Staro 06.10.2007., 15:08   #1
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Problem pri instalaciji Windowsa XP
Prvi put se susrećem s ovim problemom. Poslije "press any key to boot from the CD" normalno ide dalje "Setup is inspecting your computer`s hardware configuration" i tu stane, CD se uskoro prestane vrtiti i sve stoji.....Probao sam više CD pogona, više verzija Windowsa, uvijek tu stane. Ideja?
Napomena: tvrdi disk je u redu, i nemam neki drugi operativni sistem sa kojim bih izbrisao sve sa diska.
divovski kompjuteri
Zadnje izmijenjeno od: tomasini_. 06.10.2007. u 15:29.
tomasini_ je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2007., 12:39   #2
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Ništa od ovoga, moram nekako izbrisati cijeli tvrdi disk, i tako maknuti instalirane windowse. Kako da najlakše napravim to?
divovski kompjuteri
Staro 07.10.2007., 12:41   #3
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
ja sva formatiranja radim sa "GParted Live CD"...al da...to opet treba skinuti s neta (cijeli CD) - neznam kako drugčije...i mene zanima kak
svebee je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2007., 13:34   #4
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Tomasini onda tu napravi zero fill format nadi tu na sajtu http://www.seagate.com/ww/v/index.js...D&locale=en-GB tool za svoj disk i downloadaj i napravi zero fill....
Staro 07.10.2007., 20:25   #5
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Sviđa mi se ideja sa fill formatom, samo ne znam kako napraviti butabilnu disketu kao što ovdje kaže
"...DiscWizard Starter Edition can be downloaded as a part of the DiscWizard package. It includes two Zero Fill options, partitioning options, and high-level formatting options. Zero Fill writes zeros in each data sector up to the complete capacity of the drive and will clean up some file system defects.
The download routine for DiscWizard Starter Edition creates a bootable diskette. Boot from the diskette to start DiscWizard Starter Edition. After start-up, select Utilities | Zero Fill Drive (Quick) or Zero Fill Drive (Full). Select the drive you wish to erase, then select Zero Fill or Low Level..."
Skinuo sam taj DiscWizard (oko 100 MB), instalirao ga....i sad ne znam šta dalje.
divovski kompjuteri
Staro 09.10.2007., 19:01   #6
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Imam problema sa "Seagate Disc Wizard", boota se, ispiše poruku "Starting Acronis Loader..." i stoji tako pola sata. A ni disk ni CD za to vrijeme ne rade ništa. Nego, ako ovaj svoj disk priključim na neko drugo računalo (nemam drugi disk da probam to) gdje se s njega neće podići windowsi, hoću li tada moći formatirati particiju s windowsima?
divovski kompjuteri
Staro 09.10.2007., 19:04   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Daj probaj izvadit memoriju pa probat sa svakom posebno, smrdi mi da je do nje.
Staro 09.10.2007., 19:59   #8
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Dobro, probat ću to s memorijom. Nego, ona ideja s priključivanjem diska na neko drugo računalo, i formatiranjem, hoće li to ići?
divovski kompjuteri
Staro 09.10.2007., 20:07   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,607
Mozes pokusat, trebalo bi radit...
Staro 05.01.2008., 21:24   #10
tigi
tigi's Avatar
Postovi: 2
tomasini kako si na kraju riješio problem s windozama jer sam i ja naletio na isti problem i to prvi put od kako reinstaliram windoze, da bi fora bila veća kad sam na to isto računalo sasvim novo stavljao windoze sljakalo je sve ko vurica, sad ih nebi istalirao da sam sveti Petar?
tigi je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2008., 17:11   #11
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ajd usput ima li ko zero fill app za hitachi diskove. Imao sam negdje al ne mogu nac.
Staro 06.01.2008., 18:13   #12
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,776
jeste probali u BIOS-u disejblat disk?
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42
Staro 06.01.2008., 19:10   #13
tigi
tigi's Avatar
Postovi: 2
što se postiže disejblanjem diska?
Staro 06.01.2008., 19:12   #14
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,776
Autor tigi Pregled postova
Jeste probali?
Staro 06.01.2008., 19:24   #15
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Staro 06.01.2008., 19:45   #16
panaso
panaso's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 119
Meni se je to desilo masu puta i uvijek je krivica na sata driverim i mrežnoj kartici.
par puta sam prebacio disk u drugi PC i formatirao na jednu particiju
a par puta sam više puta uzastopno stvarao više particija pa ih brisao
panaso je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2008., 20:00   #17
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Ovako, sjećam se da sam problem riješio pomoću bootabilne Windows 98 diskete, tako da sam kao išao instalirati Win98, i u DOS-u pomoću odgovarajućih naredbi formatirao C particiju. Nakon završetka formatiranja normalno sam instalirao gore XP. Nadam se da će ti pomoći ovo...
divovski kompjuteri
Staro 06.01.2008., 21:23   #18
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Hvala!
Staro 11.02.2008., 23:34   #19
Harvey
Harvey's Avatar
Postovi: 7
Molim pomoć...
Dakle, isti problem..Stane na plavom ekranu poslije bootanja. Radi se o HP laptopu, SATA disk, nema floppy-a... Prvi put sam radio slipstream sata drivera na win cd i to je proslo bez problema. Sada stane..
Koje je onda konačno rješenje ovog problema? Je li samo problem u formatiranju diska, ili?
Hvala!
Harvey je offline   Reply With Quote
