Lokacija: CROATIA
Postovi: 272
Kako znati zasto HDD ne radi?
Imam HDD Maxtor 80gb ata i kada ga spojim na komp on ga ne prepoznaje a vrti unutra(cuje se da radi)...kako ispitati sto mu je??? |
Postovi: 12,613
Jesi ga dobro spojio? Budi malo precizniji u opisu.
Lokacija: CROATIA
Postovi: 272
ma sve sam dobro spojio...on vrti i sve ali mi ga comp ni jedan ne prepoznaje kao da ga nisam ukljucio...nije ni do kablova stavio sam 3/4 razlicita i isto mi sve bude...a kada ukljucim neki drugi HDD odmah mi ga prepozna... |
Postovi: 12,613
Tko ne prepozna? Bios, windowsi? Jel formatiran? Sta kaze disk managment?
Lokacija: CROATIA
Postovi: 272
Lokacija: CROATIA
Postovi: 272
nitko ga ne prepoznaje a moguce je da i ne radi vise....stoga hvala na pomoci...(smatram ga sprzenim) |
Postovi: 49
DataRecovery. Profesionalno spašavanje podataka sa svih vrsta neispravnih, oštećenih ili uništenih medija. www.datasector.hr Skype: datasector info@datasector.hr Zadnje izmijenjeno od: Ico. 22.08.2011. u 23:36. |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 5
Lokacija: CROATIA
Postovi: 272
ma mislim da je elektronika izgorjela!!! |
Lokacija: Wu
Postovi: 35
Ako ENTER21 dopusta, nadovezao bih se na temu!?! Radi se o mom starom kompu, AMD Athlon 1,33Mhz, matična Gigabyte GA-7VTXE, HDD WD 80Gb, DVD prža NEC, napajanje 400w... Uglavnom, problem je sto BIOS ne nalazi HDD koji uredno bude pronadjen u drugom kompu! Stavljao sam razlicite IDE kablove, al' nista! Prije sam imao instaliran Win XP na njemu, sve bilo ok dok ga jednog dana vise nije komp pronalazio! HDD je podjeljen na 2 jednake particije, na drugoj jos ima nekih podataka! U jednom od 100 pokusaja instaliranja win-a kada nekim cudom "kao" nadje disk, instalacija Xp ne stigne ni do prve stavke (onoga di se bira instalacija, recovery console ili odustajanje), tu bloka i dzaba mi cekanje, a kad se napravi restart opet nema diska! Nisam imao neki drugi disk koji bi isprobao, pokusacu posuditi neki, a ako ni taj drugi koji je ispravan ne bude radio, sta onda??? Mozda sam nesto zaboravio, pa cu dodati kasnije! Svaki prijedlog dobrodosao! |
Postovi: 18,919
Mijenjao si kanale, master/slave,...? Snimač radi normalno?
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pa ako uredno radi na drugom kompu i nije problem u kablu onda je valjda jasno da je kontroler u banani... U biti probaj za početak na ovom portu di je sad prža imati samo disk i ništa drugo pa vidi oće li ga BIOS skužit...
-- Have a nice day... |
#16 |
Lokacija: Wu
Postovi: 35
Evo probao sam i solo HDD na port od prže i njie ga skužio bios! Zatim sam povadio jumpere i sa HDD-a i prže, vratio svaki na svoj port i tako ih je odma skužio! Medjutim i dalje mislim da nesto sa HDD-om nije ok, krene instalacija windowsa, ali stane pri pocetku vec! Nekad kod prvog odabira (install- repair-exit) a nekad kod brisanja particije i formiranja nove! Idem probati drugi cd, iako je ovaj sto sam probavao "fresh" naprzen! Ima novih ideja? thx! |
#18 |
Lokacija: Wu
Postovi: 35
Kako se može potvrditi da je baš to?!? Kako onda radi na drugom kompu, pored drugog hdd-a na kojem je win? Kod mene je u pitanju WD ali da, isti je to vrag! |
