Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 11.11.2007., 18:50   #151
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Dovoljan je jedan stick od ta 4 da cijeli komplet ne ide daleko...
I ne slušaj ninu i Razera, tko danas ne drži C2Q na 4Ghz nije fora
Staro 11.11.2007., 19:38   #152
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,207
Ta da !!!
Bios F7, 1 svih 4 stika radi ko urica (barem zasad)
CPU: 3,6ghz (400*9) (1.55 vcore) - 32C idle ,47C load
RAM: 800mhz (4-4-4-12) (2.2v) - mlaki
Sad idem sve to ljepo fino podesti (smanjit voltaze do kolko idu, zategnut sve serafe...)
Bez potpisa.
Staro 12.12.2007., 09:59   #153
Router
Hejter
Postovi: 6,520
Cudan overclock memorije?
Kak mi vrag nije dio mira,kloknuo sam i ovu trenutno slabiju kantu iz moj kompjuter ( navedeni ploca proc i memorija ) . Problem je sljedeci :
1.fsb 232 x 10 , i memorija je podesena na 333(667) pa radi na 387 , dakle 32 dodam na fsb a memorija se digne za 54
2.fsb 232 x 10.5(default za proc) , memorija sa 333 samo na 348 , dakle +32 pa +15
bios stavio zadnji,iako ionako je dosta siromasan,prosao vecinu opcija i uvijek isto , jedino jos kad stavim da je klok memorije na Auto onda dok je fsb 200 memorija je na 300 . U biosu nema nikakvih opcija za djeljitelje ... Uglavnom , primam sugestije ...
Router je online   Reply With Quote
Staro 12.12.2007., 10:46   #154
Ovca
KozajeZakon.
Ovca's Avatar
Postovi: 303
zar se ne radi o djeljiteljima meme koji se mijenjaju ovisno o mnozitelju 10,5 10 9,5 itd.,pa tako mnozitelj 10,5 a mem=333 onda je njena brzina cpu/7 odnosno 2436/7=348
dok kod cijelog mnozitelja 10 slucaj je mem=333, pa je brzina mem cpu/6 odnosno 2320/6=387
ista situacija je kod svih x2 sa mnoziteljima X.5
Ovca je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2007., 11:34   #155
Router
Hejter
Postovi: 6,520
Autor Ovca Pregled postova
Nisam ovo znao , dakle to je normalno ? a onda ok , nisam znao da je to do ovih 0.5 jer kad bolje i razmislim nisam dosda ni klokao nesto sa tom polovicom pa zato valjda i to nisam dozivio
Staro 20.12.2007., 18:40   #156
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
OCZ Gold XTC
Interesira me jeli netko probao ovu memu do kud ide i koliko joj se smije voltaze dati
Moki je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2007., 20:55   #157
amdonly
Lokacija: samobor
Postovi: 17
OC Kingmaxa DDR400
evo imam jrdnu od 256 i jednu 512 i sam sam još 3 naručio od 512 ddr1 400 supertalent
čini mi se kao nekakva greška jer nimogu vjerovat ima ziher neka kvaka...
clocko sa memoriju na 480mhz i još se u toku 4 sata niš nije srušilo
cpuz očitava 240mhz sa postavkama 3448...
na obije pločice su ugrađeni isti moduli makar se s prve siječam kad sam kupovao da je jedna bila oslovljena s nekakvim gamer ram ili tak nešto...
mlake su i nisu vruče...
pa me konkretno zanima jer sam na netu našao da nejde preko 440mhz?
pa hebem mu miša sorry na krivom izrazu kad matematički izračunam dođem na brzinu od 432mhz ali dramfreaqvency je 240 tj x2 =480mhz
please help!!!! NAPON NAPUCAN NA 2.8V
p.s. sm program ne očitava nikakve greške...
ima tko kava iskustva...
