Staro 29.12.2007., 01:41   #1
karlito
sam svoj aka
karlito's Avatar
Postovi: 789
OC Celerona i Matsonic MS9047C
Pozz društvo, imam volju da kloknem nešto, volio bi malo proc dignut sa dosadnih 2.0, proc je Celeron, 768rama, GeForce4 Ti4200, sve u svemu stara i podrapana konfa, najveći problem mi je to što u biosu nema nikakvih mogućnosti, čitam ove vaše testove i vi sve to obavljate preko biosa, a moj je groblje.....
MBO je Matsonic MS9047C+ i nikako da nadjem neki update za njega, ako se ko od vas upusti u avanturu i naide na nešto, nek stavi link....
i da... još me zani, u Everestu vidim da mi je temp proca 21C, to je na Idle-u, a hladjenje je Box
Hvala....
karlito je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2007., 01:46   #2
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Uff,te Matsonikice nisu bas za neki teski OC,jer nisu poznate po kvaliteti,a i ne bih dobio puno klokanjem proca,jedino u testovima,u RL bas i ne...Jer kao 1.,grafa ne moze tjerat novije igre,pa se ne bi osjetilo vise FPS-a
A vidim da si flashao BIOS,pa hajd probaj dok si u BIOS-u stisnut Ctrl+F1..Mozda dobijes OC mogucnosti,odnosno,dizanje FSB-a itd ...Probaj pa javi
Staro 29.12.2007., 01:47   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Vidi je li BIOS ima skrivene postavke (ne virujem jer je matična sme..slaba)! Ako nema ništa onda samo ti igra ulogu softFSB ili ClockGen! Ali sigurno ima opcija za dizanje FSB.(CPU host freq.. FSB freq... i sl)!
Staro 29.12.2007., 01:52   #4
Postovi: 7,568
Šteta komponenti, koje po mišljenju mnogih nisu vrijedne spomena, ali ako te služe, ne vidim smisla u tome da sforsiraš clockanje. Ploča i procesor su takvi kakvi jesu, a ako su ti dosadni na tvorničkim taktovima, fino ih prodaj ili pokloni.
Staro 29.12.2007., 12:10   #5
karlito
sam svoj aka
karlito's Avatar
Postovi: 789
Ovako, ja ne clocam da dobim neke lude rezultate, nego da naučim kak to ide jer me silno zanima, i da jednog dana mogu ući u samu srž hardwarea, a sad mi je idelana prilika dok imam stari komp, ali taj Bios je groblje, evo kad uđem u Bios.
pod MNIBIOS SETUP - CPU PnP SETUP imam :
CPU TIPE - INTEL P4
DRAM FREQUENCY SELECT - tu jedino mogu mijenjat postavke(AUTO,200,266)
CPU CORE VOLTAGE - 1,568V
CPU RATIO - LOCKED
CPU FREQUENCY - 100Mhz
CTRL+F1 ne pomaže
-najvjerojatnije bi pomogo update Biosa al nikako da ga nadjem....
Staro 29.12.2007., 12:32   #6
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Trebao bi dizati frekvenciju sabirnice...to ti je ovo 100MHz, a kasnije, ako ide, postepeno i dizati voltažu procesora, i moliti Boga da memorija ne krene kočiti.
Inače nema baš nade za OC na toj ploči...update BIOS-a neće pomoći, a sigurno nećeš niti osjetiti neki ''boost'' u performansama kad ga clockaš...
P.S. - I da, preimenovana ti je tema u nešto iole smislenije...
Staro 29.12.2007., 12:52   #7
karlito
sam svoj aka
karlito's Avatar
Postovi: 789
Unhappy
Ok, jedva sam ju našao...
gle, jasno je meni kaj bi trebao dizat, al sve je blokano, nemogu ničim baratat, tak da se puštam kloka, jedino bi mogo malo grafuljicu, a tu isto imam jedan problem, kad uključim find core u AtiToolu, nikak da nadje neki max.
jednom sam ostavio da traži 5h, i nije ništa našao, hmhm...
