Staro 22.12.2007., 23:50   #31
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Uzeo sam Zalman ZM-F3. Ventilator je strava (bar za sada ). Na ~1800RPM je tih (malo se čuje). Na 1000RPM je nečujan, mislio sam uzet Xilence 120 mm ali nekako mi je "spor". Ovoga sam spojio preko FanMate2 kontrolera tako da ga mogu štelat. Ventilator zaslužuje pohvalu, svima koji uzimaju mogu ga preporučit kao tihog.
Staro 22.12.2007., 23:58   #32
dada121
Lokacija: trete
Postovi: 22
istina da je tih ali samo na <1000rpm na 1800 vrišti ko lud. ja sam dao 36 kn, ti si to zaokružio na 50 ili su te masno prešli još se dobiju one 4 gumice i mali otpornik prek kojeg se smanji rpm
dada121 je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2007., 00:14   #33
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor dada121 Pregled postova
Ima otpornik ali sam toga spojio na stari BigTyphoon vent, i moj se ne glasa kao tvoj jer je tih i na 1800 RPM a ja ga dodatno utiša sa FanMate-om kad nije u loadu!
Staro 23.12.2007., 01:27   #34
dada121
Lokacija: trete
Postovi: 22
tišina je relativna stvar
Staro 23.12.2007., 02:08   #35
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nije jer CoolerMaster 80 mm je bučan kao Boeing 747 a ovaj je ko curica. Isto tako sad je CM na 7V a ovaj se kontrolira!!!
Staro 23.12.2007., 02:32   #36
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
baja nadam se da se salis sa tim odusevljenjem sa zalamanovim ventom? pa to je onak smece od venta...
Staro 23.12.2007., 03:05   #37
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Fleks Pregled postova
nije ZM-F3 bas los kao sto se prica. Bas me zanima jesi li imao bas taj model? Cisto sumnjam.
Nego pogle:
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=170224
Zalman ZM-F3 je bio u samom vrhu, medju par najboljih. 80mm i 92mm Zalmani su smece, ali ovaj je odlican.
Staro 23.12.2007., 03:27   #38
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Nisam ga osobno imao, al sam ga vidio kod treka i to je onak bio uzas. Davno je to bilo, al struganje lezajeva ne zaboravljam samo tako....
Neznam dal da vam odkrijem tajnu jeftinih i dobrih ventova u Zagrebu ili ne... Strah me da ih ne ponestane onda kad navalite...
Staro 23.12.2007., 07:04   #39
dada121
Lokacija: trete
Postovi: 22
pa vidiš sad i sam kažeš da si utišao ovoga, a tu nije stvar u tome koji se da više utišati smanjenjem brzine nego koji je najtiši pri nekoj normalnoj brzini
Staro 23.12.2007., 10:17   #40
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,262
Pozz svima, evo da ne otvaram novu temu pitat ću ovdje, naime imam ovo kućište http://www.chieftec.com/cx-01sl-sl-b.html
i htio bi si kupiti tih pet 90mm ili 92mm ventilatora, i sada naravno da mi je buka bitna, ali nije pitanje to već dali netko zan gdje u Zagrebu ima za kupiti 90mm/92mm coolere sa led-om, jer ja nikako da ih nađem, a baš bi se htio malo (prosvijetliti), hvala unaprijed!
RedGreenBlue
Staro 23.12.2007., 10:39   #41
Buger
Postovi: 4,391
koji bi bili tihi ventovi od 120mm, ali u vodoravnom položaju, nedavno sam stavio jedan xilence u napajanje i preglasan mi je, tj. čini mi se da se ležajevi čuju?
Buger je online   Reply With Quote
Staro 23.12.2007., 16:41   #42
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Mislim da je POP spominjao Chieftec AF1225SL...
Ne znam jesam li spomenuo, no meni je najbolji zasad CM 120mm LED.
Staro 23.12.2007., 17:58   #43
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Ajde reci cu vam kvragu i sve.
Chieftec 120mm u vemilu je ustvari rebrandani yateloon i imam dva komada i najbolji vent ikad. Zavrti se na 3v i vrti se na 400rpma. na 12v radi takav propuh da je prestrasno. na 7v na nekih 1000rpma je i dalje necujan...
evo sad znate...
Staro 23.12.2007., 18:03   #44
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Otkad ja to znam, a i kamara nas na PCE
Nego nije taj Chief bas tako dobar, od dva koja imam, jednom se gadno cuju lezajevi.
Staro 23.12.2007., 18:09   #45
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Autor SRV Pregled postova
To je zato sto je do tebe dugo putovanja po neravnim cestama i onda se putem razglohali lezajevi... Nije to heavy duty vent
Evo kazem ponovo imam dva komada i za 40kn UBIJAJU. Stvarno sam prezadovoljan
Staro 23.12.2007., 23:58   #46
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,262
dakle da ponovim pitanje, dali netko znade gdje ima za kupiti i dali uopče postoje 90mm/92mm ventovi za kućišta sa led diodama, HVALA?????????????
RedGreenBlue
Staro 24.12.2007., 13:47   #47
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,262
evo sad znate...
evo ja sam si kupio 2 od 92mm u vemil-u i jako jako sam zadovoljan, uopće se nečuju, i sada mi pušu po hhd-ovima i smanjili su im temp za nekih 5-6 °c
ali još nemogu naći 92mm sa led svjetlom ima li alternativa mo
da, usput nemogu namontirati 80mm niti 120mm takve su mi rupe jednostavno, zahvalan sam na bilokakvim sugestijama!
