Postovi: 14
HP 6715b problemi: samo-isključivanje i pregrijavanje
Znači, prije nekoliko tjedana kupio sam Hp 6715b bez operativnog sustva. Instalirao sam na njemu Windowse XP Pro i sve potrebne drivere. U device manageru nema nepoznanica. ![]() Sada, imam 2 problema: Prvi: Laptop se nekada zna sam ugasiti. Na grubi naćin. Znaći, ne onako kao kad se stisne shutdown. To mi se događa dok je uključen u struju. Drugi: Pregrijava se. Preko programa SpeedFan očitavam prilično visoke temperature, oko 50 stupnjeva, i to u normalnom radu. HP-ov operater mi je reko da to nije baš normalno. Sada, operater je iz SAD-a i pitanje je kada je on zadnji put vidio laptop iz Compaq serije, naročito ovaj model iz budget serije koji vjerovatno nije ni postojao u SAD-u. Znaći, mene zanima, događa li se to vama, ljudima koji imaju taj laptop. Ako da, kako ste to riješili? ![]() Zadnje izmijenjeno od: R1MkA. 04.01.2008. u 19:34. |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
1) jel mozda imas izvadjenu bateriju dok radis na struji? 2) meni je taj laptop vise manje upaljen 24h dnevno (nepitaj zasto izvodim takve gluposti ![]() |
#3 | |
Postovi: 14
Pa ni meni nije nešto posebno vruć na dodir pri normalnom korištenju, zna malo biti na gornjoj lijevoj strani iznad ventilatora. Jedino se zagrije kada igram Carbon. Ali prilikom normalnog korištenja program SpeedFan pokazuje velike temperature. Npr. sada pokazuje: Local Temp: 54C Remote Temp: 63C HD0: 39C Temp1: 52C Core: 55C A samo surfam netom. Mislim da to nije normalno. Ako ti se da instalirati SpeedFan (ili neki drugi program ako znaš) da provjeriš jel kod tebe tako, bio bih ti zahvalan. ![]() |
Postovi: 540
super sto si otvorio ovu temu, imam isti laptop (dobro nije moj, ali nvm) i isti problem. rijec je o GB835EA modelu. dolazi s vistom, no trenutno je gore xp pro sp2. laptop je dnevno upaljen recimo 6 sati i sluzi za ms office, mail, net i slicno. dakle nista posebno zahtjevno. temperatura je u nekoliko navrata znala doseci 80 stupnjeva... ventilator se zna dosta jako i bucno zavrtiti i zagrijat (ovo je prvi laptop kojeg nesto malo koristim no mislim da se to precesto dogada, pogotovo prilikom obicnog surfanja). i trece, gasi se sam od sebe. to se dogodilo nekih desetak puta od kada je kupljen (rujan?). laptop je vise manje cijelo vrijeme prikopcan u struju, s baterijom u njemu. edit: mislili smo zvati vemil gdje je kupljen te ga reklamirati, no eto bas da vidim komentare i misljenja. |
Postovi: 2,735
local je 48 remote 54 hd0 45C temp1 49 core 48 gornja strana laptopa je hladnija od mene (pere me gripa pa tipkanje na hladnoj tipkovnici i nije tak veliki uzitak ![]() ![]() budem jos poslije pogledao pa javim... moze laptop na struji raditi bez baterije ali naravno nemoj ju vaditi dok je upaljen laptop a da li drzati laptop na struji sa izvadenom baterijom? da i ne ali za to najbolje prosurfaj okolo jel ima puno zasto da i zasto ne ![]() |
Postovi: 14
