Lokacija: solin
Postovi: 211
Provjera download brzine mog MaxAdsl paketa ??
Nekoliko mjeseci koristim flat rate maxAdsl i to paket 2000/256 kbit/s i do prije nekoliko dana brzina downloada preko RapGet je bila uvijek oko 200 kbit a sada je svaki dan oko 30 --- 50 Kbit, takođe i downloadi bilo kog softvera iz Int explorer su drastično sporiji, web stranice otvara očajno sporo itd. Samo mi nemojte reć nazovi njihovu službu jer oni u većini slučajeva kažu da nije do njih. E sad me zanima jedno, kako da ja provjerim da li mi T-com isporučuje onu brzinu koju plačam (2000/256 kbit/s) a ne neku manju. Ima li koja web stranica gdje mogu to provjerit. ---Da naglasim reinstalirao sam windowse (sa formatiranjem) i opet isto. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
-- Have a nice day... |
Postovi: 18,847
Lokacija: solin
Postovi: 211
Ako sam do nedavno za isti paket (2000/256) imao u rapget download speed oko 200 kbps, zašto sad imam stalno 30---50 kbps. Znam za to gdje mogu provjeriti speed test ali mene samo zanima kolki bi download speed trebao biti za paket 2000/256 jer mora da postoje neki limiti brzine za određene pakete Da ponovim i web stranice otvara kao da sam na Dialup modemu 56Kb |
Lokacija: solin
Postovi: 211
Evo sad sam izvršio neka testiranja online i evo šta mi piše: Here are your Internet speed results: 243 kilobits per second. Status: Your Internet connection may be damaged (oštećen) or malfunctioning (nepravilno funkcionira) Your bandwidth speed is * : 519.20 kbps If the measurement different times of day from the DSL speed you have contracted for, please ask your provider or measure the speed test with another service. Reasonable ranges are: • ADSL / DSL 1.000 -> values between 800 kbs und 1.2 MBs • ADSL / DSL 2.000 -> values between 1.7 MBs and 2.3 MBs • ADSL / DSL 3.000 -> values between 2.5 MBs and 3.5 MBs |
Postovi: 6,956
Ne postoji takva opcija da se provjeri "koji dl speed bi trebao imati" jer to ovisi o puno toga, od izvora sa kojeg skidaš, opterećenja na serveru s kojeg skidaš, na tvom ISP serveru, throttlanju itd tj ne postoji opcija da se ti npr T-Comu žališ da ti sa 2048/256 (ako je to prijavljena brzina spajanja u routeru) skida sa torrenta ili neznam čega 50kb/s, jedino što možeš je testirati sa raznim alatima i utvrditi dali je brzina prtokoa podataka odgovarajuća (sa carneta, t-coma ili di već oćeš skidati one test fajlove ili sa speedtestom provjeriti bandwith) e sad kad si tu utvrdio da ne valja onda možeš reći da ti je link pokvaren i trežiti da ga srede, ako nisi znao masa providera ti throttla korisnike (a čuo sam da će i t-com početi) i kadd detektira da se skide preko nekog porta i Ipa smanj ti brzinu, zato se i koriste one razne enkripcije i sl gluposti da izbjegneš to...
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,066
Ako se ne kužiš u postavljanje rutera, pozovi nekog frenda koji se kuži u to. Uglavnom, najbolje ti je da si prvo pripremiš sve podatke koji su ti vezani uz ADSL account ( username i password ), resetiraš router i podesiš samo osnovnu WAP zaštitu. Ja recimo imam ovako to na ruteru ( Siemens SE555 ): Security: WEP Authentication Type: Open Key Length: 128 bit Input Type: Key Key Type: ASCII Vjerojatno na ruteru imaš wizard za postavljanje svega pa ti je možda najbolje ići preko toga. Ako ti je to prekomplicirano, spoji se žicom na ruter pa provjeri onda brzine. |
