#91 |
Postovi: 141
ne radi , morat cu probat s drugom antenom , nađe mi samo odašiljače i veze na 498000 ništ mi ne nađe
AMD athlon64 3200+ FOXCONN WinFast NF4UK8AA Super Talent PC3200 DDR400 512MB PH DDR400 256MB GALAXY 6600GT PCI-E 128MB (GPU 590, MEM. 1200) |
#93 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
![]() Ja sad nemam antenu jer lovim sa sobnom koju napol izbacim van a sad mi je šljiva ko pesu da bi išao experimentirat...mislim da sam ga prvo uspio narihtat na 16:9 u prozoru i onda ostavio na Auto... To je na Zamzungu 20", kad sam imao kao sekundarni monitor 17" CRT znao mi je pravit probleme sa 16:9
#95 |
Postovi: 355
Ljudi kaj ima na Discovery HDu. Je se vrti par promo videa ili ima neki program ? Poz |
#97 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#98 |
Postovi: 236
Terratec Cinergy HT PCI
Bok svima, molio bih za koji savjet. ImamTerratec Cinergy HT PCI TV karticu i sad, sve mi je skupa ok radilo, ali mi se desava da kod snimljenih fileova, kad ih otvorim sa npr BS playerom ili WMP, dolazi do laganog trzanja slike svakih cca 30 sec malo trzne i onda opet sve ok (iako ti player rade uredno kod svim drugih fileova, osim kod ovih snimljenih sa TV karticom), dok ako ih otvorim sa Power DVD-om (7.3) do toga ne dolazi nego je slika skroz glatka (iako mi to kad sam kupio karticu nije bilo, samo se ne sjecam koje sam tocno codece tada koristio). Stavio sam najnovije drivere za karticu, probao nesto snimiti i opet isto, dok je reprodukcija, znaci samo gledanje programa bez ikakvog trzanja. Koristio sam terratecom Home cinema, nisam vidio croatel, samo sam ga cuo, ali to mi nije tak vazno. E sad, vidio sam da su neki imali tu karticu, pa bih vas molio vase preporuke i iskustva. Hvala. Edit: Ne znam zasto, ali imam aktiviran i registriran Power DVD 7.3, koji mi kod DVD materijala ne dopusta neke opcije (titlovi i slicno) dok su kod starog 6.xx verzije koju imam na lapu od cure, sve opcije otvorene, tak da ne znam da li me nesto zeza ili sam ja nesto krivo postavio. |
#100 |
Postovi: 236
Vuco, znam da me nesto oko codeca zeza, samo jos trebam skuziti sto, posto imamo istu kartica, jel bi ti se dalo napisati sto imas sve instalirano (koji Power dvd, koji diVx i koje druge codece da stavim) i koje drivere koristis za karticu. Pretpostavljam da imas i sliku sa croatela, pa ako ti se da, da vidim kako si ti sve postavio. Puno hvala ![]() |
#101 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Meni ti uskoro idu novi Windowsi gore, jer na ovima trenutno - nema što nema (i čega nije bilo). Od par codec packova koje sam isprobavao, do ffdshow-a (koji je IMHO, još i najbolji). Imam ti instalirano PowerDVD 7.3, DVB Viewer, HomeCinema 5.34 (a vidim da je 5.43 Beta vani pa ću njega probati samog na čistoj instalaciji), Nero 7, MediaPortal (njegovi MVP codeci), CoreAVC i još puno puno toga, što nit sam ne znam (zato i velim, uskoro će i novi Windowsi gore jer ovakve, pregažene, još nikada nisam imao - no i dalje, sve radi kako spada) Driveri za karticu - v1.3.3.5. Davao sam par puta postavke iz DVB Viewera ( http://www.imagesforme.com/show.php/13411_dvb.jpg.html ), no davno sam uspio i u HomeCinemi dobiti Croatel, no tada nisam puknuo SS i sad ga moš hebat. Hvatam sliku i zvuk sa svih odašiljača u Zagrebu (Croatel - 498Mhz, OiV Sljeme - 514Mhz, OiV HRT dom - 522Mhz), snimam isto bez problema i gledam snimljeno bez problema. No u zadnje vrijeme me počeo zezati priključak na koaksijalnom, pa si to moram srediti kako spada ![]() |
#102 |
Postovi: 236