Staro 29.12.2007., 12:59   #8
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Kaj ne stoji to pod Frequency/Voltage control ili Power BIOS features?
Mucit ce te sto, ako se dobro sjecam, nemas AGP/PCI lock i mislim da cee te prije to kociti nego procesor i RAM. Kako god - nemoj s naponom procesora ici preko 1.7V. Cak bih rekao da je 1.6V nekakvi optimum (intelovci, slazete se?)
Staro 29.12.2007., 13:07   #9
karlito
sam svoj aka
karlito's Avatar
Postovi: 789
sve sam točno napisao, tak kak je, mogu dizati jedino DRAM(200,266,auto) kaj je to uopće ?
Edit: brijem da Fsb
Staro 29.12.2007., 13:50   #10
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
zaboravi na clock na tome, kolko se sjecam, ima via chipset koji nema agp/pci lock
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 29.12.2007., 14:17   #11
karlito
sam svoj aka
karlito's Avatar
Postovi: 789
zaboravio
Staro 29.12.2007., 17:48   #12
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
kolko ja znam samo na Gigabyte plocama se dobiju dodatne opcije sa CTRL+F1 kombinacijom tipki
@ karlito - sa tom plocom se neces naclockat jer jednostavno nema nikakvih opcija za OC, vjerojatno ima za promijenit FSB sa 100 na 133 i to je to (ako uopce podrzava 133?!, neda mi se sad guglat koji je chipset) tak da zaboravi na OC =)
Staro 29.12.2007., 20:30   #13
karlito
sam svoj aka
karlito's Avatar
Postovi: 789
rekoh Fsb mi je 200Mhz množitelj 10, to daje 2Ghz, al kad u Biosu stavim Fsb na 266, nema promjena
Staro 29.12.2007., 20:36   #14
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
FSB ti je 100MHz tj. 400MHz efektivno
a to kaj nema promjene dok prebacis na 133MHz, eh, matsonic... a i sumnjam da bi ti taj celeronko mogao radit na 2.66GHz bez dizanja napona kojeg nazalost na toj ploci nemozes mijenjat
Staro 29.12.2007., 20:38   #15
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ti si mjenjao DRAM FREQUENCY SELECT sa 200 na 266 a to je takt memorije a ne procesora.
trebas mjenjat CPU FREQUENCY to ti je FSB, ako ti je zakljucano moras imat jumper na ploci kojime otkljucavas fsb
potrazi u manualu trebalo bi biti nesto tipa "jumperfree" ili sl
Staro 29.12.2007., 21:03   #16
karlito
sam svoj aka
karlito's Avatar
Postovi: 789
di u manualu da potražim, u Biosu ?
Staro 11.01.2008., 18:48   #17
karlito
sam svoj aka
karlito's Avatar
Postovi: 789
skinuo sam jumpere, ali ostale su iste postavke i lockovi u Biosu, sry na duble postu
Staro 11.01.2008., 19:02   #18
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
skinuo si jumpere tj. maknuo si ih sa ploce? LOL
pa jumperi ti trebaju biti namjesteni u tocan polozaj kako pise u manualu (kojeg mozes naci ovdje: www.google.com) da bi to radilo kako ti hoces
Staro 11.01.2008., 19:43   #19
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ja ti isto kazem zaboravi,mozes samo bruh dobiti s tom pločom...
TomG je online   Reply With Quote
Staro 12.01.2008., 01:04   #20
karlito
sam svoj aka
karlito's Avatar
Postovi: 789
zanima me kak se to radi, da ću znat s novom, dal je na novoj npr P35 potrebno čupat jumpere ili podešavat kaj već ???
Staro 12.01.2008., 01:10   #21
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Pa ono...u principu neee... Iako se doduše može i po njoj lemiti za dobiti neki Vmodd...
@Tomy no.1 - već te vidim na Mladež & Droge...da: "možeš samo bruh dobiti s tom pločom"...loooooooooooooooool...
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Ozy je offline   Reply With Quote
