E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
Gdje kupiti neiritantan 40mm fan?
Pozdrav svima, Imam problem sa Intel InBusiness 16 portnim switchom, koji se hladi (opravdano) jednim 40mm ventilatorom. Naime, to cudo (ventilator, ne switch) je vec pri kraju radnog vijeka i prilicno je rasklimano, a kako se vrti na dosta RPMa, ne samo da je glasno, nego je i iritantno za cuti. Ima li gdje kvalitetna ponuda 5V/12V 40mm ventilatora u Zagrebu? Zaista bi mi trebalo nesto sto, ako vec mora biti glasno, onda da je "zdravo" glasno, jer ovo proizvodi svakojake uzasno grozne zvukove, skoro kao SCSI disk sa 5-6 plattera...
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
http://www.links.hr/index.php?option...orija=05090802 sharkoon system fan P, ako je to dovoljno za ohladiti. mislim da je prije u electronic centru u tratinskoj bilo i nekakvih ada 40mm, ali ih u zadnje vrijeme nisam vidio |
#3 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
BTW, ima li taj Sharkoon negdje MTBF informacije o svojim ventilatorima? Ne uspijevam nista pronaci na stranici...
Postovi: 5,774
sumjam da je low noise na 3k rpm bas glasan, ipak je to vent malih dimenzija (zapravo sada kolko gledam svi 40mm koje sam za sada nasao po netu se vrte na 3-6k). ja sam neko vrijeme imao mali 40mm sa nekog starog radeona na northbridgeu, na 2000 se nije cuo, na 4000 se mislim vrtio na defaultu i zujao je poprilicno. mozda netko ima vise iskustava s ovime... |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ja bas imam taj "L" Sharkoon. Ne mogu prezalit 30kn, vent je cisto smece. Nit puse nit hladi. A uzasno vibrira, i bas zbog toga pravi veliku buku kad se montira. Inace, kad ga uzmem u ruku i spojim, buka nije strasna. MTBF je OK, jer je to ball bearing vent. |
#7 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
IMHO, nekog dobro rješenja kod 40mm ventova po meni nema. Da puše, treba se vrtit brzo, što daje za posljedicu glasan rad. Ako možeš ikako staviti 60/74/80mm vent, svakako puno bolja opcija. |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Mislim da je veci problem taj sto stvara velike vibracije, kad ga onako uzmem u ruku i spojim da radi, samo malo se cuje. Ali cim ga stavim na, u mom slucaju, NB pasivac, cuje se uzasno. Da, na 5V ne starta, a cini mi se da ne starta ni na 7V. Sad sam nekako iskemijao tako sto sam na jednu od pajpova od Freezera natakao 70mm Deltu od A64 stock coolera na 1800rpm, bolje hladi NB nego ovo govance na 12V. ![]() |
#9 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() 40 mm ventovi nisu neka sreća, ali ovaj će ti poslužiti ![]()
__________________ |
#10 | |||||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
![]() Citiraj:
![]() ??? Duboko, iskreno i svesrdno se nadam da ti fali jedna nula negdje u ovom broju... ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Nisu, da, ali 'ebiga, tako su si Intelovi inzinjeri zamislili, pa sad... ![]()
#11 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#12 | |
Postovi: 9,505
Sad, ovisi koliko ti je potrebno da ti mjesto gdje je switch bude tiho. Možda ti nisi toliko osjetljiv, pa će ti pasati 3k rpm. Meni nije, mada nemam potpuno tihu kantu, na 12V se taj ventić definitivno čuo. Čak i uz normalno puštenu glazbu preko Foobara. Onda sam ga dao sa pločom (jer meni je bil taj ventić na plavom zalmanu na NF4 Ultra chipsetu), mislim da je kod Mikeyy-a završilo sve skupa. Ako ima on to još i čita ovu temu, neka kaže riječ ![]() |
