Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
(riješeno) Novi CPU..MBO..PSU problem
Pozdrav, zamjenio sam X2 3800, DFI Infinity NF4 i deltu 350W sa E6750, ABIT IP35 P35 Dark rider i Corsair VX450. sve sam napravio prema psu. znaći stavio procesor u socekt, gore stavio cooler (TT BT) i spojio napajanje. Prije nego što sam krenuo dalje htio sam privjeriti dali je sve ok. Spojio sam vent od BB BT na ploću, spojio power sw i pokušao upaliti..vent se zavrtio na kratko i stao. Spojio sam napajanje (zelenu i crnu) te napajanje uredno radi. Sada sam opet sve rastavio i ostavio matićnu golu bez icega i opet ista shema. Spojim 8 pinsku granu i 24 pinsku granu..ledica kod 24 pinske zasvijetli lupim power zavrti se i nula bodova...i napomena poslije toga se ledica ugasi ![]() Kombinacije koje su probane. MBO+CPU+RAM MBO+CPU MBO+RAM Pobao sam sada na kraju i deltu spojiti ali nula bodova. Imam filing da je problem u matičnoj samo to sada ne mogu dokazati nikako ![]() Probao sam i sa shemama da spojim stock cooler koji je 4 pinski pa da mozda ploca ne kenja jer ga nema... Naravno tisuću puta sam probao clear cmos...ima tko kakvu ideju? Lp |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pa jesi spojio grafu... ![]() Šala mala promrdaj sve konektore i seli jednu pločicu rama po slotovima pa vidi dal će se kaj promjenit - you know the drill... Ako ne proradi ploču pod ruke i na reklamaciju jbga... ![]()
-- Have a nice day... |
Postovi: 11,642
Ploča 99% u pitanju, ovih 1% može biti memorija. |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ploca prdnula
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
evo ovako spojo sam SVE i u jednom trenutku se sve fino zavrtilo ![]() ali nakon toga sam opet probao i nece ![]() shema je u tome da kada spojim 8 pinski i 24 pinsku granu ledica na ploc radnomly svijetli... znaci istekam sve..ubodem..zasvijetli...probam upaliti komp..ugasi se...probam opet i skuzim da ledica ne svijetli na ploči... budem još jednom probao sve--ako ne uspije...ploča je mrtva 100% |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Normalno pod stanby-om crvena ledica treba svijetliti; kad dobije pwr on treba svijetliti crvena i zelena. Vrlo vjerovatno je ploca rikavela ako ti se gasi ova crvena ledica [5VSB] koja daje signal da je napajanje spojeno na ATX konektor... |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Sve što sam probao: 1) mbo+cpu+ram+gpu 2) mbb+cpu+ram 3) mbo+cpu 4) clean MBO 5) mbo+cpu (bez coolera) 6) mbo+cpu bez cooler+vga Clear cmos valjda 10000x Probao sam čufteka deltu 350W ali i dalje isti simptomi. Ili ne svijetli ledica kod 24 pinske grane ili svijeti pa ja upalim sve za zavrti i odmah ugasi Napajanje radi jer sam spojio crnu i zelenu...znate i sami proceduru Probao sam razmjestati rame Probao sam izvaditi i maknuti procesor. Tj.sve što mi je palo na pamet...ima još netko nekakvu ideju da probam da je slučajno meni nekaj promaklo pa da ispadne na kraju krajeva da je ploča ispravna. p.s jumpera za FSB nema ![]() Lp |
In Rainbows
Postovi: 715
i ja sam u slicnoj situaciji samo sto meni nista ne daje znakove zivota...isto na reklamaciju sutra
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#10 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma cuj Hamm, kod Abitica ti je to ziher, ako ne radi ledica za signalizaciju da ima napajanja, a siguran si da nije napajanje i isprobao si drugo onda je ploca vrisnula. Kombinacije ovog i onog tu zaista mislim da ne igraju nikakvu ulogu, jer ploca uopce ne uzima struju s PSU-a. Neke Abitice, kao i moja IP35-E imaju onaj double reboot kod promjene hardvera ili mijenjanja postavki u BIOSu, pa onda na sec sve ugase i ponovno bootaju sistem, ali to kod tebe ocito nije slucaj, jer ti se ledica napajanja ugasi. Ploca je otplovila u Valhallu 101%. |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
daj još probaj ubost onaj molex 4pin u ploču tamo kod PCI-E utora
Postovi: 18,930
On nije nužan za normalan rad ploče nego se spaja samo kod korištenja dvije grafe kao dodatna ispomoć za struju.