Vuco, puno hvala na odgovoru, moze biti da su me zezali driveri, jer sam stavio one novije poslije ovih 1.3.3.5, pa valjda nisam uspio maknuti sve kak spada, tak da brijem da bi u tome mogao biti problem. Sad imam frisku instalaciju windoza, pa sam stavio Power DVD 7.3, divX 6.8, Xvid 1.1.3, a sad cu staviti Nero. Imam Nero 8 Ultra Edition 8.0.3.0, a uvijek sam si stavljao Nero bez onih multimedijalnih gluposti, tak da sad kad cu instalirati sto tocno iz nero instalacije da izaberem, a da mi se opet ne pricvrlji neki nepotreban vrag koji ce zezati? Edit: jel ti onda bolje gledati preko DVB Viewera ili Home cineme, odnosno po tvome sto je bolje za ovu karticu. Znam da sam dosadan, ali zbilja bih si to volio sloziti kak spada. Puno Hvala ![]() |
#103 |
Postovi: 9,505
Trenutno mi niti jedan ne odgovara 100%. HomeCinema ne hvata sliku sa Croatela (što ću probati sa friškom instalacijom srediti), dok pak u DVB Viewer-u nisam porihtao da mi radi daljinski, jer sam lijen oko toga, a nije da mi treba više od 5 minuta. Što se Nere tiče, ja ostavim da instalira sve (roknem na custom, ali tamo ništa ne mjenjam). Divx i xvid ne instaliravam kao takve, već preko ffdshowa. Evo, večeras vjerojatno stavljam nove windowse, pa ću onda vidjeti kako i što radi kad je sve čisto. Poglavito ću probati dobiti sliku sa Croatela preko HomeCineme. Ako proradi, javim. |
#104 |
Postovi: 494
Dajte mi recite na kakvim monitorima gledate HD domaće kanale? Ja planiram kupiti 20" wide screen, hoće li mi to biti premalo kad je reza na njemu 1050px ili tih 30px razlike neće utjecati? |
#105 |
Postovi: 9,505
O ćem ti ? Gledao na 17", gledam na 20" trenutno. Zašto je to važno ? Veća reza znači da je slika lijepša na većim ekranima (koji naravno imaju veće reze). Na manjim monitorima će biti slika "umanjena". Mislim, brineš se za 30px u širinu, a prema tom tvojem, falit će ti skoro 300px u dužinu ![]() |
#106 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#107 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
znaš što meni nije jasno, zašto prikazivanje HD materijala je za naše kućne procesore tako "teško", a jedan HD player vrti full HD od sprdnje... a čisto sumnjam da su u njemu procesori jači od nekog prosjećnog procesora |
#108 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
@Gabre možda procesor nije jači, ali je napravljen da vrti samo to i sve je u njemu podređeno HD-u koja mudrost , to se ja sam svojoj izjavi smijem
PCE 100+kg demolition squad |
#109 |
Postovi: 236
Ja sam upravo izgubio i zadnje zivce ![]() ![]() Dragi Vuco, nema sto nisam probao, stavio sam i DVB Viewer, dobio snimanje bez da poslije trza u reprodukciji ali mi se prvo snimanje samo iskljucivalo nakom min i nesto, pa kad sam to porihtao tada se sam zatvarao..... i tako do neugled, zatim sa home cinemom nema sto nisam probao.... reprodukcija odlicna, snimanje odlicno, ali pregled snimljenjog programa samo da PDVD-om, imnace malo stucne svakih cca 30s.... malo mi fali da kartica zavrsi u zidu, poslije 5 sati za***ancije, nikak sloziti, a prije mi je radilo bez greske..... lud sam ![]() ![]() ![]() Edit: Evo konacno sam, barem mislim rijesio stvar.... naime, mislim da je zezao BS player kod mpg2, jer sam sad stavio KM player i sve funkcionira savrseno, bez ijednog trzaja, kao sto je radio i Power DVD, tako da je moja preporuka KM player, jer osim sto ima sve zive i nezive codece u sebi i ima mnogo skinova za skinuti sa svaciji ukus, besplatan je Tako da probao jesam s DVB Viewerom, ali me je malo izmucio, pa sam sad na home cinema i sve sljaka. Zadnje izmijenjeno od: Solberg. 13.01.2008. u 13:47. |
#110 | |
u borbi protiv sna
Lokacija: Kruge, ZG
Postovi: 175