Vjerovatno je takva cijela serija. Ja sam još uključio opciju da je ventilator cijelo vrijeme upaljen dok je komp uključen u struju što, koliko znam, još malo više ugrije laptop izvana. Ali barem su tada procesor i hard malo hladniji. Sada, što je remote tem koji je uvijek malo viši od ostalih temperatura. Ne znam. Ali ipak, mislim da su procesor i hard važniji. Jel ima išta od ovog smisla?! Isto, razmišljao sam da kupim vanjski ventilator kao što je npr. ovaj. Ima li tko iskustva s tim? Da li se isplati to kupiti?? EDIT: I ja sam svoj nabavio u vemilu. :P |
Postovi: 12,613
Lose reze, lose, evo mojih, ovako vec 3 godine... ![]() ![]()
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
NIsu to uopce velike temperature. Imao sam hp-a koji se je isto grijao. Sada imam Asusa koji redovno ne radi ispod 54 stupnjeva a temp naraste do finih 77 na procu na full opterecenju i igrama. Posljedica toga je amd unutra i x1600 koja se pakleno grije. Tako da ako moj ne umire na 77 tvome nece biti nista ![]() |
Postovi: 540
Ali opet, nije mi bas normalno da se prilikom surfanja laptop toliko zagrije (80 stupnjeva) i da ga skoro ne mozes drzat u krilu, te da se sam ugasi kako mu dode. :| |
Postovi: 2,735
da nije se zapunio s prasinom? to je tesko provjeriti ali probaj malo odsarafiti koliko mozes pa pogledaj..naravno ako se kuzis ista u laptope/racunala i sl..ne diraj ako ti je to velika nepoznanica nego nosi na servis |
#11 | |
Postovi: 14
Postovi: 33,977
Imaš ovdje service manual od HP nx6325, a obzirom da je vrlo sličan 6715, imaš pozicije svih šarafa tako da možeš otvoriti lap i pogledati šta se desilo unutra. http://rapidshare.com/files/32946588/HP_nx6325.pdf
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Ako se laptop drži u krilu grije se jače nego ako stoji na ravnom stolu jer mu se začepe rupe za ventilaciju. Imam dva HP-a NX6325 (Sempron 3500+) i NX7300 (CoreDuo 1.83) i temperature u mirovanju su oko 50 stupnjeva. Kodiranje filma ili igranje oko 70 stupnjeva.
Postovi: 57
reklamirajte to, topli savjet. |
Postovi: 552
Zaboravih napomenuti da sam ja imo takvih problema sa grijanjem jos kod hp-a dok sam bio sa njime po ljeti vani. Lap se je toliko zagrijo nakon 2 minute da sam mislio ce se plastika rastopiti a vani je bilo cc 30 stupnjeva i srednje jacine sunce. Kao sto je Digitron reko ako lap ima garanciju a pretpostavljam da ima posto je star 2 tjedna odi do hp servisa(nalazi ti se tamo kod zapadnoga kolodvora) i reklamiraj. Najgore od svega ti je da ces biti jedno par dana bez njega. |
#16 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
#17 |
Postovi: 14
#18 |
Postovi: 680
Imam isti lap. Malo se zna zagrijati, ali ništa posebno, odnosno ne pridajem tomu neki značaj. Ako postoji problem sa ventilatorom koji se ne gasi dok je laptop na struji, treba upgrade-ati BIOS, jer je jedna od starijih verzija imala taj problem. E sad, dok sam vrtio XP i Vistu imao je problem da se znao uklat' - ekran se ugasi, ali osvjetljenje ekrana još uvijek radi, dok samo računalo ne reagira na podražaj (nikakve tipke, ctrl-alt-del, ništa). Jedini je lijek ugasiti ga na silu. Otkad vrtim Linux kao jedini OS (customizirani Ubuntu 7.10), nikad nisam uočio ni taj niti bilo koji drugi problem glede hardware-a. Pretpostavljam da je bug negdje u Windows power management procedurama i driver-ima. Inače, lap je kupljen u Ve-Mila u akciji (Turion64 TL-58 sa 1GB RAM-a, 160GB diska, te wlan-om i BT za cca 5100kn).
