Lokacija: Zaprešić
Postovi: 101
Koje Kuciste...do 600 kuna???
Bok. Kao sto naslov glasi...moze biti i jeftinije. Podrazumijeva se bez napajanja, Ja imam na umu 3 al dajte vi koje znate puno vise od mene svoj prijedlog. 1.Frontier Shinobi 2.Chieftec BA-02B-B-B 3. SHARKOON Rebel9 Economy-Edition A sad mi vi recite...jedan od ovih ili ima boljih do te cijene. Komp ce biti upaljen skoro cijeli dan. Hvala |
In the ghetto
Postovi: 1,943
pogledaj ovo: http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=36
In the ghetto
Postovi: 1,943
Moja preporuka ide za ovaj, makar ja padam na ovaj njihov klasican dizajn :-) http://www.antec.com/ec/productDetai...?ProdID=00600# http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3669
_HZTK_
Lokacija: Zagreb/Dubrovnik
Postovi: 616
ja sam uzeo chiefteca i prezadovoljan sam s njim - Chieftec mediumtower LCX-01SL-SL-B - 540kn (Vemil) + 2x 120mm chieftecov ventilator |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Kako kod koga ja imam čistu sobu pa ne usisava prašinu... ![]()
-- Have a nice day... |
Postovi: 5,772
jos jedan glas za CM690.. Sve 5 ako ti pasu tipke za paljenje.. Po meni jedina i najveca mana su bocne stranice koje su toliko tanke da se same od sebe izvitopere.. To je stvarno po meni dosta velik propust za jedan Coolermaster. Ali st ces.. Ali jako je prostrano, diskovi su vrhunski rjeseni, iznuta je stvarno kvalitetno. A za ovo sa stranicama sam nasao rjesenje.. Naljepit cu gumu debljine 3-4 mm i to ce ih umrtvit i naravno zvucna izolacija do jaja.. Samo jos moram naci gdje u Zgb se to moze kupiti. Negdje sam na forumu procitao da se to kupuje na metre sirine 120cm.. pa ako netko nesto zna neka javi.. |
Postovi: 6,956
Da stranice su čudne, tek ako legnu do kraja u vodilice onda se nekako "nategnu" pa je kolko tolko ok, ali sa gumom pazi jer sam primjetio da je jako malo mjesta ostalo do lima ako imaš obične sata konektore (ravne) da ti nebi bilo trganja konektora sa harda i/li nemogućnosti da se zatvori stranica... IMHO bolje je investirati u kutne SATA kablove ako ćeš ljepiti po stanicama - za svaki slučaj da nebi diskovi ostali bez garancije... ![]()
#14 | |
In the ghetto
Postovi: 1,943
#15 | |
_HZTK_
Postovi: 616
#16 | ||
Postovi: 5,772
To ti je moj Elvis shit, bar sto se tice zvucne izolacije, a da ne govorim o dampiranju stranice. Nabavio sam si ja "glat" crnu spuznu za umjetnicki dojam u unutrasnjosti, ali na stranice ide ta guma, jer bolje izolira (zvucno) i lijepo ce fiksirat stranice jer se pigaju na dodir.. Citiraj:
i sad jedan ot: sta tocno znaci IMHO? |
#17 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Nije shit i da se s njom cisto zadovoljavajuce oblozit kuciste. No moj problem je u tome sto sam ljen i nespretan pa nikak da to napravim kak se spada.
#18 | |
Postovi: 5,772
Nije shit, ali kad bi ima gluhu komoru ikad neko xy kuciste stavio unutra i izmjerio buku, i zatim ga s tim fino oblozio iznutra i onda izmjerio buku mislim da bi rezultati bili poražavajući, odnosno razlika toliko mala.. Naravno to je moje mišljenje ![]() |
#19 | |
Postovi: 5,772
#21 |
FC Bayern supporter
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Kutina
Postovi: 454
IMHO = In My Humble Opinion / In My Honest Opinion
Pozdrav! Vedran |
#23 |
Postovi: 65
da ja nekaj pitam. gdje ima za kupiti ovi ventilatori od 250 i 330 mm znači oni bočni. |
#24 |
Yugokiller
Postovi: 648
Još jedan glas CM-u 690! Mislim da je odlučeno... Šala uzmi kaj ti se više sviđa ![]() Sad vidim da svaki do jednog koji je preporučio CM 690 ga ima i osobno ![]() ![]()
#25 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ja kad budem kupovao novi komp (uskoro) definitivno idem na CM690. prvi puta sam ga tek primjetio u ovoj temi. ![]() HVALA !!!! :P Steta sto ga nema Vemil ili HG Spot ![]() A sad pitanja za vlasnike: Kako ste sredili tolike rupe na kucistu? (ima mjesta za 7 x 120mm ventove ...) Gdje ste stavili ventova za upuhivanje, gdje za ispuh? Jeli netko probao staviti vent ili 2 na vrh kucista za ispuh, i isto tako dolje za usisavanje hladnog. I josh samo ovo, nekuzim kako je PSU postavljen? da li njegov vent uzima hladan zrak direktno izvana (ispod kucista) i odmah (nakon prolaska kroz PSU) izbacuje van na straznjoj strani kucista? (to bi bila onda odlicna stvar) |
#26 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
CM 690 fantastično kučište! Po rivjuima ga zovu ubojicom Anteca 900. Sto po meni je jel je sve tool-less za razliku od anteca, puno otvora za ventove. Na jedno mjesto mozes stavit 80-140 mm ventove, 80, 92, 120, 140. Imas filtere za prasinu. Napajanje ide dolje...Kupuj. |
#27 | ||
Postovi: 6,956
Ispuh je iza i iznad proca (ukupno 3 120mm @ 500RPM) a upuh iznad grafe na stranici i dere ravno u nju isto 120mm @ 500RPM Citiraj:
Upravo tako radi kako si napisao...
#28 |
Lokacija: stan
Postovi: 97
Ovaj CM690 je zbilja dobra stvarčica! Pogotovo mi se sviđa ona rupica iza maticne, tocno ispod CPU...dalo bi se tu čuda radit s hlađenjem! http://www.bit-tech.net/hardware/200...aster_cm_690/1
Kaaaaaaaj si! |
#30 | |
Postovi: 2,245
moj glas ide ovom kućištu, jerbo kao što vidiš imam ga i ja i super sam zadovoljan, jest da je malčice težak ima rupu samo za jedan 120mm vent ali je isto tako i vrlo kvalitetno izrađen i tool-less je! a sada jedno malo OT pitanjce, Luki123 daj mi molim te pokaži gdje si mountao drugi 120mm vent moj je ovdje ![]()
![]() RedGreenBlue |