amdonly je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2007., 14:16   #158
Mario1978
Postovi: 41
Unhappy Molim pomoc oko postavki memorije
Imam A64 3000+@2000MHz, Epox 8kda3+, 2x512MB A-data DDR400, ... Sad sam kupio jos i 1GB Kingmax DDR400. Do sada je memorija (2x512 A-data) bila na 3.0-4-4-8 @200MHz (rucno sam stavio 200MHz, a ostalo ostavio na auto) i radila je stabilno bez greski u memtestu. Sa kingmaxom je sada na auto postavkama: 3-4-4-7 @ 166 MHz i memtest prolazi bez greske, ali kada stavim rucno na 200MHz sistem se smrzava i onda memtest javlja greske. Nedavno sam probao i 512 Viking memorije i takodjer se smrzavala na 200MHz dok je na 166MHz bilo ok. Tu sam procitao da memorija treba raditi sinhrono sa CPU FSB-om dakle trebala bi ipak raditi na 200MHz i da je bolje staviti CR na 1T ali meni se tada ni bios ne boota - slova se izmjesaju i smrzne se, tako da je uvijek po defaultu na 2T. Bios je zadnji 05.02.2006. Molim pomoc kako ispravno namjestiti memoriju da radi optimalno?
Mario1978 je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2007., 14:36   #159
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Vidi u manualu od maticne dali ti maticna automatski spusta memoriju na 166mhz u slucaju popunjenosti 3 ili 4 slota. Ako da, nema ti spasa, ostaje na 166mhz.
Staro 23.12.2007., 14:42   #160
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ovdje je uzrok tvojih problema ! OC procesora je ujedno i OC memorije, to što si ti nju u biosu postavio kao DDR 166MHz(333) i DDR200MHz(400) ne znači da ona radi na tim vrijednostima ! Stavi procesor na deafult pa ćeš vidjeti da će ti sve memorje raditi kad ih postaviš kao DDR200(400)
Prije ti je radilo zato što A-data očigledno može povuć dosta više od deafultnih 200(400) a Kingmax to nemože kao što nije mogla ni Viking mema.
U everestu možeš točno vidjeti na koliko MHz ti radi mema kad ti proc radi @2000MHz, ostavi samo 2x512MB A-data i pogledaj u everestu na koliko je memorija pa ćeš vidjeti da radi na puno više nego od onih 200(400) koliko si ti postavio u biosu.
Prouči topic : sve o oc-u amd procesora i općenito teme o oc-u !
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2007., 16:01   #161
Mario1978
Postovi: 41
Autor stuc Pregled postova
Hm! ne kuzim te bas. Postavke proca su na defaultu, dakle nije OC ni ne treba biti, a isto zelim i za memoriju. Everest kaze ovako:
Informacije o procesoru:
Procesor AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
Jezgra procesora Newcastle S754
CPU stepping DH-CG
Podržani setovi instrukcija x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Originalna frekvencija 2000 MHz
Min / Max CPU množitelj 4x / 10x
L1 cache za kod 64 KB (Parity)
L1 cache za podatke 64 KB (ECC)
L2 cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Fizikalne informacije o procesoru:
Tip pakiranja 754 Pin uOPGA
Dimenzije 4.00 cm x 4.00 cm
Broj tranzistora 68.5 milijuna
Tehnologija izrade 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Veličina silicijske pločice 144 mm2
Napon jezgre 1.500 - 1.550 V
I/O napon 1.2 V + 2.5 V
Maksimalna potrošnja 89.0 W
CPU Brzina:
Brzina procesora 2009.2 MHz (original: 2000 MHz)
CPU Množitelj 10.0x
CPU FSB 200.9 MHz (original: 200 MHz)
Memorijska sabirnica 167.4 MHz
DRAM:FSB omjer CPU/12
CPU Cache:
Informacije o matiènoj ploèi:
ID matiène ploèe 05/02/2006-nForce-6A61CPAAC-00
Naziv matiène ploèe Epox EP-8KDA3+ (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Informacije o chipsetu:
Chipset na matiènoj ploèi nVIDIA nForce3 250Gb, AMD Hammer
Memorijski tajminzi 3-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Memorijski moduli:
DIMM1 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz)
DIMM2 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingmax MPXD42F-D8KT4B
1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-4-4-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Sad su to sve auto postavke i memorija je na 166 - ovako radi stabilno.