) dobivam trzanje. Bilo koji drugi player i sve 5. Neznam zašto, ali takve stvari su mi uvijek štekale preko BS-a...uglavnom meni je VLC zakon, vrti sve i ima sve živo u sebi...eventualno Media Player Classic.Drugo...također sam isprobavao na desetke različitih codec-a i postavki, i na kraju sam, ajmo reć skužio kaj (bar meni) najviše odgovara. 1. Driveri koje imam su 1.3.3.5, oni MKII su za istu tu karticu, ali u MKII izvedbi. Naime googlanjem došao do toga da "obična" HT PCI nije ista kao MKII. Na MKII je Conexantov čip!!!(p.s. to možeš provjeriti na terratecovom ftp-u) Zato driveri 1.3.3.5 2. THC verzija 5.36...to je jedna od beta verzija, skinuo sam ju također sa terratecovog ftp-a, s njom nisam imao nikakovih problema. (mislim da je zadnja beta 5.41 ako se ne varam, a zadnja službena verzija 5.34) 3. Obavezno instalirati Power DVD - kako kome koji paše. Imam verziju 6.5HD. I u THC-u pod H.264 decoder odaberem upravo taj koji nosi Power DVD sa sobom - meni radi zadovoljavajuće. (Instalacija Power DVD-a 7.3 za sobom je vukla probleme sa zvukom - nijedan kanal nije imao zvuka kad bih odabrao njegove codec-e.) 4. Sve ostalo je podešeno na default -> znači terratec(cyberlink) codeci, i na video renderer - overlay mixer. 5. Budući da nemam dobar signal jer mi antena s krova nije provučena do sobe, 4 osnovna kanala gledam sve preko sobne antene. No, kada zaposlim malog crnca koji se šeta s antenom, uspijem uloviti HD bez problema, a također dobijem i sliku i zvuk HRT Plus programa, tako da vjerujem kad bih imao dobar signal, da bih uspio uloviti sve bez beda. I da bi sve radilo. Eto tako je kod mene, zasad s tom kombinacijom imam najviše uspjeha. ![]() |
#111 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#112 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,680
Da li se sad poceo emitirati HRT1 i HRT2 u HD? Nesto su govorili kad pocne prvenstvo u rukometu da krecu u finalnu fazu projekta HD HTV.
#113 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ili si mislio na streaming sa piceka ili playanje sa njegovog harda? Za sada ništa od HD emitiranja tih programa, čekaj magare da trava naraste...pak su odgodili...
#114 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
E to cemo se nacekati. Mislim da HRT1 i HRT2 nece jos jako dugo vremena se emitirati u HD. Vjerojatno ce ostati samo taj HRT HD kanal koji ce tako emitirati. Barem sto se tice HRT-a.
#115 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,680
Kiss je bio najavio da imaju cip koji ce moci hardverski dekodirati HD i pustati ga ali ocito nista od toga kad ga je Cisco kupio. Steta... http://www-uk.linksys.com/servlet/Sa...=2917960635B02 Sto se tice ove informacije sa HD HTV to je bilo na dnevniku ali ocito nista od toga do 2010te.
#116 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pih, pa to može i ova krampina od Scientific Atlante koju sam dobio za maxtv ![]() Kad radiš streaming sa piceka čisto fino radi sa HD materijalom..
#117 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
HRT HD IPAK PREKO OiV-A Evo link na članak ako netko slučajno nije vidio http://hdtelevizija.com/index.php/20...k-preko-oiv-a/
#119 |
Postovi: 19
malo sam se kadno uključio pa nisam pratio cijelu raspravu. molio bih vas za preporuku dvb-t kartice za računalo koja je u mogućnosti prikazati HD signal. trenutno imam Leadtek DTV 2000H koja je navodno u stanju prikazati Hd signal ali u mpeg2. koliko se kužim mislim da je kod nas HD signal u mpeg4 pa mi kartica ništa ne vrijedi. btw. slike nema ali zvuk je tu, znači imam signala(ZG). thx |
#120 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kaj se tiče "imam zvuka, nemam slike" to je već sto puta objašnjeno, čitaj malo ![]() Isto kao da radiš streaming na drugi komp...pogledaj si u meni Atlante koji ti je IP uređaja.