RedGreenBlue
Staro 02.01.2008., 16:17   #48
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Autor 1v@n Pregled postova
Evo jedan update, nabavio sam te gumene šarafe. Samo jedan paket sam uspio dobiti. Muka dok ih se ugura u rupe od venta, ali se isplati. Bočna stranica se puno manje čuje sad.
Da si stavio malo tekućeg sapuna ili deterđenta imao bi puno lakši posao.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2008., 10:28   #49
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Chieftec 1225s je stvarno najtiši ventilator koji imam.Stavio ga na stražnju stranu da ispuhuje na 12v i nemogu ga ćut.Inače ovih dana mi dolazi zalman f3 za sonic i zalman f2 na stražnju stranu da upuhuje jer valja taj ventilator šta?
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2008., 10:37   #50
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
ja ti mogu preporučit Xilence 120mm..ali ne znam gdje ga imaš kupit,jer sam ga ja dobio na poklon....i zašarafit super-glue-om..jer nema matica za njega
Staro 03.01.2008., 11:38   #51
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,111
Kako misliš, nema matica???? Pa najobičniji šarafi za ventove ti trebaju, koje i dobiješ s njim. Znam to, jer imam pun CM690 tih ventova BTW, imaš ih u Formelu, prek puta Bille na Črnomercu.
Staro 03.01.2008., 11:45   #52
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
1. došao je u kutijici bez šarafa
2. koga god sam pitao..došao je do mene,i nismo ga zašarafili
3. hvala na ovo za Formel..baš ću otići pogledati..probao sam ga,kako da kažem..na suho..da vidim dal vrti i dal se čuje..mogu samo pohvale dati..odličan proizvod..ni najmanje nemam osjećaj da puše..samo treba protok zraka dobar stvoriti..jer imam stock cooler za e6750..intelov..odozgo puše 120mm coolermaster,sa napajanja..ovaj bi čak išao negdje sprijeda..u nekakvu improvizaciju..ili sastrane..
Staro 03.01.2008., 11:48   #53
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
imam ja doma xilence viška
stavio sam ih jučer na 6V fakat su nečujni
Staro 03.01.2008., 12:06   #54
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor Hamm Pregled postova
imaš 2 šarafa za iznajmit? da im dijagonalu opalim..samo da puše..
Možeš i PM poslati..ako imaš..drage volje pokupim..
Staro 03.01.2008., 12:22   #55
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,111
@ the dream: ovo je sve što ti treba ( http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/...ase_fan_screws ) i toga moraš imat doma jer dođe uz svako kućište. To što ide malo teže unutra, to nije greška jer se na ventu moraju prvi put navoji napraviti. uzmeš malo veći šarafciger i prvo ih zašarafiš "na suho" da se navoji formiraju, nakon tog staviš na kućište i zašarafiš opet.
Što se tiče Xilenca, svake pohvale i od mene, kod mene se čuje samo onaj jedan na bočnoj stranici koji je zašarafljen metalnim šarafima pa cijela stranica rezonira, no to ću srediti čim nađem volje za prošetat do Formela i kupit još jeda paket gumenih, jer sam uspio samo jedan dobiti prije mjesec dana. Inače, nisu ni Coolermasterovi, koji dolaze s CM690, loši, stražnji 140mm je zakon, bočni sam stavio sprijeda umjesto plavog LED venta, a njega dolje pored napajanja pa mi i lijepo lagano pod osvjetljava 5 ventova imam spojena na matičnu i rade mi na 11.5V dok je temp do 25C, kasnije se dignu na 12 i ne čujem ih nimalo. Druga 2 Xilenca držim s gornje strane za ispuh i oni su mi spojeni na molexe jer nemam više mjesta na matičnoj. Sve u svemu, izgleda da sam baš naletio na ono što mi treba
Staro 04.01.2008., 02:11   #56
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,945
Stvarno ne znam jesam li dobio xilenca sa lošim ležajevima il kaj al definitivno nemrem reći da je nečujan. Na 12 V se dosta čuje, na 7 se čuju ležajevi kad približim uho. Mislim da ću ja uzeti Coolermaster 120mm (led) , neka i svijetli, al je tih do bola. Imam ga sa strane, vrti se na 1200 okretaja i fakat je tih, najtiši koji sam čuo (osim yate loon). A i prilično jeftin.
Staro 04.01.2008., 03:17   #57
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
To je istina da su u formelu bili dosta defektni. moji svi izvana rade uredno i necujno... makar chieftec je bolji imho . najveca mana je sto se xsilence nece zavrtit ispod 6-7v.
Staro 04.01.2008., 03:40   #58
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor m4dm4n Pregled postova
imam tog CoolerMastera, i tih je, a problem svjetla lako rijesis s malo izolir trake
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2008., 10:16   #59
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
uredno se starta na 6V dok na 5V nema šanse (govorimo od 120mm ventu).
Staro 04.01.2008., 11:37   #60
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
I ja sam prije imal xilence u kucistu i na ST, ali sam sad stavio nexuse - jes da su skupi, ali za njih mogu resi da se ne cuju (na ~550 okretaja), dok su xilenci tihi. U svakom slucaju vrijede te love.
Najveca im je mana kaj se ne pokrenu kad je zalmanov regulator na minimumu.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