#19 | |
Lokacija: Lobor
Postovi: 8
ej majstore, jesi li rješio problem?...imam isti laptop i prvih mjesec dana se ventilator oglašavao tek nakon fužeg gledanja filmova, a sad ni ne prođe 5 minuta od paljenja laptopa i ventilator zuji ko lud, a temperatua oko 70 st. cel. |
#20 | |
Postovi: 14
Mogu ti jedino dati neke savijete. Drži stražnji dio podignutim i u biosu eneblaj da ti je ventilator cijelo vrijeme upaljen dok je u s truji. Ako to ne pomogne nakon kojih tjedan dana, iskoristi garanciju. Meni je HP operater reko da se vjerovatno osušio gel na procesoru pa se zbog toga pregrijava. Čak i ako nemaš garanciju, sumnjam da je to jako skupo dati napravit. ![]() |
#21 |
Postovi: 2,735
prije dok je komp dugo bio upaljen ali nije bio pod nekim opterecenjem sam dobio ovo local je 48 remote 54 hd0 45C temp1 49 core 48 sada sam ga upalio prije 10minuta, citam eto mejl i sada je local je 40 remote 46 hd0 31 temp1 45 core 38 cijeli lap je hladan osim ispod touchpada koji je malo topao.. ali stvarno malo... tako da su mi cudne vec i ove 45-46 temperature ali ako su to na samoj jezgri onda je ok |
#23 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
evo i mene sa problemom... ako netko zna soluciju nek pomaze... imam 6715b GB836EA, predinstaliran win vista b, i danas sam primjetio da mi tipke na quick launch baru osjetljive na dodir ne rade... tipka za wireless stalno radi plavo, dok ostale na pritisak zasvijetle ali ne reagiraju... sta sad? |
#24 | |
Lokacija: Lobor
Postovi: 8
#25 |
Postovi: 2,735
eh kad smo kod tih quick tipki jel zna netko da li se one mogu programirati svojevoljno? naime one dvije oko wirelessa mi nicemu ne sluze a mogao bih dodati im neki smisao ... |
#26 |
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
jesam, btw rijesio sam problem ali ne time, vec time sto sam iskljucio lap, iskopcao AC, maknuo bateriju, vratio sve na staro nakon 1 min i odjednom wow tipke reagiraju i uredno rade... mislim lose su izveli neke stvari na HP-ovim laptopima, ali sveukupno sam zadovoljan svojim 6715b, uredno mi sluzi |
#27 |
made in Usora
Postovi: 215
#28 |
Postovi: 14
Evo, i ja se isto razmišljam o kupnji ovog laptopa, ali pomalo sam zbunjen nakon svih ovih postova. Najviše me brine to pregrijavanje. Zanima me dali su ljudi koji su ga kupili toliko zadovoljni njime da ga mogu dalje preporučiti (uglavnom za rad)? |
#29 |
Postovi: 2,735
iskreno? nije los ali moze to i bolje... opet s druge strane koliko para toliko muzike... grijanje nije neko prejako, ali ako ces gariti neku aplikaciju koja zdere puno proca puno vremena pregijavat ce se .. za normalan rad: surfanje, office, muzika i filmovi je vise nego ok..ja svoga prakticki ni ne gasim pa se zna nesto malo zagrijati ispod ali nista specijalno... meni ima zakon tipkovnicu (bolju od IBM ovih sa T serija), dobar ekran (meni puuuno bolji od npr nekih cesto hvaljenih samsungovih LCD monitora za desktope) .. procesor je ok za rad i nije spor ali opet nije ni neka mrcina pa ako ti treba za uredski rad je i vise nego dovoljno dobar...ima frikin touchpad dok bih ja preferirao trackpoint.. s druge strane ako imas ga namjeru stvarno nosikariti okolo ili goniti jaaako puno sati dnevno onda ispod 10 ili 12 tisuca kuna niti ne gledaj laptope.. za pare koje ovaj kosta je sasvim ok.. eh da napomena!! ja imam model sa 1600x1000 rezom (mislim da je to wsxga) i taj ekran mi pase.. onaj manji neznam kakav je kvalitetom... |
#30 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Ja imam dva HPa, nx7300 sa coreduo 1,83 i 6325 sa sempronom 3500+. Nemam nikakvih problema sa pregrijavanjem. Coreduo se zagrijao nakon 2 sata kodiranja filma u mpg2 na 68 stupnjeva i bio je uštekan u struju. Da nije bio uštekan u struju nebi prešao 60 stupnjeva
