|  18.01.2008., 22:33 | #122 | |
| Propali Amigaš Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Nin
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
 99,992342% korisnika nema POJMA da uopće postoji više tipova matrica | |
|  19.01.2008., 00:12 | #123 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: ZG
					Postovi: 494
				 | Mene još uvijek muči dvojba između lenova i della 20"... Iako ovaj lenovo djeluje kao pila, ako ima lošiji prikaz slike od dell-a (što mi je jako bitno zbog obrade fotografija), lenovo otpada... bez obzira kaj je ovaj 2" više... |
|  19.01.2008., 19:39 | #125 |
					Postovi: 494
				 | Dobro, to stoji, ali mene zanima kvaliteta prikaza... to mi je najbitnije... |
|  19.01.2008., 19:49 | #126 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,556
				 | onda će te zanimati da taj dell (2007WFP) zna doći i sa s-pva matricom i da skoro svaki ima problema u vidu bandinga...ukucaj u guglo dell 20007wfp banding i prošvrljaj po dellovim forumima...treba se malo bolje informirati prije donošenja bilo kakvih zaključaka...a bilo je i ovdje na forumu o tome...da se ljudima da čitati... |
|  21.01.2008., 02:04 | #128 | |
					Postovi: 494
				 | Citiraj:
 Mene zanima ako je monitor normalan, odnosno ima s-ips matricu, da li u tom slučaju ima bolji prikaz od lenova... | |
|  21.01.2008., 12:54 | #129 |
					Postovi: 1,556
				 | čak mislim da je banding bio kod s-ips-a......ali opet velim, možeš naletiti na primjerak bez bandinga...bilo je i nekog probijanja svjetla po rubovima kao kod TN-a..lenovo još nitko nije recenzirao pa neznam...a sumnjam da je neka velika razlika između dva modela...pa i ako uspoređujemo s-ips i s-pva...imaš i philija 200WP7ES koji je znao dolaziti sa s-ips ali kasnije su isto počeli trpat u njega neku drugu matricu (naravno nije TN)...sve u svemu meni dođe da sve steram u k i da si uzmem neki 22" TN i fino čekat neka druga vremena dok ne izađe nekaj što vrijedi tih 3-4 t kuna.. |
|  25.01.2008., 16:48 | #130 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 1,150
				 | Citiraj:
 tko ovdje odmah 15.2. ide po svoj primjerak monitora? trazim zrtvu da iscijedim sve info. od njega kad uzme monitor!  | |
|  25.01.2008., 21:07 | #131 |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Split
					Postovi: 54
|  26.01.2008., 15:18 | #133 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 166
				 | I ja cu vjerojatno 15.02 ici ga vidjeti i kupiti
				__________________ MBO Gigabyte M56S-S3, Napajanje CHIEFTEC 450W, AMD Phenom 9650 ,3 gb ram ddr2 800mhz, ATI Radeon x4670 512 mb, HDD WD black 1 TB www.prometna-zona.com |
|  26.01.2008., 15:26 | #134 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 169
				 | Hello, newb talking   evo pratim vec duze vrijeme forum , pa se odlucig registrirat da i ja mogu pitat pametna pitanja  Odlucio sam se sa kupnju novog monitora prije par dana, pa sad gledam i citam sve sta mogu nac da ne fulam pri kupnji... Citiraj:
  Nego zanima me jedna stvar...citam na ovom lenovom blogu komentare, kaze da ne podrzava 1:1 scaling option. Koliko sam skuzio, to znaci ako pokrenem neku igru koja ne podrzava wide rezolucije, slika ce mi biti razduzena...ista stvar i sa video fileovima...ako pokrenem neki stariji video file koji je 4:3 formata i stavim u full screen onda ce mi slika bit rastegnuta? Jesam u pravu? Po tome ako podrzava 1:1 scaling, onda ce u istim situacijama sastrane biti prazna slika (crna?)... | |
|  26.01.2008., 15:45 | #135 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 2,583
				 | mislim da je tako.... imat ces razduljenu sliku tj neces imat crne obrise sa strane..... ako ne podrzava 1x1scaling zato sam se ja svejedno odlucio za kupovinu dell.a od 24'' jer on ima tu mogucnost a posto nisam u mogucnosti da godisnje izdvajam 8000kn na graficke kartice da se igram ovaj je otpao... jer drze mi se igrat sa samnjenom rezom i da je 1x1 pixle nego drugacije  vidim ja da ce mnogi krenut u lov na njega a sigurno u mikronisu nece uzet sleper monitora tako da savjetujem vam da ga rezervirate prije nego sto dode.... |
|  26.01.2008., 15:57 | #136 |
					Postovi: 1,556
				 | iskreno, ja ne vidim svrhu tog scalinga....i gledanja filmova na monitorčićima...ja si kupim LCD teve za to....čemu je i namijenjen....monitor, imho, prvenstveno mora imati kvalitetnu sliku za višesatni rad ili surfanje a i igranje je ugodnije i bolje....ruku na srce, tko ovdje na kompu, prosjecno,  boravi manje od 2 sata u komadu?....tak da... @jurbas - zanimljivo razmišljanje..samo kaj će te monitor doći kao dvije jake grafe....da ne spominjem probleme kod tog della + ne vidim svrhu igranja na manjim rezama na monitoru koji si tolko platio i koji može BOLJE....onda si uzmi filipusisa s-ips i bok... |
