04V i radi najnormalnije ![]() ispricavam se na duplom postu, nesto nije prihvacalo..  |
		#258 |
					Postovi: 11,642
		 Memorija rikava nezavisno o procesoru, i obrnuto.  |
		#259 |
				Lokacija: Sinj
					Postovi: 1,080
		 Evo samo da se javim i malo osvježim novosti na ovom threadu. Nakon puna 3 mj od zamjene starih Ballistixa,rada na 1000 MHZ CL5 2.1V jedan stick ode opet u vječna lovišta. Danas jednostavno pokrenem xfire,komp se restarta i opet post blokada.
		#260 |
					Postovi: 11,642
		 Ako/kad dobiješ sljedeći KIT s reklamacije zamijeni mjesta memoriji. Tj. ako si memoriju držao na DC-u u 1. i 3. slotu, sad ih premjesti u 2. i 4. P.S. koji je modul ''riknuo''? Koji je delao u 1. ili 3. slotu?  |
		#261 |
				Lokacija: Sinj
					Postovi: 1,080
		 mislim da je radila u 1 i 3, kad sam izvadio ovaj iz 3 uspjelo je bootat. Sad ću odvrtit memtest.
		#262 |
					Postovi: 329
		 Usput ko nezna  ovu subotu u Linksu giga Cruciala DDR2 800 cl5 je 120kn
	Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25"  |
		#263 |
					Postovi: 11,642
		#265 |
					Postovi: 11,642
		#266 | |
				Lokacija: Sinj
					Postovi: 1,080
		#267 | |
					Postovi: 11,642
		 Šesti post na gore navedenoj temi: Citiraj:
		#268 |
			 Adrenaline junkie
				Lokacija: Doboj - Banja Luka
					Postovi: 3,593
	Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija  |
		#269 |
					Postovi: 5,775
		 Vjerovatno, gotovo sigurno, u biti sigurno Rendišn.. Nego imam pitanje u vezi tih memorija, posjedujem dotične ali istina nisam imao problema do sad.. Jel te memorije rikavaju od velikog napona ili temperature? Da pojasnim, postoji li mogućnost da rikne (na većoj voltaži od 2.2V)iako je jako dobro ohlađena? Vjerovatno postoji ali koja je vjerovatnost?  |
		#270 | |
			 PC Ekspert šerif
			Datum registracije: Feb 2002
				Lokacija: Vječno u labu...
					Postovi: 1,496
