|  02.02.2008., 15:05 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Dugo Selo
					Postovi: 23
				(riješeno) Igre ubrzane_realno vrijeme ~x2
			 sve igre koje su trenutno instalirane, ubrzane su kao da je izgubljeno ˝realno vrijeme˝ rijec je o NFS MW, BMW M3 Chalenge, Quake 4, Half-Life 2 Lost Coast&Deathmatch, Atlantis, Chicken Invaders 3 itd, npr dok vozim, vrijeme koje istice i sama brzina vozila je skoro dupla nego normalno, pokazuje brzinu normalno kao i do sada ali kompletna animacija i sve ostalo je ubrzano, cak i u izborniku igre. ili u FPS igrama, trcis kao da si se napucao nekih teskis steroida i reloadanje oruzja je totalno brzo, kad pucas sa sacmaricom kao da imas automatsku pusku nije da mi smeta  bilo bi ok da je sve ostalo u redu  al eto nadam se da sam bar priblizno predocio u cemu je problem nisam nista od softwarea nedavno instalirao, cak ni igru, virusa nemem, eto samo odjednom danas upalio komp i sve je brzo, ne bi se zalio da je podnosljivo, svatko bi zelio da ima brz komp al ipak ne na ovaj nacin  idem probat reinstalirati drivere od graficke, mada sumnjam... e da i mis je poludio, imam G5 logitech misonju i usporim ga skroz i jos uvijek je podnosljivo pokretan |
|  02.02.2008., 15:30 | #2 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Osijek
					Postovi: 4,391
				 | bilo je takvih problema kod AMD procesora, riješenje je instalirati potrebne drivere koji se nalaze na službenoj stranici, pogledaj možda tako nešto ima i za intel procesore (nemam sad vremena da pogledam) btw. imaš li win xp service pack2? |
|  02.02.2008., 16:24 | #4 |
					Postovi: 4,391
				 | ajd probaj ovo instalirati http://www.microsoft.com/downloads/d...8-34FB8A0FCE3B prouči ovaj link http://support.microsoft.com/?id=896256 izgleda da moraš imati SP2... |
|  02.02.2008., 16:56 | #5 |
					Postovi: 23
				 | Proucio jesam, zaista nemam SP2, do sad sam uvijek instaliao XP SP1 nije bilo nikakvih problema, cak i u zadnjih 5 tjedana od kad sam ubo novi komp. Kaze tamo da mogu biti usporene performanse kod visejezgrenih procesora ukoliko je instaliran SP2, a kod mene je bas suprotno |
|  02.02.2008., 17:03 | #7 |
					Postovi: 23
				 | rijec je o tome da nemam instaliran SP2, a sve mi je ubrzano i to samo od sebe, zato mi je najsumnjivije, a provjerio sam nemam nikakvih malicioznih stvarcica na kompu nisam jos probao s driverima od grafe, nemam kaj izgubit...iako sumnjam da je to... |
|  03.02.2008., 00:09 | #9 |
					Postovi: 23
				 | probao sam s driverima od graficke i nis, kako sam i mislio izbrisao sam nekoliko WinXP hotfixeva od automatic updatea misleci da bi mozda nesto rijesio s tim, iako je automatic update iskljucen vec tri tjedna, nista se nije rijesilo osim mog prijasnjeg problema s usporenim butanjem i halt na pocetku win screena, sad se jos uvijek usporeno buta i trazi diskove tri gladne godine osim kad mu prekinem napajanje skroz, ali se ne halta kod dizanja windowsa kad mi dodje koji drugi problem onda cu neznajuci rijesiti i ovaj :-) mislim da cu ove winove rijesit zivota i stavit sve na novo... kroz par dana kad mi dojadi ova situacija  |
|  03.02.2008., 01:27 | #10 |
| ..... Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: Zagreb, Centar
					Postovi: 1,796
|  03.02.2008., 15:26 | #12 |
					Postovi: 23
				 | pazi sad, intalirao sam SP2 i...... sve radi normalno..... jos neko vrijeme ce bit sve po starom, onda ce me tamo negdje puknut pa cu sve na novo hvala na trudu oko problema |
