Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Produžni IDE kabel ?
Pitanje glasi: Postoji li IDE kabel s muškim konektorima na (barem) jednom kraju ? Pretpostavljam da ste se svi našli u situaciji da imate dva pcija jedanog uz drugi, i trebate prebaciti podatke s jednog na drugi. Podataka je puno, pa počinje razmišljanje, kako? Najednostavnije je spojiti oba harda na jedan pc, ostaviti ih oba gdje jesu (jer u takvoj situaciji Murphy kaže da su oba zašerafljena s 6 imbus vijaka ) i početi s poslom.Tu onda počinju problemi tipa...ak' stavim oba jedan pored drugog, tak da su im otvorene bočne stranice nasuprot, pa prebacim od mog PC-ja IDE slave šteker na drugi, a tamo iskopčam IDE kabel, ne ne, prekratko, a ako okrenem na mom PC-ju kabel tako da se onaj duži dio kabela nađe između hardova, pa onda probam...hmm, moram vaditi sve IDE štekere van na svom pc-ju..grrr Tu bi dakako dobro došao IDE kabel s jednostranim muškim konektorom - jednostavno ga spojimo na slave, s druge strane ištekamo hard iz postojećeg kabla i uštekamo naš produžini, pogledamo jupere na tom hardu i vozi... Jel netko vidio tako nešto u trgovinama ili se moram primiti lemilice ?
Sannin
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 1,568
jeli sam ja u pitanju ili nista iz ovog posta nema smisla... :confused:
YES - BUT / your evaluation is superb - behold the underlying truth |
#3 | |
cmiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 452
Čovjek pita je ima negdje produžnih IDE kablova, znaš ono ko što imaš produžni za struju i npr antenu, al njemu treba IDE. BTW treba i meni, pa jel neko zna di ima za kupit. ![]() |
Sannin
Postovi: 1,568
ne vidim potrebu - ako samo treba kabel.. sa 99% sigurnoscu moru rec da uvik ima bar 2 konektora za hdd na ide kableu... i to je dovoljno.... sto fali? koje lemljenje? tko koristit imbuse??? za hdd??? izvadi jednog covjece najlakse ti je to - vec si moga bit gotov
#5 | |
Postovi: 452
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Pa kaj nije bolje hard stavit na jedan IDE kanal, a optičare na drugi |
Sannin
Postovi: 1,568
mora da mi mozak isparava sve mi se cini nedovoljno objasnjeno... da bolje je drzat hard ja jednom a optiku na drugom to ovisi i o tome koliko ti je star kompic...
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Kao prvo imate IDE kablove i od 90 cm. Pa što mislite kako spajaju ovi s big towerima.... Drugo, ak često to radiš, kupi HDD ladicu i stvar gotova. Treće, naravno da češ HDD staviti solo na kabel jer brzina na kanalu pada na brzinu najsporijeg u lancu (HDD je ATA 100-133, optikaneri ATA 33-66 pa ti vidi)... |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Makar postojali kablovi i od 90 cm, IDE specifikacija kaze da max duljina kabla moze biti 60 cm, a i iskustvo kaze slicno, jer sam u nekoliko navrata morao raditi kablove za big towe kucista i to nije radilo kak se spada - pri svakom rebootu se ne bi vidio po jedan cd-rom. kupi dvije ladice. D. |
#10 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#11 | |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Postovi: 783
Ono s imbusima je bilo pretjerivanje, no životna je činjenica da su hardovi koje na brzinu moraš skinuti učvršćeni s barem jednim za.ebanim vijkom kojem a) ne možeš pošteno pristupiti b) kad nekako dođeš do njega, ne da se (milom) odšerafiti. Ladica je super stvar kad su oba harda ili PCja tvoja, pa imaš dvije iste ladice i samo ubaciš hard u ladici u drugi PC vozi... Ja se dosta često nađem u situaciji (a tko ne?) da mi neko donese PC na npr. reinstalaciju i očekuje brzo riješenje (a i sam želim takve stvari što prije obaviti). Da stvar bude bolja, čovjek se pojavi nakon,recimo, 2 mjeseca s istim problemom... Tu bi najbolje bilo napraviti image reinstaliranog PC-ja i samo ga puknuti gore kad zatreba... E sad, ili ću svaki put šerafiti i vadit hardove van, ili ću svakom ugrađivati i naplaćivat ladice, ili ću naći produžni IDE kabel (dužina od 30ak cm bi bila dovoljna, tek toliko da premosti razmak od slave konektora na mom kabelu do konektora na hardu drugog računala. Što se lemljenja tiče, ako takvih kabela nema za nabaviti, mogao bi se napraviti dodavanjem konektora s neke stare ladice na jedan kraj kabela. Nadam se da je sam sada bolje objasnio...
