Staro 27.12.2007., 03:00   #1
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
CoD 4 multiplayer se smrzava
Dakle, radi se o tome da mi singleplayer radi odlicno i sve je to oke. . ali kad idem multiplayer igrat, pokrene ga ali se ubrzo cijeli komp smrzne, zvuk ostane :O
imam novi patch, temperature su super, samo me to zafrkava. .zna li netko sto bi moglo biti ?
Ic det koz ajm blek ?
Damarko je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2007., 11:41   #2
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
dal je radilo sve okej prije patchanja?
ima dosta problema sa ovim 1.4 patchem
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2007., 13:16   #3
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Update pb možda? Ako ne reinstall
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2007., 19:17   #4
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
nije radilo dobro ni prije patchanja. .
smrzava se i kad ga ja pokrenem (kao lan server u stanu kako imam mrezu)
pb, ne pomaze- . .
Staro 08.01.2008., 09:29   #5
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
ola piplz, reinstalirao sam cod i radilo je prije patchanja, zanima me dali mi vi kojima sve radi mozete dat link za skinut patch posto kad sam instalirao 1.4patch i instalirao ga opet se sve isto desavalo pa da probam sa patchem koji vi koristite. .
hvala
Staro 08.01.2008., 18:42   #6
Apacer ft Bozja
Baja!
Apacer ft Bozja's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Pa ja sam jednostavno kliknuo na ono Auto Update kada udjem u MP od COD 4!
Nista specijalno!
Apacer ft Bozja je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 09:52   #7
swat
Lokacija: hrvaska
Postovi: 1
problem
imam problema .uđem u multiplayer i sve je uredu ali kada udem u server dođem do biranja tima i onda ekran se zacrni i piše mi server is disconekt.može li mi itko pomoci??
swat je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2009., 15:36   #8
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Autor swat Pregled postova
Jel si probao koja od gore navedenih rješenja?
Staro 30.10.2009., 22:54   #9
letalis
letalis's Avatar
Postovi: 37
Dakle imam isti problem kao i "Damarko" prilikom kratkog igranja CODa 4 MP, smrzne mi se igra i zvuk ostane zaštekan i moram ga restartati. Kad se Windowsi ponovno učitaju (u ovom slučaju koristim Win 7 Ult.) dobim ovu poruku:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1050
Additional information about the problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004D70038
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Imam Core2Duo E8400, 9800GT, 4Gige rama, 600W OCZ.... graf temp pri opterecwnju 68~70 ... Najnoviji driveri bili instalirani, pa sam stavio neke prijašnje no nije pomoglo oko problema.
Ima li neko riješenje?
Hvala!
letalis je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2009., 23:43   #10
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Autor letalis Pregled postova
Problem signature:
Locale ID: 1050
BCCode: 124
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Hvala!
Jel imaš kojim slučajem dvije zvučne?
Staro 31.10.2009., 00:02   #11
letalis
letalis's Avatar
Postovi: 37
Autor sinisa1989 Pregled postova
Ne. Imam samo onboard zvucnu.
Staro 01.11.2009., 13:58   #12
letalis
letalis's Avatar
Postovi: 37
Ok. Otkrio sam u čemu je bila stvar.
Naime novija napajanja imaju direktan priključak za dodatno napajati grafičku, što izgleda nije bilo dobro, prespojio sam na konektor koji sam dodatno dobio sa grafičkom i sada sve uredno radi.
Staro 03.11.2009., 14:33   #13
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
evo imam i ja slican problem , imam win7 rtm/final i cod4 se sruši nakon nekog (2sata igre)vremena ,ali mogu ga ugasit preko taskmanagera .znaci ne smrzne se cjeli komp
ovo pise
Windows cannot access the file for one of the following reasons: there is a problem with the network connection, the disk that the file is stored on, or the storage drivers installed on this computer; or the disk is missing. Windows closed the program iw3mp.exe because of this error.
Program: iw3mp.exe
File:
The error value is listed in the Additional Data section.
User Action
1. Open the file again. This situation might be a temporary problem that corrects itself when the program runs again.
2. If the file still cannot be accessed and
- It is on the network, your network administrator should verify that there is not a problem with the network and that the server can be contacted.
- It is on a removable disk, for example, a floppy disk or CD-ROM, verify that the disk is fully inserted into the computer.
3. Check and repair the file system by running CHKDSK. To run CHKDSK, click Start, click Run, type CMD, and then click OK. At the command prompt, type CHKDSK /F, and then press ENTER.
4. If the problem persists, restore the file from a backup copy.
5. Determine whether other files on the same disk can be opened. If not, the disk might be damaged. If it is a hard disk, contact your administrator or computer hardware vendor for further assistance.
Additional Data
Error value: 00000000
Disk type: 0
viper je offline   Reply With Quote
