Lokacija: Kutina
Postovi: 4
Ovo je grozno... Postupci: - formatirao sam hard 2 puta u tjedan dana - instalirao Windowse quick formatom 2 puta u jednom danu - repairao instalaciju windowsa 3 puta u jednom danu - svaki put sam koristio drugacije drivere i postavke - ponistio particije i kreirao razlicite - probao i FAT32 (Win98 pa onda XP) i NTFS file system - probrao 3 verzije nForce drivera - ništa od ovoga nije pokazalo nikakav napredak, uvijek isti problemi Problemi: - nakon što stisnem dugme za paljenje, moram cekat da Silicon RAID skuži da imam samo 1 hard disk spojen i tek onda nastavit bootanje, što oduzima i do minutu nekad - kod paljenja Windowsa, onaj Boot Logo Screen se zašteka prve 2 sekunde i onda vrlo zbrinjavajucim nacinom prosvijetli - kod svakog restartanja pokrece se CHKDSK za sve particije - kad ude u Windowse moram cekat 3-4 minute da mogu išta radit jer su na neki nacin zamrznuti, tj. napravim par naredbi i one se executaju 3-4 minute kasnije sve skupa, dok je do tada komp mrtav [ništa se ne dogada, samo moram cekat] - ako napravim bilo kakvu promjenu unutar Windowsa koja se tice njih samih, kod slijedeceg paljenja dobijem Delay Write Error kojeg prati još jedno 30ak errora koji upucuju na to da nijedna od mojih promjena nije spremljena i navode 20ak razlicitih direktorija unutar foldera od Windowsa te spominju da ih uzrokuje hardware failure ili network adapter - ako u Network Connectionsu uz postojece veze kreiram neku novu, ta nova ce svakim pokretanjem smrznuti Windowse na nekoliko minuta te onda nastaviti normalnim radom - scanner koji sam svaki put na bilo kojem starom kompu instalirao bez problema, ovdje ne mogu instalirati jer traži neki FILE koji ne postoji nigdje, cak ni na Googlu ![]() - kada sam pokrenuo LiveUpdate za Nortona 2004, na oko 80% updatea Norton se sruši i nemogu ga ni obrisat ni ponovo pokrenuti - veza na internet vrlo nestabilna i puca precesto [HThinet] Konfiguracija: ABIT AN7 Barton 2500+ ATI Radeon 9600XT 120GB Maxtor Serial ATA 2x KingMax 256DDR433 RAM u Dualu ASUScom PC-IN-100 ISDN kartica Hauppauge WinTV kartica Mene sve ovo upucuje na ASUSCom PC-IN-100 ISDN karticu... Iako sam cuo da ovakve slicne probleme uzrokuje KingMax na AN7. Ali trebam još neka mišljenja. Hvala. Već sam mrtav umoran, živčan, strgao blato stvari ali nikako da mi komp proradi kak spada... |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 31
prvi post i odma problem. moj savjet ti je daj svoju konfu meni, a ja ću svoju tebi (bar funkcionira) i svi zadovoljni ma šalin se nemoj. ja bi ti pomoga ali sigurno ima i pametnijih koji sigurno imaju rješenje za sve tvoje probleme (osim čekića i čvrste ruke) ![]()
Daj coviku ribu i jist ce cili dan. Nauci ga lovit, pa ce cili dan sidit u brodu i lokat . |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Kao prvo stavi zadnji BIOS za ploču. Drugo, stavi zadnje drivere za SATA kontroler. Treće, ta ISDN kartica je užas živi, pogotovo njeni driveri. Instaliraj cijeli sistam bez nje, pa vidi jel se što promjenilo. RAM ti je u kojim slotovima? Mogao bi probati i samo s jednim stikom ak niš drugo ne upali. |
Billy lives forever
Datum registracije: Dec 2001
Lokacija: Hrvatska,Split
Postovi: 756
a moguce je i da je ploca neispravna
FS Amilo M |
#5 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
ja imam ASUScom PC-IN-100 ISDN kartica i an7 maticnu i ta mi kombinacija ne pravi apsolutno nikakve probleme sve radi prva liga
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Isključi scaner. Kada se podignu Windowsi tek ga tada uključi. Za probu makni drivere pa ih ponovno stavi. To je u 90% slučajeva problem.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Imam i ja Asuscom PC-IN-100 ISDN karticu. Izgleda da je jako popularna ![]() |
Lokacija: Kutina
Postovi: 4
Hehe, napravio sam jos puno stvari, updateo sve drivere, flashao bios i tako to, i popravilo se dost problema, ali se pojavio jedan novi... Recimo, primi mail, i sad odem Save Attachements As... i cim ocu odabrat drugi direktorij, sruši se Outlook. Zatim u MSPaintu uhvatim screenshot i cim ga idem saveat, sruši se MSpaint. Task Manager se pri pokretanju spusti u system tray, i nemogu ga maximizeat, ni ugasit, ni koristit, te isti potez sruši Explorer. Hipotetički: Što se dogodi ako je Low Level Format Serial ATA hard diska SLUČAJNO pokrenut, i prekinut na 66% nestankom struje? |
Type R
Postovi: 1,485
imam neki osjećaj da se dogodi sranje ![]()
David linčujem Davida Finčera |
Lokacija: Kutina
Postovi: 4
Oke, da preformuliram pitanje: Što se dogodi ako se napravi nepotpuni low level format na Serial ATA 120GB Maxtoru ? |
Lokacija: Kutina
Postovi: 4
BTW, nije virus 100% jer je hard više puta formatiran i provjeravan NAV-om i NOD-om. Trust me, poduzeo sam sve, pa me sad zanima samo šta može low level format napravit ![]() Ako ovakva sranja kakva se meni događaju, onda HDD ide u koš i uzimam novi... Jer, kad sam prvi put ga upalio, pokrenuo mi je RAID Utility u kojem sam slucajno, ali fakat slucajno umjesto Exit stisnuo Low Level Format jer su jedan do drugoga bili, i ovaj je bez pitanja poceo radit LLF, i ja pustio reko, bolje pustit do kraja nego ga prekidat, i nestane mi struje kad je bio na 66%... |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Iskreno, nemam pojma. Ali ja bi ga ponovio. Ili barem fomrat vulgaris. |
