Casual gamer
Postovi: 802
Leadtek 6800le
Opet ja,nemojte mi zamjeriti,a i ne znam di tocno spada ova grafa ,mislim da u nvidiu pa cu ovdi staviti. Dakle u igri je ova grafa,koju vjerojatno kupujem. U procjeni ove grafe neki su govorili da je smece i da ju je vrijeme proslo,a drugi govorili da je standard i da je dobra. Grafa-Leadtek 6800le, otkljuciva (koja rijec ![]() evo ovdje kako je otkljucati za one koje neznaju http://www.hardwarebase.net/uradi_sa...radi_sam_id=21 nemogu nigdje naci slikicu te grafe, ima lijepi masivni hladnjak koji hladi sve.. Sad imam par pitanja. Zbunjuje me ovo otkljucavanje malo...ali to nista ne skodi? dakle radi bez tog otkljucavanja? I samo jos jedno: Mogu li igrati COD4 i Crysis na recimo nekih medium detalja? |
Postovi: 12,598
Radi bez otkljucavanja, a za Cod i Crysis ces nam sam reci kako idu ![]()
Casual gamer
Postovi: 802
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
vidi se razlika, i to dobro. probaj neki aquamark izvrtit prije i poslije otkljucavanja, samo da vidis razliku u onom Massive overdrav i pixel shading testu.
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Gle ja sam do nedavno imao 6800 Ultru u kanti (to dobiješ kad otključaš sve i masno klokaš) i to PCI-e verziju i mogu ti reći da iako seCoDi Crysis mogu igrati na medium detaljima (ovisi doduše o rezi na kojoj to oćeš) nećeš se naigrati na njima i to iz dva razloga... 1. FPS je dosta skakutav i zna past opako... 2. Ovo prvo te nemora sekirati jer će ti je proc (ako je to singleccore pa pretpostavljam da je) tolko bit usko grlo da sumnjam da ćeš uopće lupit u plafon grafe... edit: Eh da zaboravih i pogledati nećeš se naigrati ne med već i zato jerr ti grafa ima premalo rama 128mb je slabo ultra ima duplo više pa je znalo bit malo...
-- Have a nice day... |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 50
Poz! Ja na tvojem mjestu nebi previse ocekivao od te kartice ( COD IV mozda da na medium detaljima a Crysis slobodno prekrizi jer ako pogasis svu grafiku to vise nije Crysis) Ja sam imao GF 7900 GS koja je dosta jaca od te 6800LE pa nije bas islo a sad imam HD3870 pa to jos nije to). Eto, to ti je moje mišljenje(nemora znacit da sam u pravu). ![]() |
#8 | ||
Casual gamer
Postovi: 802
Postovi: 6,956
@TichbrA Ček bogati pa kako to nije to ja sam na svojoj 8800Gt igrao nekidan crysis i ide ko lud i to čak na highj osim stvari koje sam radi proca morao ubit jer me fizika izhebala na high a ipak nije 3870 tolko lošija od moje, pa nije kriterij igrivosti i izgleda 50+ fps na ultra high i na rezi od 1920x1080 kvragu... @Nixis Gle ako je misliš opet prodavati za par mjeseci i kupovati neku novu konfu onda ti IMHO nema smisla niti kupovati AGP grafu bolje onda kupuj odma proc i matičnu ili nešto jer ti je svaka današnja integruša jača od te 5200...
#10 | |
Postovi: 50
Postovi: 6,956
Neznam ja stvarno na 1024x768 i na 1280x1024 nemam zamjerke, ma sredit će to novi catalysti sigurno, znaš kakav je Ati njima treba 3mj nakon izlaska grafe da uopće naprave driver koji podržava sve feature... ![]()
aka Mali Mirko
Postovi: 3,083
Takvu ima ja karticu upravo oključanu sa 8/4 na 12/6. Prvi problem je vjerojatno prespora memorija (DDR1) i ima je samo 128Mb. Ja je imam sa X2 CPUom pogledaj u sig, CoD4 igram u 1440x900 (rezolucija LCDa), nešto na medium nešto na low, i zaista fps zna jako skakati od nekih igrivih 32fps do već manje igrivih 20fps. Ali imaš i starijih igara hebote koje su isto mrak ..... |
Postovi: 155
ja ti imama navadenu grafu, ali otkljucanu na 16/6 i radi na 350/850 CoD4 na rezoluciji 1024, texture sve na high, 2xAA iskljcene sjene i specular map igra ide odlicno, igran je na netu ide glatko, nikakvih zamjerki... single player je isao relativno dobro na nakim mjestima bi pocela stucat, ali ipak je ovo graficki procesor star 3 i po godine... crysis nemam pa ti ne mogu reci dojam, od ovih najnovijih igara sta su izasli prije par miseci, HL2:EP2 / PORTAL ide odlicno na 1024 2xAA med/high,a jos sam probao TimeShift, a tu vec nastaju problemi ne ide preko 15/20 fps-a... a ostale malo starije igre Far Cry, Oblivion, FEAR itd. zvace baz problema... |
