Staro 24.12.2007., 14:32   #601
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Bože,kolko probčema s tim karticama....
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 16:21   #602
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
Autor Gearsofwar Pregled postova
Jel netko zna sta znaci FR??? npr. VGA PCI-E SAPPHIRE ATI Radeon HD3870 FR, 512 MB, tv-out, Dual DVI... vidite onaj FR pokraj HD3870? Sta to znaci?
full retail
znaci da dobis karticu sa svim kablovima i uz tu sapphirku jos dobis i half-life black box (episode 2+team fortress2+portal)
Fug33 je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 17:46   #603
JIM22
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Dečko ne čitaš koji naslov ima ova tema?:S Kakav ATI?????
JIM22 je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 18:26   #604
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ja sam piknuo u utorak MSI OC verziju (G92 @ 660Mhz) & 512Mb DDR3 u Feniksu - 3 god gare... Nema što grafa roxa što se FPSa tiče...
Have a nice day...
Staro 25.12.2007., 00:36   #605
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ja danas roknuo Accelero S1...
Ljudi, ovo je predobra stvar!
Idle - prije 65C - sad 33C.
Load tek slijedi.
Staro 25.12.2007., 01:18   #606
Daedalus
Sir Paški
Daedalus's Avatar
Postovi: 356
I, kako ide pod opterećenjem?
Sretan Božić!
Daedalus je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 01:28   #607
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Evo testovi...
STOCK 600/1800/1500 FREKVENCIJE:
Stock hladnjak
IDLE: 60-65C
LOAD: 89-93C
Accelero S1:
IDLE: 33C
LOAD: 42C
OVERCLOCK 700/2000/1750 FREKVENCIJE:
Stock hladnjak:
IDLE: NA
LOAD: NA
Accelero S1:
IDLE: 34-35C
LOAD: 43-44C
Staro 25.12.2007., 01:43   #608
Darude
DJ_Darude kicks ass...
Darude's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 213
Autor Ice Demon Pregled postova
Evo testovi...
Stock hladnjak
IDLE: 60-65C
LOAD: 89-93C
Accelero S1:
IDLE: 33C
LOAD: 42C
Stock hladnjak:
IDLE: NA
LOAD: NA
Accelero S1:
IDLE: 34-35C
LOAD: 43-44C
iso miki koji rezovi, predobro, za par dana i ja nabavljam tak šta D:
de mi sam reci jel lako ide dolje onaj stock hladnjak il treba dosta to povući i nadam se ništa ne strgati...
taj cijeli A1 se lijepi sa pastom na nvidia čip i to drži ili ima još nekih dodataka da to stoji ko urica !?
koji si hladnjak stavio na to !?
svi nešt bruje da treba smanjiti napon na tom hladnjaku na 5V, zašto i kako !?
..:: Vlak je uvijek brži ::..
Darude je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 13:00   #609
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor Darude Pregled postova
Stock ide predobro dolje... Samo makneš šarafe i otvoriš. Point of View je na moju karticu stavio opaku kolicinu paste... Po cijeloj kartici je bila. Ocistio sam i stavio svoju... Evo razrađuje se upravo. Računaj još jedan stupanj dolje sa svega...
To ti je ogroman cooler, ušarafiš ga sa 4 šarafa koji ga drže na jezgri. Još imaš i držače koje staviš na kraj kartice i provučeš kroz finove.
Stavio sam isto tako ogroman hladnjak... Sharkoon 140 mm. Kupio sam i potenciometar (22 kn) od Zalmana. Fan mate II. Po meni, 140mm taman paše, a budući da je velik, tih je i dobro praši zrak. Kupio sam i Zalman plave jezičke koje sam stavio na regulatore napajanja, no iznenadio sam se da se uopćene griju.
Staro 29.12.2007., 19:41   #610
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Samo da dodam...
Colin McRae: DiRT bench na mojem procu i konfi:
Staro 07.01.2008., 08:11   #611
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
@ Ice Demon
Jel ti jos uvijek cvrči? ako ne, kako si to rijesio?
meni isto cvrci..
Staro 07.01.2008., 20:42   #612
Bish
Klikni ovdje
Postovi: 19
@ Ice Demon
Koliko je široka kombinacija 8800GT+AcceleroS1+14 (ili 12) cm cooler?
Zanima me da li na svoju matičnu (Gigabyte K8NF-9) mogu uz navedenu kombinaciju hlađenja još uštekati npr. zvučnu karticu u zadnji PCI slot
TIA
Nerf moderators plx!!!
Bish je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2008., 21:05   #613
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Spec. S1:
Heat Sink: 140(L) x 215(W) x 32(H) mm
Heat pipe: 6 mm x 4
Weight: 290 g
Accessories: 2 Voltage Regulator Heat Spreaders, 8 Memory Heat Sinks
Warranty: 6 Years
Ak je za vjerovati ovome onda ti je debljina coolera 3.2cm + sirina 120 venta 2.5cm = 5.7cm od krtice prema dole. Mislim da ti bude to na maticnu taman stalo mozda bus imal pol cm lufta ali izmeri pa javi.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2008., 00:39   #614
ROMO
Postovi: 153
Bok ljudi,malo ću OFF TOPIC,ali dobio sam 8800GTX na 10 dana.Htio bih odigrati Crysis.Ima ga netko iz Zg za posuditi,dolazim po njega?