Inace, citao sam puno na forumu ali ne znam u cemu je problem.
Ako treba jos podataka samo reci, glavno mi je da radi kako treba ?
Zadnje izmijenjeno od: Mario1978. 23.12.2007. u 16:11.
Staro 23.12.2007., 16:19   #162
Mario1978
Postovi: 41
Autor nino Pregled postova
ali komp radi sa svim popunjenim slotovima na 200MHz ali se nakon nekog vremena smrzne. Da maticna spusta automatski onda uopce ne bi radila na 200MHz zar ne?
Staro 23.12.2007., 16:24   #163
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Aha, ti si na s754... e da, taj proc deafultno radi na 2000MHz. Moja greška, mislio sam da je s939 u pitanju.
Probaj samo sa Kingmax-om prvo. Stavi ručno latencije 3.0-4-4-8, Command Rate (CR) 2T te ga stavi na 200MHz i vidi oće biti stabilno. Prošetaj ga po sva tri utora i u svakom provjeri stabilnost.
Moguće je da su memorije međusobno nekompaktibilne i da neće zajedno radit na 200MHz, tu nemoš ništa nego prodat staru i uzet još Kingmax-a a i to bi valjalo prvo posudit modul koji misliš kupit te vidjeti hoće li raditi. Probaj ga prvo samog da vidiš dali hoće radit na 200MHz kad je solo.
Staro 23.12.2007., 16:32   #164
Mario1978
Postovi: 41
Znaci ako stavim samo 1GB kingmax, on bi morao raditi stabilno na 3.0-4-4-8 200MHz i CR2T?
Ako ne radi tj. ako se jave greške to bi značilo da nije ispravan?
Staro 23.12.2007., 16:37   #165
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor Mario1978 Pregled postova
Baš tako ili je nekompaktibilan sa tvojom matičnom pločom ! Stavi si zadnji bios od matične i ako nije stabilan, onda ta mema i tvoja ploča nemreju zajedno u izlaz
Staro 24.12.2007., 09:28   #166
Mario1978
Postovi: 41
Evo testirao sam samo kingmax na 3-4-4-8@200MHz i memtest javlja 3 greške nakon nekoliko prolaza. Probao sam u dva slota i u oba je isto. Da li je toj memoriji to normalan rad bez OC-a? tj. da li je to razlog za reklamaciju jer na 166MHz nema grešaka? Ali ako stavim 166 onda mi je asinhrono. STvarno nemam srece sa memama, nije ni viking radio, sad ni kingmax. Mozda da rucno promjenim latencije, a ostavim 200MHz?
Staro 24.12.2007., 17:37   #167
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor Mario1978
Kingmax MPXD42F-D8KT4B 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz)
Ako ti memorija neće radit na toj vrijednosti onda je neispravna ili nekompaktibilna sa tvojom matičnom pločom. Reklamiraj, nosi memu gdje si kupio i reci da u memtestu baca greške, ako treba nosi i komp tamo. Traži da ti je zamjene za neku drugu. Nemaš ti šta mjenjat latencije jer su to njene nazivne po SPD-u.
Probaj sa supertalentom ako imaju, još nisam čuo slučaj da ta mema nije negdje radila, bilo DDR ili DDR2.
