Postovi: 9
d-link DSL-584T port forwarding problem
dobio sam ovaj router i spojio dva kompjutera na t-comov dsl. sve je prošlo ok dok nisam krenuo otvarati portove za razne programe. budući sam ovo radio već više puta na raznim routerima, mislio sam da neću imati problema. nakon par pokušaja sam upratio upute na http://portforward.com/english/route...link/DSL-584T/ ali stvar jednostavno ne radi. nije da ne želi prihvatit moje postavke - one su tamo, ali ne funkcioniraju. treba li podesiti išta osim "virtual servera"? save and reboot učinjen je nakon svake izmjene bilo čega. također, uključen je router mode (ne bridge). probao sam i sa statičkom i sa dinamičkom adresom, sa upnp i bez njega, skinuo sam i postavio novi firmware - stvar nije proradila. ono što želim je da se mogu spojit vnc-om na jedan (ili oba stroja). registriro sam se kod dynamic dns providera (dyndns i no-ip) i router taj dio posla obavlja dobro (ip update), međutim port forwad mi ne radi. ponavljam, ovo sam radio u više navrata, te mi je jasno što bi se trebalo napraviti. postavio sam i http server čisto da provjerim da nije nešto s vnc-om (ne znam ni sam šta), ali kad ukucam svoj dyndns url alias (ili ip adresu, svejedno) dolazim do logina za router. vnc javlja "connection refused (10061)" - isto kao što bi reagirao na nekom NORMALNOM routeru bez upaljenog forwardinga. da li nešto radim krivo? da li da zovem t-com i kažem im koju lijepu? puno hvala unaprijed. |
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
Nadam se da si dodao svoje rules nakon što si ih kreirao u Applied rules. Ako si to napravio (pretpostavljam da jesi), pokušao hard-resetirati router na tvorničke postavke (pomoću reset gumba na njemu, držiš ga 20 sek.) i kreni ispočetka. Ako ni tada ne proradi, flashiraj originalni d-linkov firmware na router (ako ne koristiš maxTV) pa pokušaj onda. Ako ni tada ne proradi, onda nešto ne radiš dobro. Napominjem da sam ja bez ikakvih problema uspio dobit istu stvar koju ti želiš sa t-comovim firmwareom i iz prvog pokušaja na svom starom 584t (koji više nemam pa da ti dam screenshot ili pošaljem datoteku s postavkama). |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
Postovi: 9
zahvaljujem na pomoći. proradilo je nakon što sam skinuo najnoviji t-comov firmware (iptv ready) http://www.t-com.hr/privatni/kzona/p...l_uredjaji.asp |
Postovi: 3,074
Isprika što dižem staru temu,imam naime isti problem. Apsolutno ništa od onoga gore za mene očito ne fukcionira.Radim sve kako piše na portforwardu,jednom sam čak uspio da mi pozeleni dolje,ali nakon toga nikako. Probao sam: -resetirat ruter na dugme i ponovno ga konfigurirat -flashirao sam dva firmwirea,od dlinka službeni i ovaj sa gornjeg linka -preko par puta sam otvarao različite portove sa 4 i 5 znamenaka -ugasio sam DHCP Ništa od gore navedenog ne funkcionira,a kako je krenulo čitat ću onu promo knjigu o ubojicama za cca. 200 dana ![]() Molim pomoć,ili ako ništa drugo nekog tko će svoje postavke sejvat i poslat mi da samo promijenim username i pass. Hvala. |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 50
Moraš na PC-u staviti novi rule u firewall inače zaboravi. Ja ih imam na nekoliko mjesta i osim što je malo zbrljano uputstvo na toj stranici na samom kraju (fali mu da moraš odabrati IP adresu koje na spisku obično nema) sve drugo je ok opisano. Ako ne znaš rule na PC-u namjestiti onda jednostavno isključi firewall. I još nešto, s obzirom da svi VNC programi imaju sigurnosnu rupu i može se ući unutra i bez passworda, obavezno koristi neki drugi port prema vani...
Engage
Postovi: 3,074
Kažeš znači da onaj ip što u rulesima piše iznad,treba biti isti IP mog računala? Firewall sam ubio pošto neznam kako dodati rule u eset smart security čim sam počeo skidat. EDIT: evo uspio sam,zeleni se Puno hvala ![]() |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
sorry kaj ja dizem temu ali ja imam zadnji firmware,svejedno da li je dhcp ukljucen ili iskljucen,ali meni ne prihvaca moj rule....neznam u cemu je problem... bio je i hard reset i neznam sta sve ne..i nece ! |
Postovi: 23,543
Nisi bio baš detaljan šta si sve radio pa predlažem da kreneš iz početka: - postavi fiksni IP na računalu - privremeno isključi firewall (kasnije ga trebaš uključit i u njemu da propušta traženi port) - reset routera (dugme straga) i konfig iz početka |
Postovi: 23,543
Nešto mi se vrti po glavi da je već bilo takvih primjeraka. Koji je fw unutra? Ako ne koristiš MaxTv probaj origigi fw. |
Postovi: 23,543
Vidi ovdje: http://www.dlink.de/?go=jN7uAYLx/oIJ...5GcdFDK/8n38I= To je origigi fw za Annex B (verzija: 3.00B01T02.EU-A.20070510) |
#17 |
Postovi: 23,543
#18 |
Postovi: 7,504
Evo imam problem. Sljedio sam upute sa onog pf sitea. DLink me nikako nesluša. Kada god stavim port (otvorim ga), uTorrent checker kaže da je zatvoren. Trenutno sam na OSXu, imam DSL-584T, i malo živaca da ga ne razbijem ![]() |
#19 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
ovak, prvo provjeri dal ti je tu upisana IP od kompa.. onda odabereš User i add možeš dodavat pojedinačno TCP i UDP a možeš odmah stavit na Both to valjda znaš dodati ![]() i na kraju dok dodaš port, baci te van, pa otet klikneš Virtual server, i prati brojke.. znači moraš dodati pod applied rules, da ti se nalazi u desnom prozorčiću... pa Apply i odeš na save & reboot i mora radit |