Postovi: 6,956
Ne žvače Oblivion bez problema kadd ga niti moja Ultra ne žvače bez problema, upali na High ili Ultra High Oblivion i prošeći se po livadama iznad Anvila oko podne pa ćeš vidjeti kako trza... ![]()
#16 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
6800LE sama po sebi nije nesto jaka kartica, no izvlaci ju 256 bitna sabirnica i velika mogucnost klokanja. Naime u prvih testova kad se pojavila bila je duplo a i vise jeftinija od najjacih 6800GT i Ultra verzija koje su prilicno osjetno bile jace. 6800LE je imala mogucnost otklucavaja pimpova i dobivanja brzine iste kao i 6800GT a cak i mrvicu vise kako je koja isla. I sto se tice Crysisa, ici ce ti bolje nego sto mislis. Ja sa 6600GT igram na 1024rez. texture medium, shadows medium, objects maximum, shader low i sve drugo na Max do kraja na high i imam u prosjeku oko 25-30 fpsova. Tako da nemoj se brinit za to. Cod4 mi ide bolje jos nego Crysis. Crysis je zahtjevan, no da je igra odlično optimizirana pokazuje da su ju pokreni na Athlonu 1800 XP sa GeForce 6200 128 TC (nije clocakana) A mislim da je 6200 128 TC napamet 350/550 sa OC ide oko 550/750 max mislim. Ugl. igrat ces dobro Crysis na low konfiguraciji, ako stavis VF 700 ili neki drugi dobar hladnjak i clocknes, igrat ces barem 20% bolje igru. Mislim da je 6800LE natjerana na negdje 600/1100 max cak ako ne i vise ,sa 350/700 (ili750 koliko vec) 6800LE ima 16 pimova od kojih je 8 otvoreno a drugih 8 zatvoreno, ako se svi otvore...leti ![]() Imao sam 6800LE AGP i moram rec sto se tice clockanja super je bilo. ![]() ![]()
#19 |
Postovi: 6,956
Gle ako moja stara Leadtekova 6800 ULTRA dakle 16 pajplajna - 16 pixel shadera i 6 vertex shadera, 425Mhz 3D takt i 256mb 256Bit GDDR3 na 1100Mhz nije mogla više od medium vući u Crysisu onda neznam što da ti kažem na to da 6800Le ili 6600GT tako čupaju... A ja ti igram na 1024x768 ili sad od kad imam 8800GT na 1280x1024 tako da nisu neke bjesne reze u pitanju i to igram sa UGAŠENIM FSAA onda fakat... Jedino kako te grafe mogu tjerati te igre je sa JAKO smanjenim postavima kvalitete u driverima ili sa posebnim low quality i high fps driverima i nikako drugačije to nejde...
#20 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Nisam ni mislio rec da ce igrati igru na max postavkama. Ja Crysis igram na ovim postavkama sa 6600GT http://img88.imageshack.us/img88/295...e6600gtfr6.jpg Jedino mi zao sto nemogu shader ukljucit, kad ukljucim na max jedva se lik krece, bit ce onda 2fpsa ![]()
#21 |
Postovi: 6,956
Što znači da vjerojatno igraš na DX 8.1 shaderima... ![]() Inače postoji još jedna razina postavki viša od High i otključava se tek na Visti i sa DirectX 10 grafom u stroju... ![]()
#24 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Drito to. 6600gt vrti crysis na high. Znam di cu ovo linkat... |
#26 | |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
![]() ![]() http://www.rofl.name/roflcopter/
![]() Zadnje izmijenjeno od: daytripper. 04.01.2008. u 15:11. |
#27 | |||
Postovi: 7,326
da se malo osvrnem na ovaj post: Citiraj:
sto se tice otkljucavanja, nisu pimpovi nego pajpovi ili pipelineovi i nije se svaka 6800LE mogla otkljucat na 16,6 , vecinom su isle na 12,5 ili 12,6 , a samo ako si imao dosta srece se mogla otkljucat na 16,6 bez artefakata, ali opet, spora DDR1 mema ju je klala... Citiraj:
ovo za crysis i FPS-e se necu mijesat (ROFLCOPTER) ^^ |
#28 |
Postovi: 6,956
Možeš mjenjati kakve oćeš postavkekad nema Shadera 4.0 to nije DX10 kako god ti to okrenu pajdo, znam jer sam VIDIO kako izgleda direct x 10 i direct x 9 jedno pored drugoga na istom stroju prema tome... ![]()
#30 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
hahahahaha Isuse Boze dragi... Crysis sve na HIGH 2xAA 1024x768 10fpsa, ista reza baz AA sve na low 15-25fpsa... Grafika je odvratna, neznam jel to zbog grafe il sta, al izgleda 100 puta gore od Far Cry-a |
