Lokacija: in gym..
Postovi: 159
(riješeno) Optima modem - problem!
Imam problema s optiminim modemom(mislim da se zove hauswai), međutim , sređivao sam kod susjeda cijeli komp,rušenje win-a i ostale gluposti,kad sam krenio namještati internet vezu javlja mi da je Limited or Not Connectivity...mislio sam da je do drivera za mrežnu,instalirao sam ih i opet neće, krenio sam ručno unositi tcp/ip za internet protokol(prema upustvima od optime), to je ovo ovdje: ![]() ..ali nisam do kraja sve napravio jer sam do tog problema izgubio i previše živaca ![]() ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
Pa je li ti susjedu radi net? Ako je samo makni tu kvacicu sta je tu vidis na tome prvome prozoru od local area connection "Notify me when this connection has limited or no connectivity" ![]() |
Postovi: 12,607
A jesi usao u postavke modema/routera huawei (tako se pise)?
#4 | |
Lokacija: in gym..
Postovi: 159
![]() ![]() Sad sam dobio objašnjenja za ulazak u router i namještanje tih gluposti..nadam se da će uspijet ![]() |
Lokacija: in gym..
Postovi: 159
problem riješen, tema se može zaključati! |
Postovi: 18,836
#8 | |
Lokacija: in gym..
Postovi: 159
btw: nije mi problem s drugima podijelit rješenje nekog problema eto sad ako nekom treba u ovom .pdf fajlu sve vam piše ![]() http://rapidshare.com/files/79211877...outer.pdf.html |
Postovi: 23,510
Optima & HUAWEI SmartAX MT880 Router mode
Ovaj info već postoji na forumu i trebalo je samo malo pretražit stare odgovore. Postavke mrežne kartice: IP = 192.168.1.10 Subnet = 255.255.255.0 Gateway = 192.168.1.1 DNS1 = 85.114.32.7 DNS2 = 85.114.32.8 Web konfig routera: http://192.168.1.1 Username / pass = admin / admin Router postavke: PVC = 0 VPI = 0 VCI = 35 Active = Yes Mode = Routing Encapsulation = PPPoE Multiplex = LLC Service name = OptiDSL - opcionalno Username / pass = Vaše korisničko ime i lozinka od Optime Default Route = Enable Opcija Obtain IP Address Automatically Ovisno da li želite konekciju po potrebi (router sam uspostavlja konekciju kada je to potrebno) odaberite opciju Connection on demand i vrijeme neaktivnosti u sekundama nakon kojih router prekida konekciju. Ako pak želite da je konekcija stalno aktivna odaberite opciju Nailed-UP Conection. Kliknite tipku Applay na dnu stranice Potom otvorite Other Settings - DHCP Mode i postavite: DHCP = Server Client IP Pool Starting Address = 192.168.1.10 Size of Client IP Pool = 240 Primary DNS Server = 85.114.32.7 Secondary DNS Server = 85.114.32.8 DHCP Lease Time = 999 Days Pritisnite x puta Applay Ukoliko router ima opciju za snimanje postavki, nije loše to napraviti jer pozivom istih nakon reseta vračate sve postavke u trenu. Eto još jednom sve postavke na okupu a i nemorate se zezati sa rapidshare - om. |
