Postovi: 11,642
E4400 100%+ OC by Razer
Pozdrav svima ![]() Malo za promjenu od mog ''starog'' E6750, uzeo sam jednu drugu igračku, koja se pokazala kao prava zvijer ![]() Radi se o Intelovom E4400 procesoru. Detaljniji info za one znatiželjne, stepping i batch: SLA3F, Q652A199 (nije da sam nešto pronašao o dotičnom, no svejedno) Konfa se sastojala od:
Inače procesor je cimerov ![]() ![]() On ga inače drži na 3.2GHz za 24/7, a kako vidim po ostalim rezultatima, tu na forumu, nisam očekivao da će ići preko nekih 3.6GHz, no čini se da sam se malo prevario ![]() Veliki plus je bio velik multi (no isti čini se ne pomaže _novijim_ E4400/4500 procesorima), tako da sam imao jednu brigu manje, a to su voltaže čipseta i sličnih. Kako rekoh, da sam očekivao oko 3.6GHz, išao sam polako, ali sigruno, od oko 3.75GHz nadalje sam radio SS-ove, pa da vidimo iste ![]() @ 3.8GHz: ![]() @ 3.9GHz: ![]() @ 4.0GHz: ![]() I posljednjih 4056MHz: ![]() Validacija Super PI: 14.219s (nekima će se možda činiti kao slabiji rez, no tu se radi o Allendaleu, tako da...) Konkretne voltaže najbolje da niti ne spominjem zbog onih slabijeg srca ![]() Šalu na stranu, procesor je jako jako gladan voltaže iznad 3.9GHz, tu je TRU120 bio spas (TomRi ![]() ![]() Procesor, pogađate, naravno nisam testirao Primeom za stabilnost ![]() Ako imate prijedloga, pokuda, pohvala, budite slobodni ![]() Pozdrav svima od Pž OC Teama, do subote, kada bi kolega Quake trebao imati E8400 pod šapom ![]() |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Aj napiši voltaže za 3,8, 3,9 i 4GHz. Koliko ide sa def voltažom?
žmnpp |
Postovi: 11,642
Neznam, def. voltažu nisam niti probavao. Za 4GHz+ je trebao ~1.8v da bude Pi stabilan. |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Evo jesam ti rekel da bus nekaj stavil na 1.8 ![]() ![]()
Postovi: 11,642
Sve je bilo uz kolegino dopuštenje, naravno ![]() Idle je bio oko 40C, Dok je load išao do nekih 65C max... Ploča nije bila na prozoru, ali je bilo dosta hladno u sobi ![]() Nebih mu davao voltaže da nije tražio ![]() |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ajd reci iskreno kolko si procesora skuril do sad?
Postovi: 11,642
Hehe, ma nisam niti jedan, otporni su to komadići silicija ![]() Ali bolje nemoj pitati za ploče ![]() |
In the ghetto
Postovi: 1,943
To sam si i mislil ak nisu cpu-jceki onda su ploce. Respekt za rezu izgleda da GT-jka ide dobro ali vidim da si nisi srusil rekord (sa E6750) koji si imal sa predhodnom plocom?
Postovi: 11,642
Je GT-jka ide, dobro, no nedovoljno da srušim taj rez, no ne gubim nadu ![]() Treba mi malo vremena za OC ovog E6750 na više taktove, zato i rekoh da mi je lakše OC-ati E4400, zbog velikog multija (jer samim time ploča ima manjeg utjecaja na OC). |
Postovi: 12,600
Postovi: 11,642
Znaš i sam kako to već ide ![]() |
Postovi: 8,200
Svaka čast, u zadnje vrijeme malo tko kloka proc 100%. To je postala više iznimka nego pravilo još od vremena (pra)starih celerona i sličnih.
Sent from AS/400. |
Postovi: 2,582
Ma koliko god se cinilo ali procovi su otproniji nego ikad dok maticne su nekako krhke ja sam jednu vec smrvio ova sadasnja je dobro ali imam feeling da ne radi bas kako treba ali dobra je.... ne bunim se previse..... ovo kad vidim nije mi dobro..... 1.8 ![]() jos nisi razer odgv koliko si ploca skurio? |
#16 |
Postovi: 2,523
ma nemas tu sta bit dobar/los clocker, ako znas sta radis, samo trebas malo srece ![]() nije da umanjujem ovo postignuce, svaka cast jos jednom, treba bit i tolko lud ![]() sta se tice ploca...istina, nesto su stvarno krhke, sva sreca na garanciji inace bi ovaj overclocking business bio podosta skuplji |
#17 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#18 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
evo i da ovdje recem - Svaka cast na trudu a i hrabrosti... da je meni jedan TRUE pa da dam ovom mom gladnom Toledu 1.9V ![]() ![]() jedva cekam E8400 rez ... ![]() |
#20 |
Postovi: 11,642
Hvala svima na podršci ![]() ![]() Inače, kolega pristao na još jedan bench session, tako da, u petak ili subotu budemo radili slično, samo uz malo ekstremnije hlađenje ![]() A tada bude i E6750 došao na dnevni red ![]() @Mile - pssst ![]() @Ice Demon - ![]() |
#22 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Pa uporedi sa TOP10 Spi1M rezultatima. Ovaj na 4056 ima 14.219, a ja sa E6750 na 4160 (dakle 100MHz većem taktu) imam tačno dvije sekunde manje (12.219).
#23 |
Postovi: 11,642
Mislim da se dade razaznati da ovakav OC nije stabilan, kako po pitanju Primea, pa tako ni po pitanju 3DMarka... A i ne pada mi napamet toliko dugo kuriti procesor visokom voltažom, pogotovo jer nije moj. Zadnje izmijenjeno od: Razer. 25.01.2008. u 17:28. |
#25 |
Postovi: 11,642
Mali update: Maksimalni OC procesora: 4136MHz ![]() Konfa je ista, samo sam na TRU120 napravio, push'n'pull konfiguraciju sa dva 120mm venta. Maksimalni OC procesora za SuperPi je i dalje ~4050MHz, samo sam se ovaj put malo potrudio pa je rez bolji: 14.079s (za razliku od starih 14.219s) ![]() Inače, ovaj put sam procesor testirao i sa drugim bench programima (PiFast, wPrime, ScienceMark, 7-zip), što ćete i vidjeti na temama. Što reći drugo, nego još jednom reći da je procesor jako gladan voltaže. Da je Abitica mogla dati preko 1.9v, tko zna što bi bilo ![]() Do drugog puta, pozdrav ![]() |
#26 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#27 |
Postovi: 11,642
Nema ![]() To je Quakeova bila, a on mi je malo daleko samo za bench (on se ionako sad zabavlja sa E8400 ![]() Možda padne koji vcore mod ![]() |
#29 |
Postovi: 11,642
A koja druga ![]() |
#30 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