Kao protuuslugu,mogu dovesti nekome nešto iz Beča,stari radi tamo.PLEASE!
ROMO je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2008., 13:25   #615
Bish
Klikni ovdje
Postovi: 19
Autor elvis again Pregled postova
Spec. S1:
Heat pipe: 6 mm x 4
Weight: 290 g
Warranty: 6 Years
E hvala na ideji, to mi nije palo na pamet da potražim veličinu hladnjaka i izmjerim da li mi stane haha
Staro 09.01.2008., 02:28   #616
VERSO
Postovi: 45
Kaj mislite o ovoj 8800GT?? Trenutno mi se čini kao najbrža 8800 pa možda opravdava nešto višu cijenu. http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5073
planiram za kojih mjesec dana obnavljat cijeli komp pa su mi te 8800 gt kartice zapele za oko, a možda za mjesec dana dođe i neka s boljim stock hladnjakom
What evil lurks in the hearts of men
VERSO je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2008., 10:49   #617
Darude
Darude's Avatar
Postovi: 213
Autor VERSO Pregled postova
to ti je ok, samo što je ta već klokana na 700/2000 tak da se grije ko LUDJAK
obavezno S1 na to inače....
al ti ne vrijedi tih para, skoro 2200kn, u HG-spotu imas Club3D za 1600kn 600/1800 i koju kloknes skoro na iste ove frekve samo ako imaš S1 hladnjak
Staro 09.01.2008., 11:43   #618
VERSO
Postovi: 45
ok sad ču ispast noob al ko ga j
ovak zadnji put kad sam ja gledao grafičke (prije skoro 2 god kad sam i komp uzimao) među prizvođačima nije bilo firme XFX? Vidim da ekipa ima tu te kartice pa me zanima kakve su? Koje firme su danas uopće najjače?
Staro 09.01.2008., 11:49   #619
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Nema najjacih firmi. Sve je to isti proizvod koji se razlikuje po cijeni, garanciji a one overclokirane su jos i skuplje. Ja bi najradije uzel nekaj od gainwarda jer oni oamju dva modela sa drukcijim hladnjacima samo neznam kad bude to uopce stiglo kod nas na trziste i kolke budu cijene:
http://www.gainward.net/product/prod...roducts_id=146
http://www.gainward.net/product/prod...roducts_id=148
s time da je ovaj drugi dolazil i u verziji sa 512MB rama.
Evo i test:
http://www.xbitlabs.com/articles/vid...t_2.html#sect0
Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 09.01.2008. u 12:11.
Staro 09.01.2008., 12:50   #620
Bish
Klikni ovdje
Postovi: 19
Ako to želiš, onda se potrudi nabavit ovu verziju sa boljim hlađenjem od referentnog coolera. Ili stavi neko bolji hladnjak, npr. accelero s1 + 12 cm vent.
http://news.ferra.ru/images/189/189388.jpg
I cijena ne opravdava tih 100/200 MHz više jer grafičku možeš i sam OCat
Staro 09.01.2008., 15:20   #621
VERSO
Postovi: 45
fala dečki
ma kad je mene trta klokat a bome nisam ni to jako dugo radio tak da ni ne znam kaj sve trebam prčkat!
Staro 10.01.2008., 01:32   #622
Blaster32
Blaster32's Avatar
Postovi: 154
Blaster32 je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2008., 04:25   #623
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Autor ROMO Pregled postova
jel si nabavio Crysis? javi ako ti treba..
Staro 10.01.2008., 18:54   #624
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Ja dvoumim izmedju Club-3D i Leadteka za 8800GT 512mb verziju. Koju bi bi radje.
P.S. Neznam kakav je MSI, znam da su jako sugavi ili su bili, sve njihovo rikne u roku 3 mjeseca, bar misevi. A napajanja sa 500 wati imaju 350. Sad ako su se popravili super!
Leadtek ili Club 3-D? Cijena je oko 150-200kn razlike...bundlle mi nije vazan.
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2008., 19:12   #625
Blaster32
Blaster32's Avatar
Postovi: 154
ja recimo imam leadteakovu 6600gt vec nekih 3god i nikad nisma imao problema s njom, ako ti to sta znaci
Staro 10.01.2008., 19:21   #626
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
Imam i ja Leadtek 6600GT, nemam problema sa njom osim sto je vent poceo buciti lol i to dobro, temp je ista oko 48' ali malo je glasan
NovA Squadron
Staro 11.01.2008., 17:08   #627
ROMO
Postovi: 153
lol
Zadnje izmijenjeno od: ROMO. 11.01.2008. u 18:52.
Staro 11.01.2008., 18:53   #628
ROMO
Postovi: 153
Autor srale7 Pregled postova
Nisam jos,poslao sam ti na PM,ako se mozemo naci.
Staro 11.01.2008., 21:54   #629
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Daj prestani s tom spamarom s Crysisom, mislim stvarno...riješi to preko PM-a.
Staro 12.01.2008., 02:49   #630
ROMO
Postovi: 153
Autor Razer Pregled postova
Autor srale7
