#332 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Rađe Mine...
__________________ |
#333 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
#334 | |
Postovi: 1,450
#336 |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Možda ovo pomogne http://www.sx-team.com/forum/index.p...st=0&#entry804
#339 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
CPU cooler kompatibilan sa Gigabyte P35 DQ6
Pozdrav. Zanima me koji cooler za procesor (Q6600) ide sigurno na navedenu ploču da se ne moraju dirati heat pipe-ovi? Koliko sam gledao na net-u, dosta "high end " coolera može sjesti na tu ploču, no moraju se provesti neke modifikacije od savijanja kondenzatora, skidanja hlađenja sa matične itd., a ja to ne želim. |
#340 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Mislim da bi ti ovaj bio dosta dobar jer ima usko dno a to je tebi najbtnije da na dnu nije presirok http://links.hr/index.php?naziv=Hlad...kl=050.903.120 a vidio sam da ih dosta ima kombinaciju GA-P35-DQ6 + q6600 + THERMALRIGHT Ultra 120- eXtreme http://links.hr/index.php?naziv=Hlad...kl=050.907.033
#343 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Morao sam bumpat temu, imam jedno pitanje. Želja mi je napravit tihu konfu. Koji je cooler bolji za potpuno pasivno hlađenje? TT Sonic Tower ili CM GeminII. Naravno, proc bi bio na stocku. Hvala. |
#346 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Trebam savjet za kupovinu imam E6600 kojeg bi držao na 3.4 sa voltažom od 1.53v.Kučište mi izgleda kao rennoa slika tj ima na sebi 3x120 i jedan od 200 mm venta.Razmišljao sam o nekakvom pasivcu zbog velikog propuha zraka |
#349 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Nemojte misliti da se ja sad preseravam sa kučištem nego me stvarno zanima jer bi se idući mjesec ispružio 400 kn i nešto ubo u kutiju.Mislio sam "Gemini 2" stvrno bih volio nekakvo mišljenje ako nije problem od nekog tko ima E6600 na visokoj voltaži. |
#350 |
Postovi: 11,642
Pogledaj temu na OC podforumu. Ima ga nino na quadu. |
#351 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
OT: Razer kad cemo vidjer reze GT-jke
#352 |
Postovi: 11,642
Baš htjedoh napisati gore na temi. S tom pločom zbilja treba malo vremena, evo imam ju 3-4 dana tek (a u stisci sam s vremenom zbog faksa). U BIOS-u opcija koje se nemogu baš ''nasumce'' mijenjati tj. treba znati što radiš. Dosad sam ju navukao na 520MHz za FSB. Siguran sam da ide još. Sutra iza 10h ću ju još detaljnije proći. No mogu reći da je vdroop malen. Evo na 1.35v u BIOS-u -> idle: 1.36v, load 1.33v. Budem to i sa multijem izmjerio sve. Inače moram primijetiti kako ploča ima fascinantnu logistiku za nadgledanje cijele ploče i ostalih komponenti. Naravno to je uGuru. Kasnije budem nabacio i slikicu Everesta što uspijeva sve pročitati ![]() |
#353 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Nebi htel vise blatit tu thread ali 520 FSB-a mi se cini odlican rezltat cak i da nejde vise. V-drop je poprilicno velik mislil sam da ce ona digitlna kontrola napona smanjih v-drop na 3 decimalu? BTW otvori temu da mozemo tam komentirat.
#354 |
Postovi: 11,642
Budem, evo sutra kad budem imao više za reći o njoj, zamolimo kolegu Swarma da nam to merga u jednu temu ![]() |
#355 |
Lokacija: OS
Postovi: 412
planiram uzeti Arctic Cooling Freezer Pro 7 za svoj E6750 posto mi se trenutne temp cine visokima (45C idle, 75C load) i sad, na box cooleru pasta je vec bila na njemu da li arcticov vent dolazi sa svojim nanosom paste ili? znaci da li cu morati skidati sloj paste koji je ostao na procu od box coolera i onda zasebno kupovati novu pastu, primjeniti je i onda tek staviti arctic cooler? ili arctic isto dolazi sa slojem paste na samom hladnjaku i mogu ga odmah montirati na proc bez da skidam pastu sa proca koja je ostala od box coolera? nadam se da ste me skuzili thread je dosta velik i ne stignem ga cijelog procitat tako da ne znam da li je pitanje vec postavljeno tnx |
#359 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
...nisam stigao baš sve pročitati,pa eto,moje isprike ako je bilo pitanja..sigurno je..šta mislite o stocku intelovom,konkretno na E6750? čini se jedan od boljih tvorničnjaka,bar meni... ![]() ..bakrena baza i pipa,grill je alu..i solidan vent..delta čini mi se..skroz neloše..evo ja u XP imam 25c max...ako i toliko...nakon igranja najviše 35... proc je na 3.2..na 1.3V...imam i Xilenca 120 plavog..puše ko luđak..a ne čuje se..sastrane..i kulermastera 650tku..isto sa 120mm ventom..odozgo.. ja prezadovoljan temperaturama... |
#360 | |
Lokacija: OS
Postovi: 412
e6750, box cooler everest ultimate i coretemp prikazuju 40C u idle i 75C u load speedfan i intel thermal analasys tool prijavljuju puno nize temperature (25C u idle) tako da ili gledas temp u pogresnom programu ili imas stvarno dobro provjetreno kuciste (ja na svom imam 2 120mm venta i graficku koja ispuhuje zrak van, a ne u kuciste)btw ReNNO sta bi mi preporucio za skidanje paste sa procesora? brusni papir ili nes drugo? koliko je to podrucje zapravo osjetljivo i da li bi bilo bolje jednostavno ostaviti tu pastu i na to sve staviti freezera posto i nisam bas profic sto se tice prckanja po hardweru? |