Staro 29.12.2007., 13:51   #168
MesS
Buy now, cry later
MesS's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
ja je imam 2X 1GB OCZ GOLD, mema ok, meni radi na 1066-2,2V 5-5-5-15
MesS je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2007., 12:19   #169
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Autor MesS Pregled postova
Ok hvala
Staro 30.12.2007., 12:53   #170
Warcraft1980
Warcraft1980's Avatar
Postovi: 854
meni je isto radila na 1066, sa 2,2V
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Warcraft1980 je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2007., 17:57   #171
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Autor Warcraft1980 Pregled postova
Jel to puno za 24/7 rada
Staro 30.12.2007., 20:45   #172
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
nije
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 30.12.2007., 22:55   #173
Warcraft1980
Postovi: 854
Autor Moki Pregled postova
a čuj,
mema je uvijek bila topla na dodir ( topla jer je cooler od proca puhao topli zrak po njoj), nikad se nije pregrijala ili izbacila grešku i slično.
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Staro 31.12.2007., 12:40   #174
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Ok hvala. To sam trazio
Staro 01.01.2008., 15:16   #175
znj
Postovi: 52
dakle puno bolje se kloka od Kingmax 667/800 ?
Zadnje izmijenjeno od: znj. 01.01.2008. u 15:27.
znj je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2008., 16:16   #176
MesS
Buy now, cry later
MesS's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
puno puno puno bolje,
imaš 5 godina garanciju
radi na većim taktovima od tvorničkih
ima bolje hlađenje od kingmaxa
siguran sm da ide još ...
ja sam zadovoljan sa 1066,
ne grije se previše,
nema nepravilnosti i jako stabilna na ovim postavkama
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 01.01.2008. u 21:05. Razlog: Merging double post
Staro 10.01.2008., 20:14   #177
Side
Side's Avatar
Postovi: 27
Athlon 3000 vs. Ballistix Crucial 1066 Mhz
Pozdrav,
Imam par pitanja vezanih za komponente, pa ako netko moze odg bio bi zahvalan
Eto,
CPU je Athlon 3000 @ 2.4 / po everestu 1.51V
a RAM je 2x1GB Ballistix Crucial 1066 Mhz / 5-5-5-15
e sad mene zanima do koliko je dobro ici sa naponom na ovom procu, citao sam da jedni pisu 1.55 a neki cak i manje (ja sa 1.55 mogu doc na 2.5 ali se tu javlja bluescreen, valjda je to do memorije..), i da li netko zna koja je granica za mem jer sada me je strah drzati je cak i na 2.2 posto sam jedan keks vec bio "spalio" na 2.3, a ljudi govore da je Ballistix jedna od naj OC memorija, koju su cak drzali na 2.8 (ne zadugo, ali opet..) pa me zanima ako bi netko znao tocno koja joj je granica.
i jos jedna sitnica, mem ima ovakve spec, da li je ovo max ili preporuceni napon na max 1066 Mhz?
Ballistix Crucial 8500/ 1066 Mhz / 5-5-5-15 2.2V
Hvala
Side je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2008., 21:46   #178
2145
o.O
2145's Avatar
Postovi: 154
Džao sam ja taj procesor na 1,6V duže vrijeme (jedva 2412MHz) i nije mu niš bilo. Ako misliš da te RAM koči i ak ga se bojiš spaliti, rađe ga onda drži što bliže def.
2145 je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2008., 22:57   #179
Side
Side's Avatar
Postovi: 27
Autor 2145 Pregled postova
hvala, a sto se tice memorije, da li da opet prelazim 2.2V jer je zadnji put otisla na jako cudan nacin, a ne znam jel to bilo zbog prevelikog napona cpu ili zbog mem iako mi je jako cudno da ballistix odlazi na takvom ne bas prevelikom naponu (CPU je bio na 1.6V+ i mem na 2.3V), uglavnom sys se nije htio bootat na default vrijednostima (1800 Mhz / DDR2 800), jedino se je jedno kratko vrijeme mogao dignuti na OC vrijednostima?!?!, a nakon toga na reklamaciju..(sta ja znam sta joj je, pa ne radi !! )
Staro 11.01.2008., 09:12   #180
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
balistika je sklona pregoravanju na koji god napon stavis
s tim vecina ljudi fura na 2.2v sa klokanim procom
stopalo9 je offline   Reply With Quote
