#61 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
#62 |
Postovi: 11,642
Na voltaži...? |
#63 |
Postovi: 7,504
#64 |
Postovi: 11,642
Trebao si barem Super Pi 1M izvrtjeti na tom taktu ![]() Inače neloši rezultati za tu memoriju. 2.3v pretpostavljam? |
#65 | |
Postovi: 7,504
Baja snage nema... Baja 001 spreman je za san... jer sutra je novi dan.... o Baja, o Baja... (valjda kuzite odakle sam ovo pobrao) |
#66 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
2V, ja sam probavo sve zivo al preko 860 nece stabilno, kad je proc na 3.2 sa voltazom 1.52V. tako da sam sve vratio na 3ghz cpu, a ram na 835mhz na 2V |
#67 |
Postovi: 7,504
#70 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
ovak imam priliku od distributera uzet e2160 za 450kn.Oce li mi bit bolji e4500 jel je ipak on c2d i hocu li osjetit neku razliku u igrama s time da ne moram neko vrijeme nabrijavat komp,da kasnije mogu ubost neku noviju grafu kroz godinu-dve i da mi proc nije usko grlo |
#71 |
Postovi: 7,326
na stocku ce se osjetit jer E4500 radi na vecem taktu (400MHz vise), a ako OC-as oba na 3GHz onda ce razlika biti minimalna... E4500 je po meni jedan od najneisplativijih procesora i svakako se bolje isplati uzet E2160 |
#77 |
Hejter
Postovi: 6,521
stvarno mu je cijena sad odlicna i grijeh je to i inace ne uzeti ak se uzima novo. inace , da pitam nesto za isplativost : frend mi ima asrockicu onu conroe 1333-667 , 945 chipset , kosta nova oko 330kn , i na njoj 2160 - staro par mjeseci , nikad klokano i nudi mi zamjenu za moju gigabyte ga-mg69gm-s2h i amd x2 4000 koji radi na toj ploci na 2.6 stalno , i jos nudi doplatu 200kn ili 2x1gb crucial rendition . ponuda mi je na stolu jos par dana , a razlog zasto bi mijenjao je jer moja ploca ima dvi i hdmi odmah na sebi i to mu treba . inace , sve je pod slicnim garancijama , odnosno istog trajanja . pa me zanima da li se isplati , jer nisam mi se ovo moje sad svidja i samo cekam da ubacim rame gore i neku grafu novije generacije |
#78 |
Postovi: 7,326
nebi niti sam bio tolko pametan u tom slucaju sto napraviti... ako uzmes tu kombinaciju imat ces cpu+ploca+ram, samo ce ti jos grafa falit (ako sam te dobro shvatio, sad imas cpu+ploca samo)... ali neznam kako ce se taj asrock ponasat i dal ces moci clockat ista s njim i vjerojatno ces ga morat mijenjat za neku sa 965P ili P35 chipsetom plocu, pa ti sad odvagni... ![]() |
#79 |
Hejter
Postovi: 6,521
grafa nije problem , jer ima integrirano intel 950 , i to za prvu ruku je ok , jer sad dok ne rjesim neke druge stvari necu uzimati grafu i to sve ispod hd3850 mi nije zanimljivo . negdje na netu sam nasao da se ta ploca kloka vrlo dobro , zamolio sam ga probam kloknuti prije zamjene ali po njemu je klok najveci moguci grijeh i boji se da ne crkne sve vec 2 dana se premisljam , i vazem . htio bi opet malo intel pa da vidim kaj moze , kad bi izvukao na toj ploci bar 2.6 ghz - ne bi je mijenjao i bio bi zadovoljan . bum ga jos probao 'slomiti' za probu prije zamjene ![]() |
#81 |
Rugby a way of life
Postovi: 65
uzeo sam e2160,ga p35-ds3,ocz 6400 2*1GB i his hd3850 ima rez linkali to nije max clock stvarno predobro za lovu ![]() sve mi je stock,znaci nisam se igrao sa hladenjem ali ocu.... stabilno na 4+h pod orthosom CPU (200*9=1800) 345*9=3105MHz zasad ali ga drzim na 333*9=2997@1.36VDIMM (800) max stabilno 1017MHz (339*3) dignuto za 0.4V VGA (669-829 mislim) a max je na 756-1038 s ventom na 40% uz opterecenje na 60% i neprelazi 51´C PCIex na 101MHz time se dobije jos dvadesetak Hz na cpu(neznam zasto) da jos sam podigao napone na fsbu i jos necemu za 0.1V |
#83 |
Rugby a way of life
Postovi: 65
meni je 52xx bodova kad je sve na defaultu... i ovim clockom a to je za 24/7 je 10xxx i ja sam s obzirom na cijenu jako zadovoljan... znaci performanse su dignute skoro 100% ![]() za taj rezultat je gotovo sigurno kriva grafa... |
#84 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
#87 |
Postovi: 789
@majo - ako trazis jeftinu memoriju da se dobro clocka - ja sam prezadovoljan sa transcendom (112kn za gigu u diskont24), iako je 667, bez beda ide preko 1GHz (naravno, 2.3 V) sa CL5. Po meni je to best buy... |
#88 | |
In Rainbows
Postovi: 715
@cuks to je zbog grafe
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#89 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
#90 |
In Rainbows
Postovi: 715
ok a zasto onda ljudi stavljaju fsb 300 npr i memoriju na 900...ili memorija na 2.4x vise od fsb-a...OT: sorry sto ovo nema nikakve veze sa ovim podforumom ili topicom ali pitati cu.. dakle odnio sam jednu przilicu na reklamaciju i ako prodje reklamacija, sto ja mogu trazit od njih?znaci mogu samo dat novu przilicu..ili ja biram sto cu uzet za te novce kolko je tada kostala(i dali to opet mora biti przilica ili mogu uzeti nesto drugo)
