Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
novi bios na gigabyte x1600xt
imam ovu grafu: http://www.gigabyte.ba/products/vga/...6t256v-rh.html jel se isplati flesati bios na njoj i jer ima kakvih opasnosti prilikom stavljanja novog biosa? koliko sam skuzio sa ovim biosom sa gore navedenog linka Core Clock je 588 a Memory Clock je 1388 MHz ovo su sad podatci s grafe Graphics Card Manufacturer Powered by ATI Graphics Chipset Radeon X1600 Series Device ID 71C0 Vendor 1002 Subsystem ID 2142 Subsystem Vendor ID 1458 Bus Type PCI Express Current Bus Setting PCI Express x16 BIOS Version 009.012.013.002 BIOS Part Number 113-AA77001 BIOS Date 2006/07/21 Memory Size 256 MB Memory Type DDR3 Core Clock in MHz 587 MHz Memory Clock in MHz 693 MHz Primary Display Yes unaprijed zahvaljujem! |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Naravno da ima opasnosti, npr nestane struje i možeš baciti grafu osim ako nemaš neku PCI ili znaš sve otkucati sve potrebno za flashanje naslijepo ![]() Ali po opisu ispada da se isplati, ne zbog frekvencije memorije i GPU-a nego zbog ona preostala 2 ispravljena buga |
Postovi: 12,613
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ne treba mu PCI grafička ako ništa ne crkne. A meni je uredno flashalo BIOS na 2600XT iz windowsa, pa pretpostavljam da je i za 1650 ista procedura (isti je i proizvođač, Gigabyte) Ono, pokreneš program, napraviš reboot kad te pita, i imaš novi bios |
Postovi: 471
jel mi mozes rec s kojim si to programom radio? |
#8 | |
Postovi: 471
update bios
kad pokrenem ovaj pod 1. pojavi se comand promt i odmah nestane i nista se vise na dogadja, u 3. pise sljedece: Using Gigabyte flash utility follow below: gvf18 -p Filename For example, file name is R92128DH.F1 in drive A:. The command is: gvf19 -p A:\R92128DH.F1 vidi ovaj link: http://www.gigabyte.com.tw/Support/V...flashBIOS.aspx |
Postovi: 11,642
Zasto jednostavno ne flashaš iz DOS-a? Ovo što si skinuo, strpaš na bootabilni stick i gotova priča. |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ko što reče Razer, napravi bootabilni USB ili floppy i napravi to što piše u readme jer izgleda da za tu karticu ne radi flashanje iz windowsa |
Postovi: 7,504
I bolje je za svaki slučaj imati staru PCi grafu koja može spasiti slučaj ako ova ne boot ili ne daje sliku. To se meni dosta puta dogodilo na X800GTO! |
Postovi: 11,642
@Baja001 - neće bootati ili neće prikazati sliku? Ovo me podsjetilo na moju stare 9800 Pro što sam joj radio ![]() Dva puta sam radio flash BIOS-a totalno ''naslijepo'' (nije bilo PCI kartice pri ruci) ![]() Progutala je hrpetine R350/360 BIOS-a, to su bili dani ![]() |
Postovi: 471
zeznio bios
momci molim za pomoc, zaje... sam fleshanje biosa na gravi i sad se uopce ne pojavljuje slika odnosno uopce se napali monitor kod dizanja windowsa! |
Postovi: 11,642
Nabavi PCI karticu, i flashaju iz DOS-a, kako smo ti i predložili da radiš. |
Postovi: 471
ako sam dobro shvatio, ubacim drugu pci grafu, dignem windowse, napravim bootabilni flopy, namjestim da se boota sa flopya, ugasim komp, vratim zeznitu grafu i onda palim komp? ili jer mogu moju grafu ubacit u drugi komp naravno uz isti postupak? |
#16 |
Hejter
Postovi: 6,521
nemoras vaditi svoju grafu,nju ostavis u pci-e slotu,a u onaj obicni pci slo ubacis grafu na koju spojis monitor i napravis kao sto su ti gore objasnili sa floopyem . Inace , ne kuzim zakaj si tocno isao flashati - ubuduce se drzi Ako radi - Ne diraj ![]() |
#17 |
Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
Ne kužim kaj nije jasno u uputstvima koje ti je dao gigabyte ili neznaš čitati? Arrr što ne volim kad neko samo klikče i ništa ne pročita.... Stavi neku pci grafu i bootaj u dos tu imaš dos flasher http://radeon.ru/downloads/bios/ (čitaj uputstva!!!) i napravi flash. Oba dvije grafe moraju biti u kompu ![]() |
#18 |
Postovi: 471
htio sam mijenjat bios jer mi nije radio vivo, a sa novim biosom napisali su da je taj bug ispravljen, istina da nisam bas proucio postupak flashanja nego sam ono sam htio vidjet taj flasher i jedan krivi klik misem i sra..., hvala za sada kad nest napravim javim! |
#19 |
Postovi: 471
evo da javim samo, da sam rijesio problem, stavio sam napokon novi bios i sad radi avivo koji nije prije radio! fleshao sam iz dosa naravno morao nabavit pci grafu a prije toga i posudit pci ex grafu jer nisam mogao u biosu mbo-a promjeniti na pci jer je postavljeno na pci ex, to rijesio i onda flash! hvala na savjetima! |