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Takav kabel sa "muškim" konektorom sam imao na Amigi, imam ga dan danas negdje doma. Ima ih i za kupiti ali im je upitna funkcionalnost budući da dolazi do grešaka pri transferu podataka. Ne svaki put-ali se ja osobno ne bi sa tim zajebavao pogotovo pri delanju image-a harda. |
PC maher
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
IDE produžni nema za kupit kolko ja znam, može se napravit (lemljenjem starog muškog konektora sa HDDa) ali neznam da li je vrijedno zajebancije, osim naravno nekome tko treba svaki dan, i naravno treba paziti na dužinu. |
#15 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
#17 | ||
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#19 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ja ne vjerujem da 50% PCE ekipe ne zna zašto se optika ne smije držati na istom kablu kao i HDD FYI ---- SVI optički uređaji su brzine max. 33 Mbit./sec. Sad ... ako staviš ATA 133 HDD na isti kabel ( master/slave NEMA veze ) i HDD će raditi na ATA 33 Iz toga razloga se HDD ne smije stavljati na isti kabel. Isto tako ATA 100 i ATA 133 HDD-ovi na istom kablu rade kao ATA 100 - ma što vam dripci na USA forumima pisali ![]() |
#20 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
To je tako bilo samo kod prvih ata 100 kontrolera kod ovih novijih dva uredjaja ce radit na brzini sporijeg samo dok oba rade kada onaj sporiji ne radi (ne cita/pise) ovaj brzi radit ce kao da ovog sporijeg ni nema
#21 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja imam na istom kablu WD 20 GB i neki WD 850 star deset godina sa Amige. Isto sam mislio da će doći do usporavanja ali nije Dela kao da onog drugog ni nema. |
#22 |
Postovi: 452
Ja sam isto čuo da hard treba bit na jednom kanalu, pekara na drugom kanalu kao master, a dodatni cd-romovi i slično da idu na primary jer usporavaju pekaru kod on-the-fly-a. |
#23 |
Postovi: 783
Školski ispravno, no nekad si kod buffer underrun greške bacao CD medij i stavljao novi, a danas niti ne primjetiš da se nešto dogodilo. Dakle, ispravno, ali više ne toliko bitno.
#24 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
To možda pali kod zasebnih - hardware kontrolera to pali. Kod kontrolera na ploči baš i ne .Možete kupiti ploču koju vas volja ... skoro svi oni koriste loše ATA kontrolere koji " čupaju " snagu iz proca - zdravo seljački software kontroleri. Takovi su obićni IDE i IDE RAID kontroleri na ploči. Nemože se baš previše očekivati od ploče za cca 700 Kn MPC ![]() |
#25 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Usporava li se on-the-fly prženje kad su i prža i dvd na istom kanalau naspram dvd-a i diska na jednom te prže na drugom kanalu? |
#26 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Meni su DVD i pržilica na istom kablu i on-the-fly leti. Tri i pol minute za full CD sve dok nije riknula ![]() |
#27 |
Sannin
Postovi: 1,568
meni da...
#28 | ||
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#29 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#30 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Ma to sam i htio znat. Hvala. |
