Staro 06.01.2008., 19:40   #1
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Par pitanje(modanje)
krećem u nove pohode(nakon nekog vremena mirovanja) i zanima me:
1. s čime ljepit plexi i plexi ili kako ih najbolje spojit
2.s čime spojit metal i plexi
3.gdje nabavit cutting wheel za dremel
4. kako spojit one žice kod kip prekidača
SetH je online   Reply With Quote
Staro 07.01.2008., 01:29   #2
plastisha
Extreme scratch builder
plastisha's Avatar
Postovi: 377
1. esad imš više vrsta plexija. neke možeš smo acetonom zaljepit... a neke ne reagiraju na to. Nađi na bit-techu modove s plexijem i pročitaj da vidiš.
Common plastics and their uses
...to find out even more about each type:
Polystyrene
ABS
PMMA/Acrylic
Polycarbonate
2. šarafima sa maticama
3. čipoteka i bauhaus
4.-neam pojima
Tko trči, ne hoda.
Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 07.01.2008. u 01:39.
plastisha je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2008., 06:37   #3
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
komentar na drugo pitanje: plexi može i puknut ako je tanak,jel tako?
Staro 07.01.2008., 11:09   #4
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
može. a možeš ga i silikonom zalijepit za metal.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 07.01.2008., 11:10   #5
plastisha
plastisha's Avatar
Postovi: 377
da onaj od 2 mm lako puca i na piljenju i na bušenju
Tko trči, ne hoda.
Staro 07.01.2008., 11:56   #6
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Autor fanATIk Pregled postova
i trebao bi drzat?bez problema?
i još jedno pitanje:da li se drvo može obrađivat sadremelom i njegovim nastavcima?
Staro 07.01.2008., 15:53   #7
plastisha
plastisha's Avatar
Postovi: 377
maketarsko drvo da, oni sitni komadi 5 mm i slično. veće ne. vidio sam i pilice za drvo. al velim sve je to sitno.
Tko trči, ne hoda.
Staro 07.01.2008., 15:53   #8
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Silikon drži stranice akvarija i ne popušta pod pritiskom vode pa če tako i ovo držat. Meni mrvica silikona drži onu posudu za više vrsta šampona u kupaoni zalijepljenu za keramiku. Da, možeš i drvo obrađivat.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 26.01.2008., 23:07   #9
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 227
Imam jedno pitanje koje ću postaviti ovdje pošto je vezano uz modanje općenito.Dakle zanima me da li je moguće u Zg-u kupiti IDE kabal i kabal za floppy dužine 1m,po mogučnosti crne boje i da na svakom kraju ima po jedan konektor dakle bez dodatnog konektora u sredini?
Hvala!Pozdrav!
Hrvoje_24 je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2008., 07:55   #10
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
UMPAH 1M!!! OMG ti faka misliš neku mrcinu slagati...
Neznam dal ima baš od 1m imao sam u rukama po 60ak cm kablovinje još davno ali pretpostavljam da bi mogao u čipoteci ili negdje dat da ti ih naprave custom ali jaku dugi kablovi ti imaju veću šansu da nastupi interferencija i smetnje pa probaj uzeti oklopljene da nebi poslje disk izljetao iz DMA i raddio slične psine...
Have a nice day...
Staro 27.01.2008., 08:54   #11
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
IDE kabel postoji maksimalne dužine 90cm. I mislim da ne postoje takvi kakve ti trebaš bez srednjeg konektora. Dali ti dečki iz chipoteke mogu napraviti custom, nemam pojma, pitaj ih. SATA ima od metra, ja ga baš jučer kupio u linksu.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 27.01.2008., 12:41   #12
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 227
Autor yedwy Pregled postova
Hehe,ma ne stvar je u tome da bi si htio sakrit kablove a pošto mi je priključak na matičnoj za floppy na nezgodnom mjestu(skroz dolje) onda bi mi trebao što duži.
IDE kabal bi mi trebao za pržilicu no mislim da ću ipak uzet novu sa SATA konektorom pa ću lakše riješit taj problem.Jedino mi preostaje pronaći za floppy.Vidio sam na nabava.net da postoje takvi kablovi bez tog konektora u sredini ali mi duljina ne odgovara.SATA sam i ja uzeo u Linksu od 1m.
Hvala na odgovorima obojici!
Staro 27.01.2008., 12:48   #13
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ili jednostavno ne stavljati floppy...
Have a nice day...
Staro 27.01.2008., 13:19   #14
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 227
Ili to što kažeš,u principu mi ni ne treba pa bi ga mogao baciti van.
Staro 27.01.2008., 16:02   #15
pera
pera's Avatar
Lokacija: Treci kamencic od sunca
Postovi: 64
Ako ti pase crna i bjela boja za ljepljenje plexija sa svim i svacim uzmi radje sikaflex puno bolje drzi i kvalitetnij je..
I koji prekidac nije mi bas jasno...
pera je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2008., 17:52   #16
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Kip prekidac - obicno ima 2x3 izvoda. Okreni si ga tak da ti ona polugica ide gore-dole. Sad, trebal bi imati 2 stupca od po 3 izvoda. Lijevi stupac je jedan pol, desni je za drugi pol. Ovisno o polozaju prekidaca, spojeni mogu u stupcu biti gornji i srednji ili donji i srednji izvod. Dakle ak ides na preklopku prikljucis sve 3 zice po polu. Ak ti sam treba prekidac, izlaz nek ide na srednji izvod a ulaz na bilo koji (gornji ili donji). Daj reci kakav TOCNO kip prekidac imas jer ih ima milijun, ja sam napisao kako najcesce izgledaju.
Kaj se kabela tice (@Hrvoje) - kupis ribbon kabel od 34 voda i 2 stekera kao na floppy kabelu. Morat ces pri kraju preokrenut nesto vodova (pogle neki obicni ribbon floppy kabel pa ce ti bit jasno). Dakle fino to odrezes, stisnes na iglice i ucvrstis onim "poklopcem" na konekoru dok fino ravno ne sjedne. Onda ostatak kabela srolas i metnes u neki buzir ili kaj vec koristis za cable sleeving ali ostavis tako da mozes metnut konektor na drugu stranu. Jedino nisam siguran kolka je max duljina vodova za floppy...