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
@Vin EuroDizel...da taj dual reboot me fakat nervira ![]() Ok..ovako..jučer smo poslije kavice ja i Maher hladne glave otišli kod mene i sve fino OPET složili. I gle KURVETINE radi...ista procedura... - ploča na stol - stavljanje backplatea od TT BT - stavljanje šarafa za isti backplate - clear cmos - uvaljivanje proca - stavljanje paste - stavljanje TT BT - spajanje prvo 8 pinske grane - stavljanje ploče u kučište - spajanje 24 pinske grane - spajanje optika - spajanje diskova - pikam gpu/zvučnu - stavljanje rama - spajanje diskova - i zadnje spajanje power, reset sw itd..te usb front panela i NARAVNO da radi..istu sam proceduru ja radio..e sada..kako se dogodilo..i što se TOČNO dogodilo...da ga hebeš nemam pojma ![]() edit: naravno prije nego kaj smo stavili u kučište sve smo to fino (osnovne stvari) složili na stolu. |
#16 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo sad si me dao u posao i idem raskopati svoju IP35-E jer je komp svejedno pun prasine i spicit cu ju samo na PSU bez icega osim CPU i DDR2...da vidim sto ce LEDica raditi...mogao bi i staru AW8, ali ona ima drukciji sistem signalizacije kao i starije Abit ploce, jer na njima se stanby ledica gasi kad krene komp u bootanje i gori samo ova za VCC... EDIT...sad mi pada luda ideja...jel taj big typhoon ima plasticni backplate i ako nema, jesi siguran da ti nije dirao taj backplate SMD vodove na ploci odostrag? Ja sam na svojoj IP35-E SMD vodove s druge strane PCB-a ploce prelijepio izolirkom jer AC Alpine 7 isto ima taj X Backplate pa da ne bi bilo "nismo znali"... |
#17 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
pozdrav TT BT ima "gumu" koja služi za zaštiti ploče pa ono...od tri puta kolko sam stavljao valjda nisam sva tri puta krivo stavio..mislim teško je krivo staviti jerbo ne bi rupe za šarafe odgovarale ![]() |
#18 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Stvarno ne kuzim sto bi te moglo kociti na ploci, jer mislim da je tvoj problem bio samo u relaciji npajanje ploca jer ti je gasio ATX granu na ploci, dakle nikakav raspored komponenti i ugradjivanje istog ne bi trebao biti problem...moguce je i da imas los BIOS na ploci, meni je recimo na mojoj IP35-E uvijek radio dual reboot, ali otkad sam stavio verziju 14 BIOSa vise mi to ne radi, osim kad promijenim hardware ili nesto prckam po FSB-u... |
#20 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Da ja sam se o tome dosta informirao prije nabavke ploce i vidio po forumima da je to donekle rijeseno novim BIOS-om, inace je to "feature" P35 chipseta, hehe. Netko kaze da je to bolje sto radi, a netko ne, meni se osobno ova nova fora s novim BIOSom svidja, da mi radi dual boot samo kad nesto brljam po kompu da ne bi bilo greske... |
#21 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ok iako ne kužim koja je poanta dual boota? Pa ako je pc ugašen..i uvaljam novi disk..npr..palim pc..i zakaj bi on trebao još jedan restart..meni nije bistro ali ajde.. možda da si sejva pa da se restarta..ma glupost ali dobro..budem potražio neki novi bios ![]() edit: evo biosa ![]() http://www.abit.com.tw/page/en/downl...ET_TYPE=LGA775 |
#23 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa to ustvari nije dual boot, nego "Dual POST", jer on samo napravi POST i pogasi sve, te onda krene u daljnje bootanje. Kao da prihvati sve promjene i kaze EEPROMu da je sve OK i moze dalje, iako ne vidim razliku zasto to ne bi mogao i odprve Ali tako su to genijalci smislili i valjda su oni na visem stadiju inteligencije od nas, LoL. |
#24 | ||
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
![]() iako corsair ima više konektora, kablovi su bolje "posloženi", konektori su kvalitetnije izrade... Citiraj:
#25 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#27 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,130
Dofura još to malo potrebno struje na PCI-e x16 port ako je uopće potrebno, a u većini slučajeva nije. Ionako radi i sa spojenim molexom i bez njega, al svejedno ga imam uštekanog. |
#28 |
Postovi: 18,930
I kod mene je isto uboden taj molex, ionako mi je gore kod napajanja, a i isti molex ide dalje na eSATA bracket pa mi svejedno treba biti izvučen.
#30 |
Postovi: 34,050
A šta reć Hammu nego: n00b ![]()