|  26.01.2008., 16:13 | #137 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | 1:1 scaling se odnosi na mijenjanje rezolucije u omjeru 1:1 dakle sa npr 1920/1200 na 1680/1050 bez gubitka kvalitete prikaza (tj slika neće bit mutna)  nedostatak istog je dosta velik minus kod ovog monitora jer za igranje na 1920/1200 trebaš ipak mrcinu od grafe
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  26.01.2008., 16:14 | #138 |
					Postovi: 2,583
				 | negdje sam vec pisao hehe al nema veze imam 971p monitor doma (koji mi sluzi za rad i sluzit ce onda i za igranje ako nece ici na dell.u) tako da manji monitor tj rezom od 1920x1200 ne dolazi u obzir radi full hd.a.Radi filmova kojih doma imam vec oko 50-etak komada.... znaci dell ce biti primarne namjene za gledanje filmova u hd.u jer za full hd tv nedam 14 000kn.... a posto tv nemam gdje smjestit u sobu nema smisla... Tek kad se preselim u stan sto ce biti oko12mj cu razmisljat o nekom LCD tv.u a i u stanu ne mogu stavit 40'' tv jer ga nemam gdje stavit... (glupa konfiguracija stana)  a po pitanju dellovih musica dobro sam upoznat sa njima i nije da mi smetaju imam doma PVA monitor i znam kakav je u radu i kako se ponasa i meni odgovaraju jer slabo se igram u zadnje vrijeme vise gledam filmove i serije na njemu... a iskreno zivcira me sto kod 16:9 gubim 5cm od gore i dole uzasss... prednost kod dell.a je ta sto se sve da namjestiti boje ama bas sve i to je ono sto mi se svida!! znaci mozes si podesit monitor kako ti treba.... po pitanju grafi trenutno da... monitor kupujem na minimum 2god do 3 a grafe na koliko? 6 do 9mj dok ne dode neka nova igra koja pojede tvoju grafu za dorucak..... pa onda ponovo istovaris par tisuca kuna za grafe da se igras na rezi od 1920x1200 |
|  26.01.2008., 16:16 | #139 | |
					Postovi: 2,583
				 | Citiraj:
    ako je to drugi monitor tj sekundarni onda okey... ali kod della je super sto to on obavlja fenomenalno! | |
|  26.01.2008., 16:33 | #140 | |
					Postovi: 1,150
				 | Citiraj:
 ovo mi NIKAKO ne odgovara! nije valjda da sam opet na početku i opet nemam ni priblizne ideje koji monitor kupit! ARGH!!!  a cekaj cekaj, zar se to nemoze nekako softwerski riješiti preko drivera ili??  | |
|  26.01.2008., 17:06 | #141 |
					Postovi: 2,583
				 | mislim da ne... makar mozdaa u bsplayeru.... heheh ne znam kako stvari stoje kod 4:3 slike videa jel onda reze sliku... mislim da se  ovo dogada tek kod promjene reze sa nativne na neku drugu tipa to za igre 1280x1024.... za filmove ne bi trebalo bit problema a cuj imas enzo 22'' kosta vani oko 4400kn   koji je odlican monitor... !!! ali je papreno skup |
|  26.01.2008., 17:28 | #142 |
					Postovi: 1,556
				 | jedna 8800gt će uz reducirani AA i AF, koji ionako ne igraju neku ulogu na tak velikoj rezi - sasvim dobro vrtiti i nove naslove |
|  26.01.2008., 17:32 | #143 |
| "Samo vodu ne!" Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: ZG istok > Legrad
					Postovi: 1,744
				 | Cekajte malo... Ne razumijem. Znaci li to sto ne podrzava 1:1 scaling, da ce taj monitor uvijek razvlaciti 16:9 ili 4:3 video na 16:10 u full screenu? Da nece uopce moci prikazati crne dijelove ekrana? Ili hoce, ali manje kvalitete? Video mi nije primarna namjena, ali fakat necu kupovati monitor koji to ne moze. Iz inata. Ako nece, onda je to smece od monitora. |
|  26.01.2008., 17:47 | #145 |
					Postovi: 1,744
				 | Hm... Uzmimo za primjer ovako: Imam 1280*720 ili 720p 16:9 HD video. Ako ga gledam, recimo u BSplayeru na L220X(u windowsima na nativnoj rezoluciji), hoce li moci prikazati film u 16:9 ili ce ga razvuci na 16:10? Nije mi bitno da li ga prikazuje u fullscreenu u rezoluciji filma pa da su i gore i dolje crne plohe, nego mi je bitno da zadrzava originalni omjer stranica... |
|  26.01.2008., 17:57 | #146 |
					Postovi: 2,583
				 | mislim da ce zadrzavat pravi omjer slike u videu tj dobit ces crne rubove na  dnu i vrhu ekrana... a cuj moze biti i ovo da vuce sliku u 16:10 ne znam ali mislim da je ovo gore u igri.... treba sacekat neku postenu recenziju monitora od neke bolje stranice... ne treba se zaljetat s tim monitorom... bog zna kakve jos mane ima.... |
|  26.01.2008., 18:53 | #147 |
| Premium Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Split
					Postovi: 344
				 | Ako gledas film iz "windwsa" ti sam mozes namjestati sliku kako god ti padne na pamet. Ali cinjenica jest da je omjer takav kakav jest i neznam zasto je to toliko zbunjujuce?
				__________________ Swine graphic card!!! Sto si pametniji na internetu to si gluplji u stvarnosti? |
|  26.01.2008., 19:06 | #148 |
					Postovi: 12,425
|  27.01.2008., 01:52 | #149 | |
| Lika u mom srcu Datum registracije: Jan 2004 Lokacija: Canada, Toronto
					Postovi: 9,887
				 | Citiraj:
 ovo je definitivno glupo pitanje, i možeš ga isprobati i na postojećem monitoru. | |
|  27.01.2008., 11:06 | #150 |
					Postovi: 7,005
