Staro 21.01.2008., 00:42   #1
Stane
Lokacija: osijek
Postovi: 5
racunalo oko 8-10k kuna,pomoc
mnogo sam proveo na ovom forumu,pregledo sve moguce topike i sada trazim i ja pomoc da mi predlozite i sigurno da kupim
racunalo je pretezito za igranje kao recimo cod4,slusanje mjuze,ponekad neka obrada filma,skeniranje nekih slika te obrada "velikih" slika,te nonstop skidanja necega s neta...znaci neko ***..ko racunalo...
zelim tihi rad racunala da me nebudi po noci dok radi...
sastavio sam recimo nesto sto se meni svida i kao "najbolje" je,bar ste vi rekli u drugim topicima...preko firme uzimam pa treba biti sve u istoj trgovini...slobodno sve poispravljajte,zamijenite...zelim dobro racunalo..
-Intel Core 2 Quad Q6600 BOX, 4×2.4GHz, 1066MHz, 775-pin, 8MB
-Leadtek GF 8800GT, 512MB, PCI-E, TV-out, 2 x DVI
-DDR2 4GB (2x2GB kit) PC6400 (800MHz)
-*HDD Seagate ST3500320AS, 500 GB 32MB, S-ATA300, NCQ-II, 7200
-Chieftec power supply 650W Turbo Series, Cable management, 4×12V, Active -PFC, 14cm fan
-DVD+RW/-RW Pioneer DVR-112DBK, Dual Layer, 18x, black, bulk
-*Thermaltake VA8000BWS big tower Armor,bez PS,alu-maska,crno,USB,2×12cm fan,2×9cm fan,prozor
-Monitor Philips 220WS8FB, 22" LCD, widescreen, 1000:1, 5ms, VGA, DVI-D
Stane je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2008., 01:27   #2
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
cpu - Procesor Intel Core 2 Quad Q6600 , 4x2.4GHz, socket 775, 8Mb G0
mbo - Gigabyte X38-DQ6, s775, intel X38+ICH9R, FSB 1600/
ram - DDR2 1024Mb ( 1Gb ) PC5300 Kingmax MARS , 667MHz, CL5 x4
vga - Gigabyte Radeon HD 3870 512MB DDR3,256bit, DVI-I / D-sub / HDTV x2
hdd - HDD SAMSUNG SpinPoint T166 500GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA
dvd - DVD upisivač Pioneer DVR-115DBK, DVD±RW, 20x DVD±R ,12x DL , 40x
psu - Napajanje CORSAIR 520W, HX Series CMPSU-520HXEU, 12cm vent., ATX
cas - Midi tower ANTEC NSK6000; bez napajanja
mon - SM 2232BW, Dijagonala 22", Veličina piksela [mm] 0,2828
9.980,59Kn sve iz www.adm.hr
Slobodno ti rec da ti treba za rusenje rekorda u benchmarkima niko ti nebu nis rekel.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2008., 01:49   #3
dzeneral
Valar morghulis
dzeneral's Avatar
Postovi: 280
1. IMHO konfa za 10 000 kn je bacanje love..
Ovo kaj je Elvis složio je ok, samo ako ti treba tiho kućište, uzmi bolje Anteca P182 koje košta oko 1000kn..
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
dzeneral je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2008., 10:17   #4
Stane
Lokacija: osijek
Postovi: 5
Autor elvis again Pregled postova
dobro slozena konfiguracija elvis...e sad...jeli se to meni cini ili su ono dvije graficke kartice??se ti salis?
nadam se da je graficka bolja od one nvidie sto sam ja stavio...ae molim te to jos mi malo objasni...
zakompliciro si stvar al fala...
elvis i ostali..sta kazete na ovu novu stvar koja je dosla:
Gigabyte 8800GTS , 512Mb GDDR3 256bit, Dual DVI, PCI-X GV-NX88S5
Staro 21.01.2008., 10:40   #5
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Nemam ti kaj objasnit. Ovo kaj sam slozil je kombinacija sa dvije Ati kartice u CrossFire-u na maticnoj koja to podrzava (PCI-E2.0 tj. 2x PCI-E 16x) sto je jace od 8800GT 512 i 8800GTS 512. Mislim da bi ti mozda bilo pametnije uzet veci ekran nego tak skupu karticu. Mozes npr. uzet samsunga 24" (SM 245B) i samo jednu 3870.
Staro 21.01.2008., 12:57   #6
Stane
Lokacija: osijek
Postovi: 5
znaci ovo je najbolja moguca solucija sa dvije graficke spojene...kako god ti kazes...ja se nadam da sam ja sa ovom solucijom sasvim dovoljno miran i i nadam se da ove graficke nisu lose...ipak najbolje ti znas....fala elvis..samo me to zanimalo,te dvije kartice i zasto ne valja Leadtek GF 8800GT,ali ok...znaci ovo je dobro racunalo...ne treba mi 24" monitor nikako,ovo mi je sasvim dovoljno i previse...
Staro 21.01.2008., 13:30   #7
Postovi: 34,066
Za igranje je E6750 bolja opcija nego Quad iako bi ti dovoljan bio i E4500. Isto tako, nije ti potreban ni Corsair 520W obzirom da bi i 450W verzija bila dovoljna. Dapače, bio bi dovoljan i duplo jeftiniji Fortron 400W. Ako planiraš napraviti CF (i to je neisplativo), onda bolje uzeti Corsair 450W.
Po meni, X38 ploče su bacanje para jer i Gigabyte P35-DS3/L/R bi svoj posao obavljale odlično, a duplo su jefitnije. To što X38 ima 2 PCI-E 16x utora ne znači puno jer se pokazalo da nema baš bitne razlike radi li drugi utor na 16x ili 4x (kao kod P35 ploča).
Staro 21.01.2008., 16:37   #8
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
ja bi samo promjenio antec p182 koji je tih ko bubica bar tako svi kazu TT.ci su ti dosta glasni imam dva doma pa znam ako trazis tisinu zaobidi ga
btw q6600 se da fino clocknut na 3.0 i radi ko bebica bez ikakvih problema....
po pitanju CF-a i grafickih mislim da ce biti to taman za 22''monitor a i ne vrijedi te pare taj sami od 24''
jedino ces teze clocknut ako imas 4gb rama ali mislim da bi mogao naterat proc na 3.0 bez vecih problema....
Staro 21.01.2008., 20:42   #9
Stane
Lokacija: osijek
Postovi: 5
ma kontam da cu ostat pri ovoj elvisovoj konfiguraciji...samo sto cu uzet manje napajanje i neko drugo kuciste....tako da cu slicno proci...
nadam se da je racunalo dobro i da me nece brzo ostavit i umrijet
fala ekipa...slobodno komentirajte,mozda promijenim ako bude bolje ponude...
Staro 22.01.2008., 12:17   #10
razor i2c
razor i2c's Avatar
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
ja bi samo umjesto ovog hdd_a stavio dva Seagate 250GB, SATA II , Barracuda 7200.10, 16Mb,ST3250410AS u raid 0 ili 1.ostalo se sve slazem sa elvisom.
razor i2c je offline   Reply With Quote
