		#421 |
					Postovi: 417
		#422 | |
					Postovi: 11,642
 ![]() @The Satara - ako pada, onda nije zbog bjeline, već zbog zahtjevnosti testa ![]()  |
		#423 |
					Postovi: 12,613
	Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera  |
		#424 |
					Postovi: 11,642
		 Ne, mislim na ATi  ![]()  |
		#425 |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
		 Ja sam primjetio nesto interesantno. A to je da buka coolera manje smeta na 70% nego na 55-60%, nije da je cooler tad tisi, nego je zvuk manje naporan. Na 70% se cuje kao fen, dakle onaj sum zraka, ali na 55-60% se cuje visok ton, nesto kao pisak, a ne samo sum zraka. Uglavnom ugodniji mi je zvuk na 70% nego na 55 ili 60%. Na 70% je sa GPU-om na 750MHz temperatura u loadu bila 68-69C.  |
		#428 |
			 Flajing super šiiiip
				Lokacija: Zd -- Zg
					Postovi: 1,695
		 Nece, nevidim zasto mislis uopce da bi? Imas dual core na 2.85GHz.  To sto ti nije core2duo nema veze s vezom, u igrama ti je tu negdi kad su na istoj frekvenciji... Ako te to zanimalo.
	5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585  |
		#429 |
				Lokacija: OS
					Postovi: 412
		#430 |
				Lokacija: Zd -- Zg
					Postovi: 1,695
		 A bome je    Ne pricam o smijesnim rezolucijama kao sto je 800 600 i 1024 768 i low detaljima na kojima je radena vecina testova na internetu. Pa tko jos igra na tim rezolucijama? A i stvarno mi nisu jasni ti idioti, testiraju na tim rezolucijama i detaljima i onda proglase nadmoc intel procesora u igrama?! ![]() U potpunosti se slazem da intel trenutno ima bolju arhitekturu, u svemu je brzi od AMD-a, ali u nekim stvarima je brzi za stvarno mizerne brojke. Na 1280 1024 i 1600 1200 sa med/full detaljima razlika je skoro pa neprimjetna izmedu AMD - INTEL, naravno na istim frekvencijama...
		#431 |
					Postovi: 417
		#432 |
					Postovi: 940
		 E da ne otvaram novi topic, na ovoj mojoj, 3850 od GeCube se jako cuje neko vibriranje ventilatora, malo se cuje malo ne, onako krrrrrrrrrrr, pogotovo kad upalim komp na nekih sat dva tako onda prestane... u cemu je problem, neispravan ventilator? da nosim nazad grafu u links? edit: evo i snimio sam, malo losa kvaliteta al ajd (otvorit sa wmp). Povecavo sam brzino u rivatuneru da se bolje cuje to lupetanje ![]() http://rapidshare.de/files/38233182/grafa.wav.html  |
		#433 |
				Lokacija: Zabok
					Postovi: 3,409
		 Očito struže negdje, dogodilo bi se prije ili kasnije   . Ja bih razmislio o S1 ili VF900, ako si sa karticom inače zadovoljan. Ili još bolje zamoli ih u Linksu da ti to naprave "no charge" (tu mislim na rad servisa, ne cijenu hladnjaka). |
		#439 | |
					Postovi: 940
		#440 |
				Lokacija: Topolovac/Sisak
					Postovi: 62
		 da li je neko probao 3850 spoit sa tveom preko s-video kabla i da li je uspio u toj nakani i kako  |
		#441 |
			 Eddie
					Postovi: 5,507
		#444 |
					Postovi: 62
		 jel to ono desna tipka na radnoj površini svojstva pa proširi moju windows radnu površinu na ovaj monitor. Ako je tako onda sam i ja milion puta tako prebacio sliku na tv , ali sada neče ni da čuje da se slika premjesti osim kad restartam komp a kabal je priključen u tv onda mi se slika upali na tv ali mi monitor ugašen dok mi se to na 9800 pro nije događalo  |
		#445 |
				Lokacija: Zabok
					Postovi: 3,409
		#446 |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
		 Konacno sam otkrio kako radi automatska regulacija venta na 3850. U idle-u se vent vrti na 16%, ok, to sam otprije znao, ali pravo iznenadjenje sada dolazi. Naime, vent je tako podesen da u loadu drzi karticu na 90C, odnosno 89-91C, ubrzat ce taman toliko koliko je potrebno da kartica ostane na tih 90C. Kad je bilo hladnije, bilo je potrebno oko 40% za takvo nesto, sada kad je toplije treba 46%. Kad (sada) clockam karticu na 750/2000, potrebno je 50%. Uglavnom, vent ubrza taman koliko je potrebno da se odrzi 90C. Ocito je AMD ciljano isao da tako podesi kartice, a ako su oni doslovce odabrali 90C za "normalnu" load temperaturu, onda je to OK. A kartica je, kada tako automatski radi, vrlo tiha i u loadu.  |
		#447 |
			 In the ghetto
					Postovi: 1,943
		 Nebi bas rekel da su odabrali 90°C kao ok temp. To su stavili da kartica ne prelazi tih 90°C ali to su vec opasno visoke temp. i ja se nebi s tim zafrkaval.
	AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor  |
		#448 |
				Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
		 Jok, doslovce su odabrali tih 90C. Nisam ni ja prije mislio tako, ali nakon par dana testiranja sam to zakljucio. Kad se pogleda u CCC-u (konacno sam ga instalirao), kazaljka je na 90C tek u narancastom podrucju.  |
		#450 |
			 JDM
			Datum registracije: Sep 2004
					Postovi: 6,137
		 To onda nema veze sa tim. Rusi ti se zbog neceg drugo. Probaj sa ati toolom artifact test, pa mozda razjasnis.  |
